Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
Re: Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
PostPostao/la Edison » Pet srp 19, 2013 11:16 pm
Dean napisao:
pamook napisao:Edison, fantasticne minijature! :clap: :clap:
sad kad Dean srusi doticni mahagonij, i napravi stranicu i gornji dio, prije ljepljenja fino utrpa to u CNC i ugloda blage utore da "odrazavaju" izgled hladnjaka sa suprotne strane... i divota :greetings-clapyellow:
ejjjjj... je's lud ? A godišnji? :pray:
Deane, ne smijemo razocarati pamooka. Ti ces na godisnji druge godine. Sad je bio s@ki, iduce godine ti. Netko mora paziti na forum... ;)
I nemoj rusiti onaj mahagonij u dvoristu. Nece egzoticne ptice imati gdje sletjeti, a i ispod cijeg ces hlada onda piti kavicu? :lol:
Postovi: 5948
PostPostao/la joe dalton » Pet srp 19, 2013 11:17 pm
joe dalton napisao:Edisone svaka čast. :clap:
Odličan primjer kako se može relativno jeftino i jednostavno složiti diy pojačalo.
Ak mene pitaš ja bi kutije zatvorio limom. Nekako više paše.
Hey Joe, i meni se lim cini najboljim rjesenjem za zatvaranje. Ali nemam lima, a trebalo bi ga i savijati. To trazi limara...
Da, uvijek je neki keč :-?
A ni pleksi nije za odbacit kako kaže ak.
Da se savinuti i još ga prešpricaš crno iznutra ili neku boju po želji...
PostPostao/la joe dalton » Pet srp 19, 2013 11:19 pm
Dean napisao:
Ako je nekom do rušenja drveća imam jedno u dvorištu. Samo smeta pa ......
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 11:20 pm
Audio Kutak, da li si 100% siguran da je to pleksiglas. Većina tih uradi sam dućani prodaju običnu plastiku a ne pravi pleksiglas, jer pleksiglas od kojih 3-5mm debljine dođe i do 50eura za kvadrat te se vrlo lako može raspoznati. Kada ga baciš na cirkular,dremel ili neko slično rezanje on se NE SMIJE topiti ni malo već stvarati samo piljevinu, te ima veoma specifičan miris kada se reže. Također možeš na njega bacati čekiće, utege koristiti ga umjesto vreće za udaranje i on ne puca. Pravi pleksiglas može stajati koliko ti srce želi a da ne uhvati onu žutu boju koju ostale plastike dobiju. U temi "sretan rođendan" sam stavio sliku svog teslinog trafoa sa kućištem od pleksiglasa i nakon 15tak godina on još uvijek izgleda kao kada ga je majstor napravio. Vani na balkonu imam neke ostatke(koji istina da nisu izloženi direktnim sunčevim zrakama) ali jesu svim mogućim temperaturnim promjenama a oni i dalje su prozirni kao da su došli jučer iz tvornice.
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Pet srp 19, 2013 11:22 pm
audio kutak napisao:Edisone, a da napraviš od pleksija? Kod mene u Gorici ima sada kupiti pleksi ploča od 2-3 mm i od 5, cijena je nekih 50-tak kn za ovu od 50x50 cm x 5 mm debljine, ove tanje su nekih 25-30 kn...
i zamisli, uvoz iz Italije!
Pleksi mi je prvi pao na pamet. No i njega treba savijati. Milsim da ga nije problem busiti. Jedino ne znam kako mu pase toplina? Da ne bi pozutio ili ispucao od topline hladnjaka?
Svojedobno sam prema svom nacrtu radio poklopac za gramofon od pleksija debljine 5mm kod jednog staklara u Rijeci. On je to nosio nekom starom majstoru s Grobnika koji je maher za pleksi. Staklar je nedavno zatvorio obrt (recesija), a pitanje je i je li stari majstor jos medju nama...
Postovi: 5948
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 11:24 pm
Edisone ča se lima tiče ako ti je problem savinuti to mi nije neki problem budući da znam majstora koji ima motalicu. Problem je samo debljina lima jer ne znam može li savijati nešto debljega od 3mm. E sada to naravno ne bi bio eloksirani lim jer toga ne znam di bi nabavio.
Postovi: 6272
PostPostao/la joe dalton » Pet srp 19, 2013 11:24 pm
Khadgar2007 napisao:Audio Kutak, da li si 100% siguran da je to pleksiglas. Većina tih uradi sam dućani prodaju običnu plastiku a ne pravi pleksiglas, jer pleksiglas od kojih 3-5mm debljine dođe i do 50eura za kvadrat te se vrlo lako može raspoznati. Kada ga baciš na cirkular,dremel ili neko slično rezanje on se NE SMIJE topiti ni malo već stvarati samo piljevinu, te ima veoma specifičan miris kada se reže. Također možeš na njega bacati čekiće, utege koristiti ga umjesto vreće za udaranje i on ne puca. Pravi pleksiglas može stajati koliko ti srce želi a da ne uhvati onu žutu boju koju ostale plastike dobiju. U temi "sretan rođendan" sam stavio sliku svog teslinog trafoa sa kućištem od pleksiglasa i nakon 15tak godina on još uvijek izgleda kao kada ga je majstor napravio. Vani na balkonu imam neke ostatke(koji istina da nisu izloženi direktnim sunčevim zrakama) ali jesu svim mogućim temperaturnim promjenama a oni i dalje su prozirni kao da su došli jučer iz tvornice.
50 kn je komad 50x50 cm. To je 1/4 m2. To ti dođe 200 kn/m2.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 11:30 pm
Savinuti pleksiglas također nije neki problem u Sisku, ovaj moj mastor ima alate,strojčeke za limariju,pleksi,drvo i k tome je picajzla tako da ako ima nacrt bome će napraviti po njemu.
Meni se čini da je tih 200kn malo jeftino za pravi pleksiglas. Ako me sjećanje ne vara toliko me je došao komad prozirne plastike koji sam kupio u OBIju a to nije bio pleksiglas.
edit:
našao googlajući sam neku firmu koja se bavi sa pleksiglasom i ima cijenik http://www.akripol.hr/cjenik.html i ovdje imaju cijenik za download http://www.prozirni-namjestaj.hr/index. ... t&Itemid=1
Malo sam se zaletio sa onim cijenama od 50+ eura jer moj majstor izgleda drži lijepu prodajnu cijenu, ali gledajući ove cijenike svejedno ne mogu vjerovati da ima pleksiglasa za 200kn po maloprodajnoj cijeni.
Postovi: 6272
PostPostao/la fixxxer » Sub srp 20, 2013 1:17 am
Bravo Zdravko!
Eto meni odlicne ideje sta na kraju sa onim lepim (ili ruznim ;)) hladnjacima namenjenim za mini aleph :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Sub srp 20, 2013 9:49 am
Edisone, ako se odlučiš za lim, samo skiciraj što i kako...
Majstora za gristi gvožđe imamo :mrgreen:
Ne tako davno sam the_bebe uputio kod istoga da mu napravi izgubljene nosače za zvučnike u bircu...
A poslije plastificiraj, farbaj ili što god želiš...
