Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Pon sij 11, 2021 9:02 am
Kakvi bedovi sa zvukom? Pa to je Aleph. Da bas biras najgore dijelove, on bi opet dobro svirao...
Mozes slobodno koristiti i styroflexe ako ih nadjes. Oni su odlicni, samo moraju biti na malo duzim izvodima, jer znaju pregorit kod lemljenja ako im izvodi nisu dosta dugi. Ja stavim silver mice i "Vozi Misko"... ;)
Ispari u nekim slučajevima audiofilski zrak i kaj onda da čoek radi? Svašta se može desiti... :doh: :lol:
PostPostao/la Bepone » Pon sij 11, 2021 10:05 am
svaka konponenta zvuci i ispravno je tako razmisljat ca na koje mjesto.cuje se rqzlika izmedju 2 tipa metal film otpronika ,kamoli nece kumulativni efekt od 100 komponenti. zato i je ovo umjetnost a ne zbukanje fasade i mijesanje cementa kako ljudi shvacaju ovaj sport. onih par elektrolita na ulazu su bitni i obicno se stavlja elna ili neki audijofilski dokazani. onaj c u povratnoj vezi je jako bitan i stavi se neki jako kvalitetan tipa silver mica . bypass elkicima na forumima kod brace.rs se vidi da se stavlja se mkc polikarbonat stari ali zasto nebi i polipropilen prirucni..vezni kondici polipropileni ,ja sam na rusima kzk, i cornell cde 941 ili 942 zadnje vrijeme iz mousera. wimu ako se bas mora koristi se fkp za audio a poceo sam i mks kao poliester. . prije wime mi je rifa phe ili po novom kemet. sve svira i sve se cuje, treba bjezat od cipoteka komponenti.! ali svako ima pristup svom saundu kako zeli. ja napravim amp pa mjesecima mijenjam kondice po njemu i pustim ca mi pase. neko napravi amp i zaboravi i tako dalje i tako dalje
Postovi: 6122
PostPostao/la grunf » Pon sij 11, 2021 11:37 pm
SasaKC83 napisao:Grunf......
Ovaj moj ima mali kond za povratnu vezu, a Aleph 3 nema....stariji Alephi su imali drukčije spojeni 220 uF kondenzator, s izlaza gore na otpornik iznad Q5....zašto je to tako i u čemu je razlika?
ima razlike , 3ca nema balansirani ulaz pa je i mreža otpornika oko ulaznog dif.para drugačije složena te nema potrebe za kompezacijom, omjer povratne veze je za sve isti ,ali su povećani otpornici od 10k/1k na 100k/10k, šta se tiče elektrolita oko Q5 koji je drukčije spojen na 3ci Pass kaže da ima istu namjenu kao i kod 5,30,60.. ,samo filtracija napona , e sad da li zbog sveg toga 3ca ima i nešto drukčiji zvuk od ostalih ne znam ,nisam nikad imao prilike usporediti tvorničku 3 i 5 ,odvojeno sam ih slušao i 3 me se više dojmila ,zato sam je i radio
inače 3ca je bila hvaljena po svim časopisima i kritikama tog vremena, mislim da je stereophile 3cu proglasio pojačalom 20.st., mana 3ce je kao nedostatak basa mada ja to kod sebe doma nisam osjetio , međutim osjetila se razlika kad sam se s 3ce prebacio na hibrida s lateralacima , otvorila se zvučna slika , visoki su postali čišći ,više detalja tako da je nakon toga moj aleph3 išao u reciklažu, pločice još imam i sve elemente jer nikad se ne zna :D
i dan danas sam mišljenja da tim pojačalima fali malo otvorenosti i lepršavosti u visokima , ovaj tjedan bi trebao ići do prijatelja koji ima ZEN ver4. koji je zvučno dosta sličan alephu3 da ga usporedimo s hiraginim le monstreom , zasad je izgubio od hibrida i JLH69 ali modificiranog , mislim da će ga hiraga skroz potopiti :D
nek te ovo ne plaši šta se tiče zvuka, teško je Aleph seriju nadmašiti , to svira odlično s obzirom na složenost izrade i vrlo malo djelova(ako izuzmemo hladnjake i napajanje :lol: ) , inače kad su dobro i kvalitetno napravljeni nije potrebna nikakva zaštita izlaza jer su neuništivi u kratkom spoju
eto čekam da bepo proba neki drugi mosfet za diferencijalni par pa možda i vratim u život 3cu , inače koristiti šta kvalitetnije komponente , RN60 i elnu silmic, otpornici snage nek isto budu metalfilm DALE serija CPF3 ,a i imaš i odlične Ohmite otpornike snage koje sam nedavno otkrio ,serija WN..
https://hr.mouser.com/datasheet/2/303/res_wh_wn-1265414.pdf
Postovi: 3046
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 12, 2021 12:05 am
E super tekst, hvala... :clap:
Znam kakav je sound, čuo i pipkao nekoliko...naravno da nije najbolje pojačalo na svijetu. Ali ide jako visoko ako se dobro setupira. I treba preamp, AR LS 16 ili LS25 sa 6922 lampama rade čuda...to je odmah sljedeći projekt nakon monoblokova, financije su već osigurane. :D A veći Alephi imaju bolji bas od 3 ili J, tome se nadam sa 6 izlaznih tranzistora po kanalu umjesto 2 ili 3...Također i igranje sa postotkom AC gaina jako mijenja karakter zvuka, možda i najviše od svega jer to direktno mijenja način rada izlaznog stupnja i karakter izobličenja....
