Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la grunf » Ned svi 26, 2024 10:07 pm
a evo i današnje rabote , riječ je o Waltovim serijskim regulatorima ,a namjenji su mojem zadnjem pojačalu 'ceci est un Cube', izlazni napon je +/-25V a struje koliko 2SC5242/2SA1962 (mali 2SC5200/2SA1943) mogu dati ,realno nekih 10A šta će biti dovoljno za to pojačalo a i većinu drugih malih pojačala u A ili B klasi
zasad su regulatori samo upaljeni i ugrubo testirani, treba još namjestiti struje kroz CCS-ove i tada ih testirati na samooscilacije koje se mogu pojaviti , op amp je OPA828 uz 13 tranzistora i 10 zelenih ledica ,nešto MELF otpronika i tri UKZ elektrolita , PCB za reference su orginalne od Walta a level shifter je izveden na samoj PCB (drugih 6 ledica)
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Pon svi 27, 2024 10:34 pm
danas testirani na oscilacije i na moje oduševljnje sve potpuno čisto ,na slici je negativni reg koji je inače najproblematičniji po tom pitanju ,inače orginalan SR je ima problema sa AD797 tako da to nije ništa šta nismo znali ali ne bi volili da se ponovi i sa novom verzijom SR-a pogotov šta smo 6,9V referencu doveli do krajnjih mogućnosti zbog snižavanja impedance i šuma iste ,ovaj put sam koristio za 12V referencu izlazni tranzistor sa pojačanjem od 1200-2700 (još ima ovakvih tranzistora za nabaviti :D ) tako da mi je drago da je potpuno stabilna a ujedno i sam regulator
Postovi: 3046
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 28, 2024 5:15 am
Koliko si ga opteretio tu?
PostPostao/la dadod » Uto svi 28, 2024 6:51 am
grunf napisao:danas testirani na oscilacije i na moje oduševljnje sve potpuno čisto ,na slici je negativni reg koji je inače najproblematičniji po tom pitanju ,inače orginalan SR je ima problema sa AD797 tako da to nije ništa šta nismo znali ali ne bi volili da se ponovi i sa novom verzijom SR-a pogotov šta smo 6,9V referencu doveli do krajnjih mogućnosti zbog snižavanja impedance i šuma iste ,ovaj put sam koristio za 12V referencu izlazni tranzistor sa pojačanjem od 1200-2700 (još ima ovakvih tranzistora za nabaviti :D ) tako da mi je drago da je potpuno stabilna a ujedno i sam regulator
A gdje je shema?
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la grunf » Sri svi 29, 2024 11:11 pm
dadod napisao:
A gdje je shema?
zasad samo principjelna , dio sheme još nije za javnu objavu :(
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Sri svi 29, 2024 11:15 pm
tom_hifi napisao:Koliko si ga opteretio tu?
1A za sad ali na većim strujama ne bi trebalo biti ništa lošije jer bolje radi šta se više optereti ,sutra bi trebali ići u pojačalo ali ih prije još moran malo ufino uštelati, tu mislim na ulazni CCS gdje dva depletion mosfeta rade sa samo 2,5V pada napona preko čitavog CCS-a a cilj mi je da imam što manji pad napona preko regulatora a o tome sve ovisi , znači koliki je min pad napona na tom CCS-u toliki može biti minimalni pad napona na čitavom regulatoru
to mogu BSS139I mosfeti koje sam već testirao sa samo 2,5V padna napona preko čitavog CCS-a i to sa Vgs množiteljem
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Ned ruj 01, 2024 6:07 pm
krenuli Walt i ja u fino štelanje regulatora, riječ je o otpornicima u djelitelju i filteru , na gornjoj principjelnoj shemi to su Ra,Rb i R svjedno bia serijski ili shunt regulator, cilj je postizanje da oba ulaza op ampa vide istu impendancu na ulazu šta je bitno kod jfet op ampova, isto tako je bitna i kvaliteta otpornika na te tri pozicije , ja san danas umjesto RN60 u djelitelju i klasičnog MELF-a u filteru stavio Dale PNM seriju dok je Walt otiša i korak dalje ,na Dale S102 ;)
neki će reći da smo makli , otpornik ko otpornik ali nije baš uvjek tako :D
zasad sam promjenu napravio samo na shunt reg za AD811 u DAC-u koji ima ADA4625 jfet op amp , još mi ostaje na dva reg za PMD100 isto shunt i na četri serijska regulatora u pojačalu koji koriste OPA828
plan je napraviti i novi reg za +/-5V za PCM1702 u DAC-u sa jfet op ampovima( trenutno su bipolarni ADA4897) te ću tad ujedno objaviti i kompletnu shemu za taj regulator skupa sa niskošumnim referencama za maksimalnu struju do 500mA
taj regulator će ovako izgledati ali sa drugim elementima i vrijednostima, ovo je verzija do 150mA sa vrlo malim padom napona preko regulatora
Postovi: 3046
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ruj 01, 2024 6:44 pm
grunf napisao:krenuli Walt i ja u fino štelanje regulatora, riječ je o otpornicima u djelitelju i filteru , na gornjoj principjelnoj shemi to su Ra,Rb i R svjedno bia serijski ili shunt regulator, cilj je postizanje da oba ulaza op ampa vide istu impendancu na ulazu šta je bitno kod jfet op ampova, isto tako je bitna i kvaliteta otpornika na te tri pozicije
A je li Walt kojim slučajem objasnio zašto je to bitno kod j-fet opampa...za očekivati je upravo suprotno, odnosno kod bjt opampa stoga što bi zbog 1-2 reda veličine većih input bias struja unosila i veća greška ukoliko impedance na oba ulaza nisu identične?
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la grunf » Ned ruj 01, 2024 7:13 pm
aparatusonitus napisao:
je, sve je u ds-u od OP176 , poglavlje o filterima
aparatusonitus napisao: za očekivati je upravo suprotno, odnosno kod bjt opampa stoga što bi zbog 1-2 reda veličine većih input bias struja unosila i veća greška ukoliko impedance na oba ulaza nisu identične?
to znamo, zato i ne preporučamo korištenje bipolarnih op ampova sa većim vrijednostima od 500R u djelitelju(Ra i Rb u paraleli) i filteru
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Čet ruj 05, 2024 9:07 pm
evo još jedne sheme 5V shunt reg za max struju od 130mA , za razliku od gornje sheme ova ima zaseban LDO reg od 3,3V za napajanje reference , taj LDO može biti i neki u integriranoj verziji , npr ADP7118-3,3V koji je isto testiran u regulatoru , mislim da ne triba pisati da je op ampu potreban dobar dekapling , ja koristim dobar tantal sa PPS-om u paraleli jer njih mogu smjestiti najbliže samom op ampu , umisto ADA4625-1 može se koristiti i OPA1641 ali sa lošijom karakteristikom regulatora , ali bez obzira koji je op amp opet će biti bolji od LT3042 ili ADM7150 :D
edit;zaboravi san napisati da u slučaju oscilacija ide COG 10-33pF između -ulaza i izlaza op ampa , inače ADA4625-1 se pokaza stabilnijim te mu nije potrebna kompezacija , isto tako nisu svi TL431 isti, najmanji šum na mjerenjima ima verzija od onsemi-a TL431A ili B , nažalost dobavljiv je samo u soic8 ili TO92L kučištu
Postovi: 3046
