GainWire mk2 - kupovina komponenti
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 04, 2015 2:26 pm
evo prilike da se opskrbimo sa 2SK170V i GR dok su jeftini, nikad ne znaš kad bu krenulo... :mrgreen:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 04, 2015 2:36 pm
2SK170V imam 8-)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned sij 04, 2015 2:47 pm
tubeman napisao:Za nedjeljnu razbibrigu....
Konkretno, radi se o gotovo mitskom 2SK170BL.
Želio bih da netko objasni zašto se moraju koristiti baš ti fetovi?
Naime, na "nonfake" tržištu postoji cijelo mnoštvo zamjenskih fetova poznatih i proizvođača.
Posebno mi je čudno da nitko nije našao za shodno da promisli o 2SK170V (najjačem bratu) kod kojega se "slavni" IDSS u startu 10 do 20 mA....
Njihove cijene su više nego dobre (a zašto ne bi i bile?) i dostupni su posvuda.
Ovako imamo apsurdnu situaciju:
- 2SK170GR - jeftin
- 2SK170BL skup boli glava
- 2SK170V - nula bodova, nitko i ne pita za njih :) :)
Je li to netko napravio nereda radi biznisa ili štogod?
Praktički bez preinaka sklopova mogu se koristiti i J309 ili J310. Nabaviti se mogu svugdje i to vrlo jeftino.
Nešto stariji će se sjetiti da smo J310 (u stvari, tada se prizvodila varijanta s imenom E310) stavljali iza šotkijevih miksera u transformatoru impedancije, upravo zbog njihovogo velikog IDSSa (24-60 mA)
Osamdesetih su bili dosta skupi. Danas im je cijena smiješna :)
Tada su bili zanimljivi i zbog dosta niskog šumnog broj koji je na 450 MHz između 1 i 3.
Ekvivalentni šumni broj na niskim frekvencijama (ispod 1 kHz) je tek nešto veći od 2SK170, ali nisam siguran koliko to ima utjecaja kod bilo čega osim (možda) MC pretpojačala.
A "kandidata" ima još cijela hrpa :)
Ovih sam se tek na brzaka sjetio.
Pa da probam odgovoriti, 2SK170 sluzi kao CCS(izvor konstantne struje) I ovdje radi na prilicno malom naponu oko 2,5V. Da bi CCS radio dobro na tako niskom naponu potreban je jfet s niskim Gate-source cut-off voltage a ovaj ima izmedju 0,5 I 1,5 V. Ovoaj visi napon je verzija V koja ne dolazi u obzir ovdje, ali bi se mogao uptrijebiti GR. Nisam probao jer sam imao BL tip, pa ako netko hoce probati...
Drugi jfetovi s visokim Gate-source cut-off voltage ne dolaze u obzir, probaj pogledati datasheetove mislim da tu nije veliki izbor.
Inace ako hoces koristiti neki od nabrojenih jfetova probaj dizajnirati svoj vlastiti regulator, postoji puno nacina za uciniti to dobro, ali nista na brzaka.
dadod
Postovi: 891
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 04, 2015 3:05 pm
LesFaul se javio!
NFO text:
Necu uzeti:
1. BD139/BD140 jer ih imam po 25 komada
2. set otpornika (imam po ladicama manje vise sve)
Dodatno cu uzeti (ukupne kolicine i u tablici i dodane zbrojeno):
1. 10kom DN2540
2. 2 seta COG 100 i 220pF
3. 20kom 0,1 uF 400 WIMA
4. 4 seta (8 kom) SK170BL
Editirao sam popis i cijene sukladno tome. Ovime zaključujem! bilo kakve dodatne narudžbe. Svima Vama poslao sam detalje oko uplate i čim ih sve dobijem, odmah ću poslati narudžbu u TME i Schuro. Oni koji još nisu uplatili neka to učine čim prije. Ima i onih koji već jesu, samo što uplata nije sjela zbog vikenda!
Popis:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19j3qh0P-xLpqsMhU5dQ56o-96F34m6trNX_rKYlKE1c/edit#gid=1867266315
Cijene:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BYPS5eIDQJvA04HvFWyq0Q5iSZIzx4J2f9nAtw0qWAo/edit#gid=0
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tubeman » Ned sij 04, 2015 3:43 pm
Tako je, ništa na brzaka :) :)
Priznajem, nisam vidio o kojem se naponu radi.
Inače ovo s 2sk170V bi ipak trebalo isprobati.
I tu bi se isto mogli selektirati odgovarajući fetovi, s tim da bi selektiranje bilo puno jeftinije nego s BL.
Osim ako ne postoje neki "tajni" datasheetovi ( :) ), u kojjima pise da V verzija ima ikoji drugačiji parametar osim IDSSa (uz, naravno, korespondirajući VGS) ?
No, to su tek neka razmišljanja i navođenje na nedjeljne mozgalice :) :)
U svakom slučaju, sigurno će biti manje "problema" ako se koriste predložene komponente.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Ned sij 04, 2015 3:49 pm
- 2SK170GR - jeftin
Dobro pitanje. Zasto bas 2SK170 BL? Prvo i osnovno je da su ti jfetovi s jako niskim shumom. Tu bas nema neke direktne zamjene. Naravno, to je bitno kad se rade phono pretpojacala. A i inace je dobro da na ulaz ne unosimo dodtani shum. Nesto je odgovorio i dadod.
