dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
Re: dodavanje tranzistora u paralelu izlaza
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:11 am
ne, ne prcaš me, hvala što mi uopće pomažeš.....
a ja razmišljam serijski.... a što ću.... :mrgreen:
da, to mi je jasno kao kada se naprimjer stave 2 ili 3 otpornika umjesto jednog, vrijednost otpora bude ista a struja se
podijelii na sva 3 otpora
to sa smanjenjem impedance zvučnika je ok, jer se smanjuje otpor i više se grije, znači i da više struje "cucla"
ovo za hlađenje i njih više u paralelu je razumljivo
ovo zadnje mi baš ne sjeda.... vidim po shemama da aleph, što je veči, da ima i veči napon... ali, ima i jaču amperažu
jer ima više ampera koje treba proslijediti na silne tranzistore... po toj logici, povećavamo i napon i struju ako dodajemo
više parova u izlaz..
ja sam mislio da je dovoljno povećati samo struju uz taj dodani par....
dali to znači da po slici koju sam stavio, kroz svaki mosfet ide 1,5A? Pa povećanjem njihovog broja ja moram zadržati
tih 1,5A po mosfetu?
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:40 am
ili ovako.. povećanjem broja tranzistora se struja od 3A podijeli napola i ide kroz svaki tranzistor 1,5A, i dalje ukupno
zbrojeno ide 3A prema izlazu?
s druge strane, nije dovoljno samo povećati napon? Ako povećanjem napona dobijemo veći gain, čemu onda silni
izlazi? U kakvoj su korelaciji naponsko i strujno pojačanje?
PostPostao/la pinco » Pon stu 03, 2014 1:05 am
audio kutak napisao:ili ovako.. povećanjem broja tranzistora se struja od 3A podijeli napola i ide kroz svaki tranzistor 1,5A, i dalje ukupno
Povećanjen broja tranzistora rasteretiš tranzistore, nešto i smanjiš izlazni otpor, al to ionako povratna veza dovoljno smanji. Povećanjen napona napajanja nećeš dobit veći gain nego veću raspoloživu snagu, gain je isti, a za veću snagu oćito da triba povećat broj izlaza, jel ako pogledaš SOA, veći napon manja raspoloživa struja tranzistora....
Pogledaj malo datasheet od izlaznih tranzistora, povećanjen struje pada hfe, pa onda svaki tranzistor ima ogranićenja po dozvoljenome naponu u odnosu na struju, plus disipacija koju može izdržat na određenon temperaturi. Zato se dodaju u paralelu više tranzistora.....
Ako imaš PP izlaz sasvin svejedno kolko ima izlaznih tranzistora za snagu koju će pojačalo dat, drugi par postola oćeli li to izdržat....
Ako imaš SE, i bijasiran je da može dat punu snagu na 8R za dato napajanje. Onda će na 4R imat manju snagu jel si ogranićen sa max strujon, SE nemože ić više od struje bijasa jel upada u clipping. Povećanjen struje, tj. bijasa dobićeš veću snagu na nižin impedancijama, na 8R će ostat ista. Oćeš li koristit više parova i kolko ovisit će o disipaciji, struji i naponu, hladilima.... Za to se koiristi datasheet.
Postovi: 694
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 03, 2014 2:43 am
1) ne mogu se samo tako dodavati MOSFETi u paralelu, barem ne ovaj tip istih. U najmanju tuku ih treba upariti. Specificnost ove sheme je da se donji dio (strujni izvor) moze poduplati tako da se stavi dodatni MOSFET obavezno sa svojim source otporom, iako i ovdje bi trebalo bar donekle uparivanje.
2) Dodavanjem jednog para MOSFET-a se nece povecati snaga ukoliko se ne promijeni jos nesto.
Opet, ovo pojacalo je specificno po tome sto mu je snaga ogranicena na dva nacina. Jedan je napon napajanja, a drugi je maksimalna izlazna struja (koja k tome jos nije simetricna). Maksimum snage ce biti onaj koji prije nastupi ovisno o impedanciji opterecenja. Dakle, ili ce se dostic maksimalni izlazni napon koji je priblizno jednak naponu napajanja, sto ce nastupiti za sva opterecenja otpora 8 ohma pa na vise, pri cemu ce struja kroz opterecenje biti 3A (*). Za sve otpore opterecenja ispod 8 ohma, nastupit ce limit maksimalne stuje, koju odredjuje strujni izvor, dakle donja polovica, koji je, pretpostavljam podesen na 3A (**). Pri tome treba voditi racuna da gornji dio izlaznog stupnja daje istovremeno struju kroz opterecenje i kroz strujni izvor. Kada je izlazna struja +3A prema opterecenju, ona je zapravo 6A kroz gornji MOSFET jer 3A ide u opterecenje a 3A u donji MOSFET koji je izvor KONSTANTNE struje, dakle bez obzira na izlazni napon struja je 3A.