Znam za CPF otpornike, to su ovi koje sam nalemio umjeto Pan ERX na source pinovima...i to dva kom paralelno tak da se još bolje upare. Tak će bit i u gotovim monoblokovima...Još kondiće sitne naručim pa imam baš sve...
Našao u zagubljenoj kutiji još 25 kom tranzistora, znači 75 komada imam, natjerat ću ih da svi vuku istu struju u miliamper :o :lol:
PostPostao/la grunf » Uto sij 12, 2021 12:33 am
SasaKC83 napisao:. I treba preamp, AR LS 16 ili LS25 sa 6922 lampama rade čuda...to je odmah sljedeći projekt nakon monoblokova, financije su već osigurane.
obavezno preamp, ali nemoj im slučajno fušati napajanje jer onda to nije to ,radi točno po shemi ,a ako treba pomoć javi , ja odavno radim te regulatore i znam sve cake
ja sam svog alepha gonio isto s ECC88 ali direktno iz DAC-a jer sam imao nešto viši napon na izlazu od standarda tako da mi nije trebalo nikakvo pretopjačalo
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Uto sij 12, 2021 12:37 am
u biti napravi im napajanje kao za LS25MKII ,isto je 180V ,ali je bolji regulator
Postovi: 3046
PostPostao/la SasaKC83 » Uto sij 12, 2021 9:01 am
Da, sheme za stare ARCove su dostupne djelomično na ARCDB. Nisam siguran da bi ja to uspio samo tako izvesti u DIYu...iako bih krenuo sa lampama u preampu, to su još naponi s kojima se ne mogu samoubit... :mrgreen:
Upravo te prve verzije AR LS sa 6922, a bez jfeta je teško naći i u SH. To je legendarni AR sound, koji nije zatopljen kao oni neki kasniji....zato vjerojatno dobro idu na Alepha koji treba malo eksplozivnosti...Sjećam se neke audio seanse AR LS16 plus VT100 nešto sa 8 kom 6550. Isto tako je nekad bila kombinacija sa VS110 i Sonus Faber Guarneri Memento zvučnikom u Sheratonu. Urezalo mi se u sjećanje. Niš drugo normalnom čoeku ne treba u životu.
Ne mora bit AR, ali da je nešto slično ne bih se bunio....koliko vidim drz ima lijepo dokumentiran projekt balansiranog hibrid preampa sa tom lampom....ćemo vidit uskoro...
:violin:
PostPostao/la Bepone » Sri sij 13, 2021 9:12 am
grunf napisao:
SasaKC83 napisao:eto čekam da bepo proba neki drugi mosfet za diferencijalni par pa možda i vratim u život 3cu , inače koristiti šta kvalitetnije komponente , RN60 i elnu silmic, otpornici snage nek isto budu metalfilm DALE serija CPF3 ,a i imaš i odlične Ohmite otpornike snage koje sam nedavno otkrio ,serija WN..
pada mi na pamet zasto ne bimo (ima jos uvijek lijepih P kanalanih JFETA u proizvodnji) paralelom zanimljivih tipova da se natuce transkonduktanca to sve napravili sa linearnim jfetima? iskustva drugih su pozitivna cim se maknes od ovih IRF svicerskih na neki normalni vintage audio FEt.. 3 sedmice sam bio out radi teskog oblika corone , sad opet polako, nesto ce se polec
Postovi: 6122
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2021 11:47 am
čemu komplicirati: Grounded Greed! Edison ima dosta iskustva s njima pa neka te on posavjetuje
PostPostao/la Edison » Sri sij 13, 2021 5:26 pm
Zmajz napisao:čemu komplicirati: Grounded Greed! Edison ima dosta iskustva s njima pa neka te on posavjetuje
Zmaju, nije 'uzemljena pohlepa' nego 'uzemljena mrezica'... :lol:
Napravio sam nekoliko Rozenblitovih Grounded Gridova. Dobro je pretpojacalo, jednostavno za napraviti, dobro svira. Samo nije balansirano pretpojacalo. Ako ne treba takvo, GG je sasvim dovoljan za dobro potjerati Alepha.
Postovi: 5948