Drugi razlog je moda i pomodnost. Taj se jfet proteze kroz pregrst shema, i gdje treba i gdje ne treba. Ocito su ih ljudi imali po ladicama i koristili i kad treba i kad ne treba. Medjutim, Toshiba ih vise ne proizvodi, a traze se i trose se... Cinjenica je da ih nema puno na trzistu, a samograditelji traze... i cijena skace. kad je Pass pred nekoliko godina izbacio B1 buffer, gdje idu po 4 komada, potraznja je skocila jer svi su htjeli jeftin i dobar buffer, sto taj i je. Vjerojatno bi se slican dao napraviti i s drugim jfetima, ali napravljen je s tima... U dosta shema se koristi taj jfet, a sigurno nije tamo potreban, tj. radio bi dobro i neki drugi... ali malo moda, malo to sto se neiskusni samograditeli u tome ne snalaze pa se moraju striktno drzati sheme...
Puno gora situacija je s komplementarnim mu 2SJ74 BL. Njega se vec jako tesko nalazi.
Nisam znao da je 2SK170 V lako dobavljiv i jeftin?
Veliki je problem sto je jako puno jfeta nestalo s trzista, ne proizvode se vise. Danas je skoro pa nemoguce naci nekad ceste BF245 A/B/C. A nekad ih je drzala i Chipoteka...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Ned sij 04, 2015 4:24 pm
Koliko znam ovaj prodavac nasao sam na diyaudio je prodavao originale i niko nije imao problema.
http://www.ebay.com/itm/4x-Toshiba-Orig ... 4d25fd56a2" target="_blank
uparena 2 komada kako on kaze 2+-% , gdje prodaje po 2 para po 4,88$ plus 4$ postarina.
Ne isplati se kupovati toliko malo zbog postarine vec vise jer postarina ostaje ista. Inace prodavac je vrlo ekspeditivan i stize relativno brzo iz Izraela.
Postovi: 719
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tubeman » Ned sij 04, 2015 4:32 pm
Kod ovog projekta je doista pomalo specifična situacija, jer zbog traženih specifikacija nema baš velikog izbora :?: .
S druge strane, pitanje je što se to pod tim imenom može uopće kupiti, pogotovo na eBayu, a ZNA SE da se više ne proizvodi :?: :)
Zanimljivo je da ovih GR i V ima koliko god hoćeš (a otprilike se zna kako se određuje sufix), pa je situacija još smješnija.
Ima naravno i BL, ali, nećeš majci do njih jeftino :)
Tu je puno lakše izmuljati ljude jer postoji ogromno puno fetova koji se mogu uvaliti kao muda pod bubrege.
Pa čak i ne treba biti muljaža (ako ga netko ipak proizvodi), doduše, pitanje pod kojim specifikacijama.
Edison je tu skoro sve objasnio :) :)
Očekujemo nizak šum a pitanje je tko ga od nas doista može osjetiti, ili nedajbože izmjeriti?
Nama će sve to izvrsno zvučati, jer, ako ništa drugo, psihodiyakustika će učiniti svoje :)
Pogotovo kod buffera, pretpojačala i sl. gdje to normalno uho nije sposobno čuti.
Zato što je korištenje tih fetova promovirao (duboko ga poštujem) Nelson Pass meni ništa ne znači.
To će sigurno posvjedočiti i oni koji su čuli njegova komercijalna pojačala i pokušali ih usporediti s DIY uradcima (PASS).
Možda ipak malko zavaravamo sami sebe, ali nitko od nas nije imun na to :) :)
No, nemam baš nikakvu namjeru ičim "kompromitirati" projekt koji mi se sviđa, pogotovo jer je autorski, ali ga ne namjeravam reproducirati isključivo zato jer mi ne treba :(
Da cijela tema već nije "zagađena" predložio bih adminu da to nekuda drugdje preseli.
Inače, ponukan "poželjnošću" fetova malo sam prekopao zalihe, i moram reči da sam prilično zadovoljan :)
A svih tih petnaestak dkg (tako se to nekada kupovalo :) ) razno-raznih sitnih fetova potječe iz osamdesetih i devedesetih - dakle vrijedi ona: NFFI (NO FAKE FETS INSIDE) :) :)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 04, 2015 6:28 pm
opet jedno pitanje od mene... kada već tehnologija i znanost napreduju zašto onda projektanti, autori...u novim projektima ne
koriste i novije dijelove koji se trenutno proizvode već se projektira sa dijelovim koji su nabavljeni odavno i nema ih? Kao što
kažu i za Passa, kupio ih vagon pa ih ima (vagon je jako puno djelova)
I onda dolazimo do situacije, ako se želi taj projekt popularizirati, da je jako teško nabaviti dijelove zainteresiranima...
začarani krug....
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Ned sij 04, 2015 8:14 pm
