Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la grunf » Sri ožu 20, 2024 12:11 am
u razvoju je još jedan reg shunt tipa sa jfet op amp-om za 5V izlazni napon , za njega je Walt napravia poseban LDO samo za referncu od 1V koja sad ima tolerancu +/-1mV
inače će biti namjenjen posebno za digitaliju šta i sam napon govori , opet nisam zadovoljan izlaznom impendancom i opet je sam op amp(ADA4625) slipo crivo ali ovdje namam izbora jer postoji samo par jfet op amp-ova na tržištu koji mogu raditi sa 5V napajanjem
u testu ću napraviti usporedbu na istoj poziciji između ovog reg i isto shunt ali sa brzim bipolarnim op amp koji za razliku od jfet ulaza ne dozvoljava bolje filtriranje na ulazima op apma zbog dosta manje impendance(i veće struje)
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Pon ožu 25, 2024 10:45 pm
evo za usporedbu izlazne impenance istog regulatora kojeg san spominja u postu iznad ali sa brzim bipolarnim op amp-om , 230MHz/120 V/μs
za klasični audio stupanj i nema nekog utjecaja ali u digitaliji svakako ima
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Čet svi 16, 2024 8:41 pm
evo prvog dijela , ubiti drugog šta se tiče 1V reference ,a fali još objava 6,9V reference
lipo je vidit domaće lice na kraju članka , godi oku a i duši :D
https://refsnregs.waltjung.org/LEDs_as_Audio_Voltage_References_P2.pdf
Postovi: 3046
PostPostao/la drazenK » Čet svi 16, 2024 10:53 pm
Ovo je za mene viša matematika, a iz svih tvojih postova se vidi da si se skroz dao u problematiku i analitiku i zato ti čestitam.
Postovi: 1392
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 17, 2024 11:22 pm
Definitivno godi oku. Svaka čast Grunfe na trudu tijekom svih ovih godina. :)
Postovi: 6272
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 19, 2024 10:31 pm
grunf napisao:evo prvog dijela , ubiti drugog šta se tiče 1V reference ,a fali još objava 6,9V reference
:greetings-clapyellow:
Lijepo, svaka čast Grunfe!
PostPostao/la grunf » Pet svi 24, 2024 8:06 pm
hvala momci ;)
sad kad smo probili prvi led pripremiti ću vam dvi sheme ,za 5V i 3,3V shunt reg za digitaliju , istina neće biti jeftini ,sam ADA4625 je 12€ bez ostalog materijala ali zato bez problema gazi LT3042, ADM7150 i ostale slične regulatore (pa i klasični waltov SR ) ;)
Zadnja izmjena: grunf; Pet svi 24, 2024 8:23 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Pet svi 24, 2024 8:22 pm
na slici je zadnja verzija koju sam ugradia u svoj DAC za napajanje digitalnog filtera PMD100 ,+5V /175mA , potpuno SMD sa najkvalitetnijim djelovima , polymer i acrilic kondezatori, posebni tantali ,MELF, infineon depletion mosfeti i posebno razvijen 3,8V LDO reg samo za napajanje 1V refernce , za strujna zrcala u referenci su korišteni BCM62B koji ima u sebi dva PNP tranzistora već uparena i spojena u strujno zrcalo , naravno da se sve može izvesti i sa TH komponentama ali će tada PCB biti puno veći šta koji put nije praktično ako se sa istim mjenjaju klasični 3 pinski regulatori
Postovi: 3046
PostPostao/la dadod » Ned svi 26, 2024 6:27 am
grunf napisao:na slici je zadnja verzija koju sam ugradia u svoj DAC za napajanje digitalnog filtera PMD100 ,+5V /175mA , potpuno SMD sa najkvalitetnijim djelovima , polymer i acrilic kondezatori, posebni tantali ,MELF, infineon depletion mosfeti i posebno razvijen 3,8V LDO reg samo za napajanje 1V refernce , za strujna zrcala u referenci su korišteni BCM62B koji ima u sebi dva PNP tranzistora već uparena i spojena u strujno zrcalo , naravno da se sve može izvesti i sa TH komponentama ali će tada PCB biti puno veći šta koji put nije praktično ako se sa istim mjenjaju klasični 3 pinski regulatori
Bas ti se divim, sve to rucno zalemljeno.
Ja mogu nesto od SMD zamjeniti rucno ali tako vec kompliciranu naguranu plocicu nema sanse. Koristim ovu spravu, radi odlicno: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802lsi6QX" target="_blank" target="_blank
Ovo je zalemljeno s njom, naravno samo SMD dio.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la grunf » Ned svi 26, 2024 11:44 am
dadod napisao:
Ja mogu nesto od SMD zamjeniti rucno ali tako vec kompliciranu naguranu plocicu nema sanse. Koristim ovu spravu, radi odlicno: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802lsi6QX" target="_blank" target="_blank" target="_blank
čekaj da vidiš današnju rabotu ;)
Postovi: 3046
Baidu [Spider] pregledava forum i 1 gost