(*), (**)Sve skupa je izracunato tako da je na 8 ohma limit napona napajanja jednak strujnom limitu. Zasto? Zato sto zapravo nista ne sprecava gornji MOSFET da recimo u otpor manji od 8 ohma salje struju napon napajanja / otpor opterecenja, recimo za 4 ohma 6A, tj. u plus smjeru daje izlazni napon jednak naponu napajanja. No, strujni izvor je i dalje podesen na 3A i odgovoran je za slanje struje u minus smjeru, pri cemu ce na 4 ohma 3A generirati napon 12V tj. priblizno pola napona napajanja. Drugim rijecima, donja poluperioda signala ce biti odrezana na pola i nastupit ce veliko izoblicenje, pojava istosmjerne komponete i opcenito poslijedicno spaljivanje zvucnika ako je on opterecenje. Buduci da je strujni limit kakav je, ispada da je snaga na 4 ohma (prije nastupanja clippinga) dobivena s pola napona i istom strujom, dakle iznosi polovicu one na 8 ohma. Tko zeli u ovakvoj topologiji imati mogucnost istom snagom tjerati 4 ohmske zvucnike, treba imati mogucnost podesavanja napona napajanja i struje u strujnom izvoru - konretno, za 4 ohma, struja je za korijen iz 2 puta veca, napon za istu cifru puta manji. Ukupno topline je isto.
3) Dodavanje dodatnog para tranzistora bez ikakvih drugih izmjena donji dio izlaznog stupnja pretvara u dva paralelno spojena strujna izvora od 3A. Uz isti napon napajanja balans plus i minus smjera se sad postize za 4 ohma i snaga je (na 4 ohma!) duplo veca, kao i kolicina topline. No, na 8 ohma i vise je nepromjenjena jer je limitira napon napajanja. Na 25V u 8 ohma ide cca 3A i vise od toga ne, tako kaze Ohmov zakon, kojeg ne mozemo promijeniti jer je Georg Friedrich Ohm na zalost odavno mrtav.
4) Posebna je prica disipacija snage, citaj generiranje topline, na MOSFET-u. Ono iznosi napon napajanja (jedna grana) puta struja strujnog izvora. Cca 75W. Da budem odmah kristalno jasan: sa IRF540/950 ZABORAVI. Pa i sa najvecim hladilom na svijetu. Razlog je jednotavan, on sam ima termicki otpor prema vastitom kucistu. plus izolator, reda 1K/W, sto znaci da na 75W nastupa povisenje temperature od 75 stupnjeva u odnosu na okolinu, sto daje tipicno 100 stupnjeva na kristalu MOSFETa, i to za beskonacno hladilo (termicki otpor 0K/W). Ako se umjesto spomenutih stave IRFP240 i 9240 vec mozemo pricati. Alternativa je poduplavanje broja tranzistora kako bi se generirana toplina podijelila na vise njih i time kolicina topline po MOSFETu smanjila. Primejrice, moze se gornji dio izlaznog stupnja poduplati a donji isto ali sa dva puta vecim vrijednostima otpora u sourceovima. Time svaki MOSFET dobiva pola struje i generira pola topline. Temperatura na kristalu reda 37.5 stupnjeva iznad okoline, sto je podnosljivo plus koliko doprinese hladilo, koje i dalje mora biti VELIKO. Sve ovo posve zanemaruje problematiku ganjanja ulaznih kapaciteta MOSFETa od strane ostatka sklopa. No ako sam dobro shvatio sklop, to nece biti preveliki problem. Alternativno se mogu staviti dva IRF530/9530 koji imaju manji kapacitet ali i nesto veci termicki otpor.
