Leach amp v.2
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la pamook » Uto vel 11, 2014 5:04 pm
...moras ga šareno obojat da izgleda kao "Andrijin križ" :D
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la yoke » Uto vel 11, 2014 5:07 pm
Opet nevalja !!!
Di ti je centralna tocka !!!
:mrgreen:
Bice Dean zeknuo...po obicaju !!!
:mrgreen:
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 11, 2014 5:13 pm
s@ki napisao:bu sad mir? :D
Untitled by saki_zg, on Flickr
ajme, pa to je sada andrijin križ!? :o igraš li se ti vlakićima kod deana ili kaj?
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la Dean » Uto vel 11, 2014 5:35 pm
Neko jedrilicama, neko vlakićima...
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Uto vel 11, 2014 5:36 pm
a ovi bez jedrilica i vlakića zajebavaju ove koji imaju :D
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 11, 2014 5:46 pm
s@ki napisao:a ovi bez jedrilica i vlakića zajebavaju ove koji imaju :D
ja imam autiće.... ;)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la ilimzn » Uto vel 11, 2014 5:58 pm
Nebu. Jer razmisljas o zvijezdama i krizevima ko da su to neki religiozni simboli i garancije za uslisene molitve o brumu, umjesto da razmisljas kamo idu koje struje.
Za pocetak... kakav je trafo, koliko sekundara, koliko greceva....
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Sri vel 12, 2014 9:15 am
Hmm.. naznam zašto si dobio taj dojam, no iako ćeš vjeroajtno nać zamjerku stvarno živim u uvjerenju da nisam razmišljao na taj način :)
U nastavku je skica koju namjernu nisam kitio vrijednostima, blok kondovima itd.
Trafo je sa centralnim izvodom (nisam uspio takav nać u eagle-u nabrzinu no shvatit će se) i mislio sam koristiti jedan graetz.
Sa centralnog izvoda bi vod dopeljao do centra križa koji pak povezuje kondenzatore.
U tu točku bih doveo i masu signala.....
Činjenica da se ta točka nalazi praktički u samom centru pojačala je sasvim slučajna :)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la ilimzn » Čet vel 13, 2014 5:27 am
A nije prvi kanal i drugi kanal? :)
Ja bi recimo stavio dva greca, po jedan za svaki kanal. Manje opteresenje greca a i donekle odvajanje napajanja kanala (ne bas kao da su odvojeni namoti na trafou ali bolje od nista).
E sad. Lako j ena shemi nacrtati tocku. A tocka bi geometrijski trebala imati koji promjer? A sad mi nacrtaj 'tocku' na gore nacrtanom 'krizu'...
Da ti dam jos koji 'hint': svaka asimetrija trafoa, greca ili kondenzatora se izjednacava kroz centralni izvod sekundara transformatora. To znaci da izmedju + i - napajanja kroz masu teku peak struje punjenja kondenzatora, koje su u radu prilicno visoke. Kod gore izvedene 'centralne mase' ne postoji nacin da se odredi koliko ce od te struje cavrsiti u centralnom izvodu sekundara, a koliko u masi prema pojacalima. Poanta je da se NISTA ne spaja u centralnu tocku mase, nego je centralna tocka 'idealna tocka' u kojoj se sve mase spajaju. Sto NE znaci da tamo stavis vijak i onda naslazes stopice s masama od svuda, jer onda ni bog ne zna kako se struje i asocirani padovi napona rasporedjuju medju tim masama.
Osim toga, ako ne zelis da ti nastanu razlike medju masama kanala i (kako je gore nacrtano) posebne mase za ulaze, ni u kom slucaju neces to fizicki spojiti tako kako je nacrtano. Jer, da nacrtas i module i onda i kamo idu ulazni signali i mase, lijepo bi se na slici vidjele dvije petlje koje nastaju radi takvog razdvajanja masa. A tu je negdje i trafo, cije rasipno polj eide kroz te petlje. Masa bi po definiciji svigdje trebala imati isti potencijal - hoce li?
Dakle ponavljam, ne primate se kriza lai se primate zvijezde (mase) ko da ce vjerovanje u nju automatski izbjeci sve greske. Zao mi je ali nece. Niti je vodjenje svih masa u istu tocku idealno rijesenje za sve slucajeve, a i kada je nekakvo rijesenje, nije svejedno gdje ce ona fizicki biti locirana. Opet hint: za pocetak, potrebno je odvojiti ispravljac (grec + trafo) od pojacala. Filterski kondenzatori tome sluze, jer predstavljaju shunt za 100Hz struju punjenja, i svojom niskom impedancijom sprecavaju da se ista probije do pojacala. Dakle, ispravljac ima 3 zice prema filterima: +, -, masa. Pojacala (sva skupa_ imaju tri zice prema filterima: +, -, masa. Filtera ima 4 i svaki ima po jednu masu. Dakle, koliko sam masa nabrojao? Ja bih rekao 6. A zasto onda tvoja 'zvijezda mase' ima 4 kraka? Nekakav vijak u sredini se eventualno moze smatrati za dodatni krak ili najvise dva, koji idu u trecu dimenziju, gore i dolje. Tko bolje razmisli, vidjet ce da samo busenje rupe i stavljanje feromagnetskog vijka kroz nju stvara malu petlju gdje ce i najmanji disbalans struje u materijalu oko vijka od toga napraviti induktivitet. Idealno u toj tocki ne bi trebalo biti nicega takvoga. Ako vec mora, onda jedino spoj na dovajac uzemljenja. Sve druge mase su ili power ili signal za pojacala i spajaju se (ne nuzno direktno!) na krak zvijezde koji predstavlja masu prema pojacalima.
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la tubeman » Čet vel 13, 2014 7:39 am
E.. Saki ....
Mislim da moraš dati zadatak Deanu da konstruira maseni naponski poliedar s izjednačavajućim strujnim rubovima :) :) :)
Ima šema na internetu.
Problem je samo što zbog dinamičkih konstanti ne smije biti prevelik.
Da stane ispod haube :twisted:
