Diy pojačalo ebay
Re: Diy pojačalo ebay
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 29, 2016 6:14 pm
casper40 napisao:
Khadgar2007 napisao:U kojem smislu provjera? Kod kondenzatora imaš nekoliko stavki koje možeš pogledati,recimo kapacitet i ESR(kod elektrolita) pa je sada pitanje što te zanima. Obično multimetri imaju mjerenje kapaciteta ali pitanje je do koje vrijednosti. Najjednostavnije je za amaterske potrebe uzeti neki kineski mjerač kapaciteta,induktiviteta,ESRa za desetak dolara i miran si.
Imam solidan multimetar ali nema kao oni profi uF funkciju samo klasično otpor,napon i struja DC/AC.
Zanima me kako provijeriti kapacitet konda npr. 100uF da li je u toj toleranciji i da li ga je potrebno promijeniti.
Radim refresh pojačala pa mijenjam kondove sa malo kvalitetnijim i novim naravno.
Otpornici nisu problem ali kondove ne znam kako izmjeriti.
Hvala ti na pomoći
Igor
Može. Nabiješ ga na neki napon (nazivni recimo) i onda prazniš preko otpornika i mjeriš vrijeme i napon.
Iz dobivene krivulje možeš izračunati kapacitet.
Za male 100uF je nepraktično i ne isplati se. Ako je pojačalo staro zamijeniš preventivno. Nije neki trošak.
Ili kupiš multimetar sa mjerenjem kapaciteta.
Kineski jeftini LCR metri nisu baš precizni i nisu neka sreća. Kupi nešto poštenije ako se misliš baviti ovim hobijem.
PostPostao/la casper40 » Čet pro 29, 2016 11:34 pm
joe dalton napisao:
casper40 napisao:Mislio sam ga zamijenit sa dva ovakva
http://www.novelius.eu/wstest/index.php ... uct_id=905" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Zašto sa 2?
Btw. to ti je poliesterski kondenzator i čini mi se preskup. Ako već mijenjaš za folijski bolje uzmi neki poypropilen.
Potraži recimo Wima MKP4 ili MKP10 seriju.
http://www.tme.eu/en/katalog/#search=wima+mkp&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100472&visible_params=2%2C115%2C118%2C10%2C45%2C39%2C68%2C32%2C42%2C31%2C129&used_params=118%3A25017%3B
Ili npr.
https://www.audiohobby.eu/en/mcap250/2227-capacitor-mkp-mundorf-mcap-250-vdc-47-uf.html
ili
https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-audio-standard-z-cap/6103-capacitor-jantzen-standard-z-cap-mkp-400-vdc-47-uf.html
Ima i boljih naravno ali za taj kapacitet su već i dosta skuplji.
Ide jedan po ulazu pa zato trebam dva.
Ovi koji su trenutno na pojačalu idu van i naručio sam ova dva
http://www.ebay.com/itm/291505674765?_t ... EBIDX%3AIT
Naručeni su svi kondovi elna simic i Nichicon kvalitete pa će valjda biti bolje od ovog što svira zadnjih 15 godina. :D
casper40
Postovi: 18
Pridružen: Pet tra 29, 2016 10:05 am
PostPostao/la casper40 » Čet pro 29, 2016 11:50 pm
joe dalton napisao:
casper40 napisao:
Hvala ti na pomoći
Igor
Mislim da ću potražiti nešto pametno na ebayu ionako sve naručujem tamo. :D
Hvala ti
Igor
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la casper40 » Sri sij 04, 2017 9:43 am
Može itko malo pojasnit ovaj dio i da li ima koristi da se tako napravi.
casper40 napisao:Može pojašnjenje malo oko ovog dijela.
Koliko sam skužio drži tranzistor malo duže što rezultira jačim zagrijavanjem ali malo boljim zvukom tj. radom u navodno A klasi ili sam pobrkao lončiće. :D
Mod 04: Adjustment of Vbias.
This modification will allow the adjustment of Vbias, which will help eliminate crossover distortion as one output transistor turns off and the other turns on. This mod will increase the heat output of the amplifier as the transistors will be turned on for a longer period of time. The aim is to adjust the voltage across the 2 emitter resistors from 47mV to 55mV.
There are two methods to this modification. One is a direct resistor replacement, recommended for most modders. The other is a trim pot mod, allowing full adjustment but also allowing the deep frying of the output transistors....
Vbias is temperature dependent so it must be adjusted when the amp is at normal operating temperature. A good starting point is to replace resistors R209 and R257 with resistors with a value of 160 ohms.
1K trim pots can be installed to allow precise control of the voltage, measuring across resistors R208, R209 and R256, R257.
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la casper40 » Čet sij 26, 2017 10:20 am
Dragi znalci, imam jedan phono amp koji ne zvuči baš dobro.
Nema visokih i srednjih i to je sve dosta muljavo.
Da li netko ima volje vidjeti ili možda savjetovati što bi trebalo prepraviti da to proradi kako spada.
Slikagifs upload
Slikaupload a picture
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la s@ki » Čet sij 26, 2017 4:30 pm
bilo bi skroz zgodno otvoriti zasebnu temu za zasebne projekte a ne nabijati sve u jednu.
NAravno, u pravom podforumu
PostPostao/la casper40 » Pet sij 27, 2017 2:09 pm
s@ki napisao:bilo bi skroz zgodno otvoriti zasebnu temu za zasebne projekte a ne nabijati sve u jednu.
Nije problem, reci mi u koju kategoriju da otvorim ovu temu.
Tvornički uređaji ili Tweak?
Lp
Igor
casper40
Postovi: 18