5) Ova topologija je daleko od idealne i ima svojih limita. Jedan od njih je dvostruko vise topline za datu snagu u odnosu na drugacije topologije. Zasto? Zato sto struja mirovanja mora viti jednaka maksimalnoj izlaznoj struji. U alternativnim topologijama struja je mirovanja pola maskimalne izlazne struje, zato sto je zbroj struja kroz MOSFETe u njima konstanta - 2x pola maksimuma = cijeli maksimum. U trenu maksimalne pozitivne struje, kontra strana ima struju nula, isto tako u obrnutom smjeru. Time je struja kroz napajanje konstantna, samo je pitanje koji dio zavrsi kroz zvucnik a koji kroz MOSFETe. Nasuprot tome, u ovoj je topologiji struja u donjoj grani konstantna, a izlazna je struja i dalje razlika struja gornje i donje grane. Za pozitivnu izlaznu struju, struja kroz gornji dio mora biti veca nego kroz donji, za negativnu manja. Ovaje topologija cista i najjednostavnija SE ali i sa najmanjim stupnjem korisnosti - idealno svega 25% u praksi blize 20 radi gubitaka napona po MOSFETima, kao i naglog rasta izoblicenja kad se izlazni napon priblizi naponu napajanja na manje od cca 5V u cije razloge ne bih sad ulazio. Ova shema na napajanju izlaza +-25V proizvodi 150W topline bez signala i oko 30W izlazne snage pri clippingu (pri cemu proizvodi toliko manje tpline u odnosu na situaciju bez signala). I to je po kanalu. Hladilo za ovako nesto nije ni najmanje trivijalna stvar. Da se zadrzimo u granicama normale disipacije MOSFETa, idealno bi bilo hladilo s termickim otporom manjim od cca 0.25K/W, a to bi za ilustraciju bio komad cca 40cm dubok, 20cm visok, s rebrima dubine cca 35mm na svaki cm dubine. Postoje bolji profili koji bi to dosta smanjili, ili alternative poput ventilatora. Druga strana jednadzbe je ispravljac. Racun za posebno namotan trafo je najmanje 250VA po kanalu, za klasicno namotan 350-400. Filterska banka nista manje zahtjevna i ne trivijalna tipa grec i hrpa kondenzatora u paralelu, to ce rezultirati kuhanjem greca i trafa. Pri racunici ocekujmo jos 10-20W gubitka u toplinu...
Suma sumarum: bas su lijepe jednostavne sheme tih pojacala u A klasi. Steta sto na njima ne nacrtaju i shemu napajanja s specifikacijom dijelova, i specifikaciju hladila, i cijenu. PA shvatis da je pojacalo 2% ukupne cijene.
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:07 pm
željko, hvala ti na odgovoru koji je obiman i iscrpan.... jasnije mi je sada kaj se tu zbiva.... znaći li to da je ovu shemu koju
sam stavio, najbolje odmah otpisati? Ili da se stave IRFP240 i 9240 kako si predložio, zajedno sa povećanim source otporima?
nije mi cilj dobiti duplo veću snagu na 4 ohma već mi je cilj da dobijem istu snagu ako zvučnik ode na 6 ohma, a većina
8 ohmskih zvučnika je 6 ohma impedance...
znamo da je korisnost kod A klase pojačala mala a da materijal košta.... Nema šanse da se napravi neki dobar Aleph
a da cijenom košta kao Studio ili Techno od Bore...
PostPostao/la s@ki » Pon stu 03, 2014 12:14 pm
Ja bih rekao da je shema tog pojačala jednako za prihvatiti ili za odbaciti kao i bilo koja druga(ispravna) shema pojačala.
Pitanje na koje prvo trebaš odgovoriti jest :
- u koju svrhu radim pojačalo
- u kojoj klasi želim da pojačalo radi
- koliko mi snage treba
- kolikim buđetom raspolažem
itd.. (ne nužno ovim redom :) )
Zadnja rečenica ilimznovog posta je zapravo rekla sve :)
A onako usput...zvučnici imaju onoliko koliko im je deklarirano, a ne u pravilu duplo manje
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:21 pm
nisam ja nigdje rekao da zvučnici imaju duplo manju impedansu.... po datasheetovima se vidi da im u određenim
područjima impedansa pada na 6 ohma.... na to sam mislio...
PostPostao/la s@ki » Pon stu 03, 2014 12:27 pm
audio kutak napisao:nije mi cilj dobiti duplo veću snagu na 4 ohma već mi je cilj da dobijem istu snagu ako zvučnik ode na 6 ohma, a većina
audio kutak napisao:nisam ja nigdje rekao da zvučnici imaju duplo manju impedansu.... po datasheetovima se vidi da im u određenim
Gdje se ne kužimo ? :)
Ne znam zašto se zamaraš time?
Niti jedan zvučnik neče imati savršeno ispeglanu impedanciju baš zato što mu Rl ovisi o frekvenciji i induktivitetu pa to ne znači da zato moraš dizati snagu za xy
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:40 pm
buraz, sve ok.... mislio sam dodati malo rezerve upravo zbog toga....
uostalom, otvorio sam ovu temu u ovoj rubrici da nešto naučim a možda i da sklepam kaj....
PostPostao/la s@ki » Pon stu 03, 2014 12:44 pm
Budimo realni, koliko ti snage treba "za po doma" ? :)
Već 10ak W odrađuje psoao sa dosta širokim izborom zvučnika.
Nego, sad smo otišli na A klasu tranzistorce a ti si na početku teme spominjao hibrida?
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
