Leach amp v.2
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la joe dalton » Sub pro 21, 2013 12:15 am
audio kutak napisao:naime, ja razmišljam da stavim pot na ulaze svog Studio pojačala upravo za takve izvore sa velikim izlazom...
isprobao sam na forumskom preampu 2 cd plejera, tuner i kazetdek i sve je preglasno kada se odvrne sa 7 na 8 h na potu...
jel mi može tko preporučiti za STUDIO koju vrijednost moram staviti a da ne nagrdim zvuk?
Ljudi, nemojte silovati pojacala nabijajuci im na ulaz pretpojacala koja im ne trebaju. I Kutak i cappuccino imaju takav slucaj. Pretpojacalo je potrebno kad treba pojacati ulazni signal. Ako izlazno pojacalo moze raditi bez pojacanja signala, pretpojacalo, a i buffer, samo mu smetaju. Izvori signala imaju izlaznu impedanciju od oko 1k, ili nizu. Izlazna pojacala ulaznu impedanciju od 10k, ili visu. Znaci dovoljan je pot od 10k na ulazu pojacala, i problem rijesen. Ako se bas mora "nabiti" cijev na ulaz, u tom slucaju radje buffer, nego pretpojacalo...
:pray: Amen!
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 21, 2013 12:47 am
Edison napisao:Ljudi, nemojte silovati pojacala nabijajuci im na ulaz pretpojacala koja im ne trebaju. I Kutak i cappuccino imaju takav slucaj. Pretpojacalo je potrebno kad treba pojacati ulazni signal. Ako izlazno pojacalo moze postici punu snagu bez predpojacanja ulaznog signala, pretpojacalo, a i buffer, samo mu smetaju. Izvori signala imaju izlaznu impedanciju od oko 1k, ili nizu. Izlazna pojacala ulaznu impedanciju od 10k, ili visu. Znaci dovoljan je pot od 10k na ulazu pojacala, i problem rijesen. Ako se bas mora "nabiti" cijev na ulaz, u tom slucaju radje buffer, nego pretpojacalo...
hvala na odgovoru.... da sam znao da mi za studio neće trebati pretpojačalo.... hbga... mislio sam ovako... CD ima veliki izlazni
napon 1,5-2V a ostali uređaji (tuner, dek...) oko 0,4-0,5 V pa će mi trebati pretpojačalo za te ostale ulaze...
u svakom slučaju ide pot na izlazno pojačalo....
našao sam što ću staviti:
http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK50-rotary-Potentiometer-10K-50K-100K-250K-logarithmic-pot-Japan-RK50112-/260966536400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc2d154d0
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la joe dalton » Sub pro 21, 2013 12:55 am
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 21, 2013 1:42 am
joe dalton napisao:
Za 800 baksa mora bit yebeno dobar..... :D
hoće li i tomu biti dobar? :mrgreen:
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 21, 2013 9:08 am
Meni bude TKD više no dovoljan.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Sub pro 21, 2013 9:57 am
ako nemate ništa protiv vratio bih se na temu...
obzirom na trenutnu situaciju i činjenicu da me priča oko cijevnog preampa/buffera košta cijevi+50kn trafo+šaka dijelova koje imam po ladici (ili će nekim čudom nestati iz Deanove ladice :D ) sklon sam probati.
Baš iz tog razloga razmišljam staviti preklopnik na ulaz kojim bi preklopio ili na buffer/preamp ili mimo njega do potenciometra pa bi se time moglo direktno usporediti.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 21, 2013 12:21 pm
Trafo će te ipak malo više od 50kn koštati :)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Sub pro 21, 2013 12:29 pm
dobro...60-70...
Ako nisi pazio na nastavi, ideja je koristiti postojeći trafo za anodni napon i treba samo trafo za grijanje cijevi.
Obzirom da ovak i onak moram uzet 12V trafo za ganjat input selektor mogu uzet mrvicu jači i bit će dovoljan i za grijanje.
10VA dodje 60-70kn.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 21, 2013 12:44 pm
Ja imam malo slabije trafe. 12V 0.63A. Ako će ti poslužiti, reci.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Sub pro 21, 2013 4:03 pm
sad bi trebalo bit kompletno napajanje.
