Petica
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Pet pro 26, 2014 9:58 pm
SaWa, prije svega, izmjeri parametre trafa, parametre kondova u napajanju i "poigraj" se u PSUD2 programu.
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Pet pro 26, 2014 10:28 pm
SaWa napisao:Znači da probam odlemiti po jedan tranzistor sa svake strane(recimo srednji) i bez ikakve druge izmjene pustim u pogon.
Možda da još izbacim otpornike od 0,1ohm u napajanju.
Otpornici od 0,1R ne smetaju. Ne mogu oni napraviti nista znacajno, ni slicno...
Daj jos jednom shemu napajanja. Mislim da si je vec objavio, ali da sad ne trazimo...
Ako ti je problem odlemiti srednji tranzistor (debel lem), mozda je lakse odlemiti Gate otpornik, a necim ostrim prekinuti vodove na plocici do Draina i Sourcea (a da druga dva tranzistora ostanu u funkciji). Poslje se plocica lako pokrpa komadicem zice. Vidi sto ti je jednostavnije...
No prije svega, izmjeri onih nekoliko kontrolnih napona koji su na shemi Alepha 5. Moraju biti blizu vrijednostima sa sheme. Problem je sto ti je napajanje oko 26V, a trebalo bi biti oko 34, no morali bi naponi biti blizu...
Postovi: 5938
Re: Petica
PostPostao/la davorin » Pet pro 26, 2014 10:34 pm
Koliki je pad napona na tim otpornicima od 0,1 Ohm dok se čuje brujanje?
Postovi: 7253
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 11:09 pm
Večeras ništa od prepravki i mjerenja.....sutra se javim kad složim i drugi kanal.
Želio sam samo čuti koji su komentari na ovaj problem,odnosno da li postoji mogućnost da sam ja nešto krivo spojio pa da vuče više struje.
Po nekoj logici trafo koji je slab valjda bi se pregrijavao.Ovaj nakon pola sata rada hladan ko led,samo se hladnjak malo ugrije.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 26, 2014 11:13 pm
evo
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Pet pro 26, 2014 11:18 pm
SaWa napisao:Po nekoj logici trafo koji je slab valjda bi se pregrijavao.Ovaj nakon pola sata rada hladan ko led,samo se hladnjak malo ugrije.
Upravo tako, trebao bi se pregrijati vrlo brzo.
Re: Petica
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 27, 2014 12:47 am
Izmjeri pad napona na tom otporniku, upravo što Davorin kaže.
Postovi: 5475
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Sub pro 27, 2014 6:30 pm
Danas sam imao jako malo vremena,ali sam uspio izmjeriti neke napone.
Izgleda mi sve u redu.
Sutra ću probati malo pretumbati ispravljač da vidim jel sam tamo nešto smrdao..
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 27, 2014 8:32 pm
ovih + i - 24,5V je nakon ispravljanja, tj. napon ispravljača?
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Sub pro 27, 2014 9:06 pm
audio kutak napisao:ovih + i - 24,5V je nakon ispravljanja, tj. napon ispravljača?
naravno
SaWa
Postovi: 1500
