sub pretpojačalo
Re: sub pretpojačalo
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 8:02 pm
Khadgar2007 napisao:Flega, pa zar ne ideš na 2.1 sistem, tj. da imaš sub i druge zvučnike koji će ti odrađivati srednje+visoke? Ovo što si prikazao je trosistemska skretnica kada imaš odvojeno zvučnike za bas+srednji+visoki. Ne znam kako bi to uklopio u poantu cijele priče iz prvog posta.
Ja sam mislio da Zmajz baš to treba. Ali sad vidim da to uopće ne bilo loše imati. A ako ne treba regulacija visokih jednostavno ništa ne spojiš na taj izlaz.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 8:10 pm
Uglavnom kako je Zmajz već rekao(ono što se ja nisam niti sjetio pogledati) je to da su zapravo skretnice identične samo drugačije vrijednosti elemenata. Znači pločica ide takva kakva je, neke sitne dorade i spremno za izradu.
Postovi: 6245
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 8:12 pm
Zmajz napisao:Ova shema koju je Flega stavio je samo uobičajeni način kreiranja trosistemske skretnice iz dvosistemske, tj. iz dvije pločice koje razvija Khad se napravi ova trosistemska. Ako se bolje pogleda, ovo su dva identična sklopa, samo izmijenjena 2 elementa da se promijeni rezna frekvencija i kombinacijomte dvije pločice dobije se trosistemska varijanta.
Misilm da ne bilo loše imati upravo ovakvu ili dvije za stereo. Napravio sam na bušenoj pločici po OVOJšemi prototip i to radi ok. Spojio sam ulaz na izlaz iz DACa a drugo pojačalo preko pota na izlaz iz DACa. Stvar radi ok, da se fino regulirati samo će trebati prilično vremena da se to ugodi. Zato i mislim da bi možda bilo bolje imati pločicu sa High, Low i Middle izlazima pa spojiš što ti treba ili ne treba. Jedino što me muči činjenica da ja imam samo jedan bas pa ne znam kako ću udružiti kanale a da pri tome ne utječe jedan na drugi? Ako samo stavim otpore na svaki kanal i spojim ih na ulaz preampa postoji i veza između kanala...
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 8:32 pm
Pa po toj šemi sam i ja napravio pcb.
Zmajz je lijepo nacrtao na blok šemi kako spojiti sub,a i ja sam ti nekoliko puta govorio. Poslije buffera lijepo uzmeš dva otpornika i udružiš dva kanala u jedan za sub, i onda recimo sa njime u linkwitza,okretač faze što god.
Ako popuniš PCB elementima za 3-way skretnicu pa ne možeš samo tako spojiti zvučnike koji ti odgovaraju. Moraš onda imati tri odvojena zvučnika,svaki za svoj frekvenntni opseg, ne možeš spojiti samo sub i neki koji će pokrivati mid+visoke.
Postovi: 6245
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 8:41 pm
Khadgar2007 napisao:Pa po toj šemi sam i ja napravio pcb.
U tom slučaju mi trebaju dvije pločice za dva kanala? I udružiti ću dvije lowpass skretnice?
Zašto ne bi mogao?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Pon sij 23, 2017 8:47 pm
Flega...
sorry malo bucas pojmove
hajde malo procitaj sto je dvositemska skretnica
sto trosistemska
ne objasnjavam bas najbolje ali pred par stranica sam vec pisao da mi se cini da malo bucas
ako ides na satelite + sub onda ti je dovoljna skretnica za dvositemce aka ona s jednim potom za riktanje rezne frekvencije
PostPostao/la yoke » Pon sij 23, 2017 8:54 pm
Za dvositemce LR..2 i 4 reda
Za trosistemce LR 4 reda
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 8:57 pm
yoke napisao:Flega...
sto trosistemska
Ako je jedan ulaz a ima tri izlaza (s tim što je MID zapravo nefiltriran) zašto bi ja morao korisiti sva tri izlaza? Zašto ne bi probao spojiti pojačalo za satelite na Mid pa na High ili spojiti direktno na ulaz signala? Upravo koristim svoju skretnicu koja ima samo LOW podešavanje i mislim da ću napraviti cijelu jermi nešto fali
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la yoke » Pon sij 23, 2017 9:01 pm
Mozes sto god zelis
Ali onda samo spojis/iskoristis dvi plocice umjesto jedne
Ne mora kadh crtati to puta dva...on crta jednu a ti slazes koliko ti ih treba...
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 10:30 pm
[quote="yoke"
Ne mora kadh crtati to puta dva...on crta jednu a ti slazes koliko ti ih treba...[/quote]
Može i tako ali nemam baš mjesta. A opet mi je tu problem sa udruživanjem kanala.
Za sada ću ja na svoj uradak dodati ovaj dio ali uduplan, na ulaze će ići ulazi od oba kanala a izlaze spojim preko otpora 100 ohm u jednu točku i onda dalje. A možda dodam i trimer poslije te spojne točke tako da mogu regulirati glasnoću.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
