Leach amp v.2
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la Dean » Pon ruj 22, 2014 11:44 pm
Ajoj....
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la gilhooley » Uto ruj 23, 2014 8:08 am
Saki - koje cijevi koristiš u pojačalu ?
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la deleted user » Uto ruj 23, 2014 8:43 am
gilhooley napisao:Saki - koje cijevi koristiš u pojačalu ?
2SC5200/2SA1943
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Uto ruj 23, 2014 12:38 pm
Les iako mučki provocira piše krivo :)
Tranzistori , ne cijevi :), su NOS TIP35/36 sa prilagođenim naponom napajanja za razliku od originala.
Cijev koja će biti u bufferu nije definirana a u kombinaciji su PCC88, 5687, 6DJ8.
Taj dio će pričekati malo...
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la pinco » Uto ruj 23, 2014 4:26 pm
Na koji idešnapon napajanja, zašto baš TIP35/36, koj si prinaknapravija za manji napon?
Postovi: 694
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Uto ruj 23, 2014 4:58 pm
nabavio sam svojevremeno od Davorina trafo sa 37V sekundarima i kutijicu uparenih tranzistora, koje je on pak davnih dana dok se bavio poluvodičima nabavio direkt iz tvornice pa nema sumnje da su original. U današnje vrijeme je zapravo teško naći taj tranzistor u originalu, barem prema mom iskustvu.
Kako ih ovdje ide 5 parova po kanalu bilo je logično (čitaj, najisplativije) isprobati upravo tu kombinaciju.
Ulazni stupan je ograničen zenericama pa je relativno neovisan o napajanju samog izlaznog dijela tako da zapravo i nisam radio nikakve preinake već samo koristio druge izlazne tranzistore i drugi trafo.
Prema tekstovima autora ove verzije leach-a, (delta audio), isprobano je nekoliko tranzistora pri različitim naponima i dana je tablica usporedbe pa zaključih da nema razloga da i ja isto postupim sa nekim desetim tranzistorima.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la davorin » Uto ruj 23, 2014 5:39 pm
Moraš napomenuti da se radi o TIP35C/TIP36C koji su za 100V, za razliku od TIP35A/TIP36A koji su za 60V ili TIP35B/TIP36B koji su za 80V.
Postovi: 7255
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la pinco » Uto ruj 23, 2014 5:54 pm
Malo pažljivije proćitaj uputstvo:
If you do not use the specified power supply voltages, you can calculate the values for R13 and R14 from the formula R13 = R14 = (V - 40)/8.2, where V is the power supply voltage. For example, for V = 58 V, the formula gives R13 = R14 = 2.2 kohm. Use the nearest 5% resistor value. (For the Ver. 4.3 amplifier, calculate the values for R13 and R14 from the formula R13 = R14 = (V - 38.2)/5.42, where V is the power supply voltage. For example, for V = 57.7 V, the formula gives R13 = R14 = 3.6 kohm.)
Tebi će bit realno cca 50V, šta ti onda daje 1k2, a ne 2k2, i ne priporućava napajanje manje od 50V, zenerice stabiliziraju napon na 40V.
Šta se tiće TIP35/36 nadan se da su C, mada je i to nategnuto sobziron da će se na njima pojavljivat i 90V kad komplementarni ima punu pobudu, i više paralanih je nužnost za TIP35/36 jel ima relativno skromu SOA na 50V, nadan se da su dobro upareni. Neznan kolko ima smisla njih koristit kad ima povoljno toshiba 2SA1943/2SC5200.....
Postovi: 694
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Uto ruj 23, 2014 8:55 pm
isprike na lapsuzu, evo i davorin me prestigao.
Također, otpornici su preračunati i stavljeni ispravni, skroz sam smetnuo s uma taj detalj, prošlo je više od 7mj od njihovog umetanja :)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Sri lis 01, 2014 2:24 pm
sve nešto slikat ću, stavit ću...ću-ću-ću
Ajmo za promjenu pisati :)
Radovi trenutno stoje iz glupog razloga, fale mi šarafi a Kranjec u kojem ih moram kupiti radi do 17 h a ja do...
No vjerujem da je informacija zanimljiva pa da upozorim na kombinaciju alu hladnjaka (u mom slučaju crno eloksiranih) i m3 šarafa , također crni žebelezni.
U prošlom pojačalu su se par šarafa "zapeklo" u mjeri da sam ih na pasmater jedva skinuo. Pričao sam i sa nekim stričekom u Kranjecu, djeluje kao vlasnik, pa mi je objasnio da je do materijala, da izbjegavam željezo na aluminij i da ako je ikako moguće koristim inox vijke u tu svrhu.
Probao sam sa jednim i mjesecima stoji bez problema pa vjerujem da je striko u pravu :)
Napajanje je složeno zanimljivom konstrukcijom :)
SlikaIMG_20141001_133358 by saki_zg, on Flickr
SlikaIMG_20141001_133453 by saki_zg, on Flickr
Žice sa graetza idu direkt na pločicu kroz corian, s druge strane zasad 3 šarafa jer će se na njih spajati više vodova. Ovaj dio je još podložan promjenama. Testirani spojevi, nema pada napona na spojevima, sve ok.
Pločica je između coriana i konektora kondenzatora pa 100% naliježu jedan na drugog i nema brige.
Ono gdje trenutno ima brige je sam trafo, odnosno preciznije njegova okolina.
Upalio napajanje, trafo bruji ko blesav.
Gruntam si, sigurno je bio tih, a znam da ga je i Davorin provjeravao. Zovnem striku Davorina, potvrdi da je provjerio trafo...niš, ajmo na rastavljanje.
Ukratko, trafo ima toliku indukciju da cijela kutijica vibrira 100Hz.
Kada ju pošteno zašarafim, stiša se, kada pritisnem rukom, stiša se.
Pokušati ću staviti nešto između trafa i stranica kutije no biti će zanimljivo obzirom da je prilično nedostupno.
Jedno od riješenja je zaliti sve smolom, no to ću ostaviti za kraj.
Poliester smola bi trebala biti dovoljna, no mogla bi se odvajati od stranica. Bolje riješenje je premazati stranice epoksijem i zatim zapuniti poliesterom.
U najmanju ruku mi je problem što kutija ima rupice, hlađenje trafa je otežano itd.
Još jedno riješenje vidim u bitumenskim trakama koje bih mogao zalijepiti po stranicama i time smanjiti vibracije. Ovo sam diplomirao na autima kada se slagala ozbiljnija "muzika" pa se na taj način spiječavala vibracija lima na vratima. Opet, treba paziti na temperature.
Ono što me više brine jest činjenica da su releji za selekciju ulaza pravo odmah ispod trafa.
Nekako si mislim da će trafo sigurno imati utjecaj na ulaz, čim tako drdna željeznu kutiju oko njega.
Tu pak planiram staviti dvostranu tiskanu pločicu preko cijele površine (a i malo više) ili čak dvije(imam uzorak tankih tiskanih) i povezati ju na uzemljenje.
živi bili pa vidjeli, sad prvo čekam dragu da se smiluje i od do Kranjeca da mogu ušarafiti tranzistore na hladnjak :)
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
