Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Edison » Ned pro 27, 2015 7:56 pm
yoke napisao:ovih 10kila bi trebao nakeljiti izmedju + i 0 te izmedju - i 0 ?
Tako je oni glume ulaznu impedanciju balansiranog pojacala, npr. Alepha 5.
yoke napisao:pitanje
s obzirom da prvo volim bit siguran da to ''svira''...dali je moguce da na izlaz spojim sluhe ili nesto drugo...da uopce cujem dali na izlazu imam muziku ili samo shum/brum...nesto sto mi multimetar nece reci...
trenutno je spojen
PC - amareno USB na I2S - AYA II preko I2S / SE izlaz - P1.7 SE ulaz BAL izlaz - RelVol3 relay attenuator 1Kohm
zadnji put kad sam pokusavao spojiti izlaz slusalica direkno na P1.7 nisam cuo nista...
dali bi sad, ako spojim na izlaz attenuatora treba cuti nekog vraga ?
(u ovoj fazi mi se ne spaja pojacalo da vidim dali to radi ili ne...jer bi vjerojatno sve zavrsilo uz veliki prasak...trenutno mi to nije cilj :mrgreen: :mrgreen: )
Pa di ti je Ivo? :)
Slusalice, pogotovo ako su od 32 Ohma su veliko opterecenje za taj preamp, sa 600-ohmskim bi radlo bez problema. Ako si nesto zeznuo, lako je spaliti slusalice pa ih ja ne bih koristio za testiranje.
Probaj ovako. Ulaze kratko spoj i izmjeri DC-offset na izlazima, mora biti mali ili nula. Milivolt, dva nisu problem. Tako si siguran da neces sprzit zvucnike ako je iza neko pojacalo bez kondenzatora na ulazu (Alephi su takvi). Onda spoji normalno izvor na ulaze (kod tebe su to kompjuteri, DAC-ovi i ostale kerefeke) i nadji neku muziku di se dobro nabija po bubnju, da je dosta tona ispod 200Hz, vi mladi imate toga... ;) na izlaz spoji najbolji Multimetar koji imas i stavi ga na AC podrucje od 2 ili 4V ili sto je vec kod tebe u tom opsegu. Instrument bi trebao pokazivati promjene prema muzici. Ako i to prodje mozeds spojiti na pojacalo i poslusati ima li suma ili bruma.
Za podesiti pojacanje treba ti ton-generator (moze i neki od besplatnih programcica za PC) i dobar AC voltmetar (obicni univerzalni instrument to nije) ili osciloskop. Atteunator odvrnes do kraja. Postavis frekvenciju na generatoru na 1kHz i izmjeris/podesis amplitudu signala na ulazu (recimo da je 0,5V) mjeris signal na izlazu iz preampa. Vrtis trimer dok na izlazu ne dobijes 2V (to bi bilo pojacanje od 4x). Ovo je princip, pa polako...
Ako bas ne mozes doci do osciloskopa, na generatoru stavi frekvenciju na 200Hz i mjeri najboljim instrumentom koji imas na AC podrucju signal na izlazu. Podesi sve kanale na isti nivo, pa je i to nesto.
Postovi: 5948
PostPostao/la yoke » Ned pro 27, 2015 8:07 pm
Ivo mrtav pijan lezi na radnom stolu
pa ga necu maltretirati
a i sve sam do sad odradio bez njega
pa cu ovo
:lol:
tako mi ide najbolje
tek ako shebem onda on stupa u akciju
ali nece biti potrebe
:mrgreen:
winisd ima generator unutar sebe...to obicno koristim :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Pon sij 02, 2017 8:57 pm
ajmo ponovo
s obzirom da sve radim uz pretpostavku da ce raditi bez da se previse opterecujem kako i sto te zasto radi...
tako sam pretpostavljao da ce jedno ''originalno'' napajanje biti dovoljno jako da napaja 3 kanala
nazalost to nije slucaj, vec se neki K pregrijava...rikava...
sad mi se i toroid pregrijao...toliko da ga se jedva moglo taknuti...
pred par mjeseci sam preslozio napajanje, provjerio napone u praznom hodu...sve je bilo O.K...ali sad kad upalim...sve se zapali :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jel netko ima ideju sto promjeniti u originalnoj shemi napajanja da moze izdrzati 3x vecu struju (opterecenje) od projektiranog ?
service manual
http://www.kk-pcb.com/a17serv.pdf
pojednostavljena shema napajanja na KK stranicama
IRF610 je smontiran na aluminij...
PostPostao/la yoke » Pon sij 02, 2017 10:04 pm
Nita..sutra cu provjeriti sve kanale...da nije koji riknuo pa da vuce vise struje nego bi trebao
iako su zadnji put radili kad se ovo pregrijavalo...
vidjet cu...
pa ako su svi kanali ispravni, onda cu gledati zamjeniti irf610 s necim drugim...
PostPostao/la Edison » Pon sij 02, 2017 10:32 pm
yoke napisao:ajmo ponovo
Nesto ti ne valja. Svaki kanal vuce oko 70mA, znaci tri kanala oko 210mA, uzmimo 250mA za "dobru ruku". To nije previse za za taj regulator ako IRF610 ima dovoljno hladilo. Recimo 8V x 0,25A, 2W disipacije. Je li taj IRF610 izoliran od kucista? Izmjeri napon prije FET-a, i nakon njega, da vidimo s kojom razlikom napona se bori? Izmjeri struju sekundara, izmjeri struju prema svakom kanalu da vidis da ti neki ne vuce previse?
I sto se transformator grije? Ocito ti nesto vuce puno struje...
Ja imam jedno napajanje po kanalu. Pretpojacala se dobro griju, a napajanje jedva mlako, reklo bi se i da ne radi. Trafo se ne grije ni malo.
Postovi: 5948
PostPostao/la Rolipop » Ned ožu 28, 2021 11:10 am
Pozdrav, ako može informacija koliki bi trebao biti otpornik na izlazu poslije C103 kondenzatora u slučaju kad se potenciometar prebaci na ulaz?
U pokušaju sam izrade BOZ preampa sa 2xirf610 pa bih probao obje varijante...
Unaprijed hvala
Rolipop
Postovi: 14
Pridružen: Čet tra 21, 2016 6:11 am
PostPostao/la Edison » Ned ožu 28, 2021 4:53 pm
Ja bih stavio izmedju 50k i 100k. 68k bi trebalo biti u redu...
Postovi: 5948
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 28, 2021 5:06 pm
Treba voditi računa o tome da će se izlazni otpor BOZ naći u paraleli s ulaznim otporom ampa s druge strane interkonekta, pa treba malo pripaziti na vrijednost... :think:
aparatusonitus
Postovi: 355
