spustanje Alepha na headamp
Re: spustanje Alepha na headamp
PostPostao/la Edison » Čet lis 31, 2013 11:24 pm
yoke napisao:NIje mi bas o.k.
zasto bi stavljao otpornik od 1Ohm?
cini mi se da sam ja za Pass-ove koristio otpornike od 0.22Ohma ili 0.47...
doma ima 0.22 , nisam suguran dali su 15 ili 30W i njih sam mislio koristiti...
Prvo, sto ce ti u tom pojacalu za slusalice otpornik od 15W, ili nedajBoze od 30W? A drugo, koristio si otpornike kakve si koristio, ali ne znaci da ih moras koristiti i ovdje. Idemo vidjeti kako je to bilo kod Alepha: recimo da je Aleph 3 i taj vuce bar 2A po kanalu, znaci 4A ukupno kroz filter. Disipacija je 4*4*0,22=3,5W. To je vec puno za otpornik od 5W i najbolje bi bilo staviti neki od 10W, ili jaci. U onom sto sam ti ja racunao imas disipaciju od 1W, ili 1,5W s otpornikom od 1R5. Trece, zasto stavljati veci otpornik? Zato sto je on filterski element isto kao i kondenzator, a jeftiniji je od kondenzatora. Puno ces bolje popeglati napon s otpornikom od 1R nego s onim od 0,22R, a negativno je malo vise razvijene topline i malo veci pad napona. Po meni, zanemarivi nedostaci u odnosu na ono sto dobivas. Pad napona na tom otporniku ces nadoknaditi s 1V vise u sekundaru trafoa kojeg i tako jos nemas.
yoke napisao:Jos jedna stavar, ako sam sad imao s 10V nakon greza imao 13.44V (sa spojenim pojacalom, doduse nije radilo kako treba), bez njega je bilo oko 14+V
Onda bi tim principom imao 12V x 1.33 = 15.96V i minus pad napona na R od 0.22V pa bi na kraju to bilo oko 15.7V ?
meni to tako djeluje...
ne znam...
s obzirom da doma ima onaj famozni trafo od 1kVA s naponima od 5-40V onda cu pricekati s kupovinom transformatora...
jos uvijek mislim da je tih 15V puno...cak i 14V...
Gore si zaboravio pad napona na grecu, 2x0,7V ili oko 1,5V. Racunaj da je trafo od 1kVA preeeesnazan za to pojacalo za slusalice. S realnim malim trafoom koji ce biti u tom pojacalu za slusalice, imat ces nizi napon zbog regulacije transformatora. Prava mjera ti je trafo od 14+14V. Ja bih stavio 15+15V i koristio ona dva otpornika od 1R ili 1R5, dobit ces dobar napon.
A razmisli malo i sto ce se desiti ako imas nesto visi napon od 15V? Nista, samo ce ti pojacalo jos bolje svirati. Ti FET-ovi najbolje sviraju na oko 24V, i zato npr. Aleph 3 i je na tom naponu, a ovo je shema Alepha 3 s jednim parom izlaznih tranzistora. Cak i ako IRFP240 zamijenis s IRF610, jer je pojacalo za slusalice pa ne trebaju tako snazni tranzistori, i ti IRF610 rade na visim naponima. Pass ih u pretpojacalima koristi na oko 30V.
Eto, sad imas dovoljno informacija pa dalje odluci sam.
Postovi: 5948
PostPostao/la aparatusonitus » Pet stu 01, 2013 1:19 am
A da prije samog napajanja pogledamo malo samu shemu ampa...? Što tu nedostaje, a čega je previše naprimjer? Nedostaju HF filter na ulazu, nedostaje zaštita lijevog m-feta s back-to-back diodama, nedostaje HF kompenzacija u povratnoj vezi, nedostaje bilo kakva kontrola DC offseta na izlazu...previše je gaina (11x???), previše je biasa na izlazu, kome treba 400-500 mA kroz izlaz za pogonit slušalice ili kuhanje jadnih IRF610? Prvo sredite amp na nešto suvislo, pa onda krenite na napajanje, a kako je Edison već čini se spomenuo, treba ići na RCRCRC filtraciju vodeći računa da je cilj takvog filtera pokupiti sve harmonike proizvedene iz ispravljanja AC napona pri frek. mreže od 50Hz (F=1/2piRC).
Napominjem da će DC offset na izlazu biti popriličan za slušalice, bez obzira na uparivanje m-fetova ulaznog diferencijala (gdje bih ja koristio nešto tipa BSS250, ZVP3306A/3310A i sl. ili pak 2N3820 J-fetove makar morao malo rotirati nogice).
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la yoke » Pet stu 01, 2013 10:04 am
Kao sto vec znas/znate ja nisam EE i nemam bas neku zelju,ni znanje konstruirati nesto...mada se ponekad zaletim... :lol:
tako da se meni ovo svodi na copy paste...
ova prica oko Aleph H mi odgovara jer imam tiskane,imam uparene ulazne mosfete...treba mi jos cca 50kn otpornika, 100kn trafo, 200kn kondova (hajde mozda i vise za kondove)...+ naletio na pozitivnu recenziju headampa kojeg prvenstveno koriste za Grado slusalice (32Ohma)...meni sve to skupa zvuci ljepo
S obzirom da se ne kuzim i ne znam projektirati pojacalo ili sl. uzdam se da je konstruktor znao sto radi :lol: (preprojektirati ga ne znam)
Ako ce netko projektirati pojacalo za slusalice, bez kompromisa, ja se javljam da ga prvi izradim :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 01, 2013 10:33 am
yoke napisao:bez kompromisa
Ne spominji to, pamook će te objesiti :lol: :mrgreen: :doh:
PostPostao/la pamook » Pet stu 01, 2013 11:27 am
tom_hifi napisao:
...imam da kažem samo dve reči - EI120, EI150
:shhh:
PostPostao/la Edison » Čet stu 26, 2015 10:51 pm
Yoke, jesi ti sastavio ovo? :?:
Ako neces ti, jel mogu ja?
Postovi: 5948
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 11:30 pm
Da yoke doslovno (i)spusti svoj(e) aleph(e) na bilo koji headamp, tesko da bi taj headamp kroz sluske ikad vise "glasa" pustio... :lol:
PostPostao/la yoke » Čet stu 26, 2015 11:35 pm
Vidim da je Les u elementu :mrgreen:
bar netko :twisted:
Edisone ufazi se toga a ja cu da kopiram / po obicaju :mrgreen:
Cini mi se da je u medjuvremenu objavljena i shema na diyaudio...mogu sutra malo njuskati... :mrgreen:
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 11:41 pm
Objavljena je shema.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 26, 2015 11:42 pm
Yoke, probaj otići do Zbotića i isprobati to na onom njegovom pojačalu za slušalice sa redaljkom tranzistora u izlazu. Bome bi trebao baciti Aleph sa pristojne veličine da ga "utišaš". Taj headamp više liči na mini Alepha nego na headamp. :roll:
Postovi: 6272
