'ceci est un Cube' pojačalo
Re: 'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostao/la grunf » Uto vel 06, 2024 11:50 pm
micro napisao:@grunf , da li imas mozda par F2J plocica , imam 4 komada polovicno upareni Semisouth SJEP120R125 , razlika samo malo veci otpor od SJEP120R100.
nažalost nemam, sve PCB sam radim a o F2J uopće nisam razmišljao kao o mogućem projektu, imao sam davno ZEN-a i to su vrlo slična pojačala tako da me nije privuklo mada zadnje vrime razmišljam da napravim pojačalo slične koncepcije ali sa Walt Jung-ovim CCS-om i lateralnim mosfetima dolje
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Ned vel 11, 2024 8:20 pm
idemo dalje :D PCB za ispravljač gotova , fale još par elektrolita i dva film SMD-a i gotovo :D
ovo je dosad najveća PCB koju sam radio direktnim prijenosom printa na PCB( bez fotopostupka ) i moram reći da je ispala super
nažalost danas sam izvuka 'buduću' kutiju iz prašine i zaborava ali je premala :( , sad moran nešto hitno smisliti jer bi idući vikend pojačalo moglo prosvirati
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Uto vel 13, 2024 10:59 pm
danas zalemljni preostali djelovi ispravljača , njegova dimenzija je malo prešla gabarite dotične kutije kao i dimnezije trafa (inače doniran od pinca ;) ) pa se sad moran snaći bar za prvo puštanje u rad
one male SMD bubice su 1uF film kondezatori :D
Postovi: 3046
PostPostao/la dredder » Sri vel 14, 2024 1:03 pm
Odakle uzimaš ove Kemete?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la grunf » Sri vel 14, 2024 8:10 pm
Postovi: 3046
PostPostao/la dredder » Čet vel 15, 2024 11:07 am
Au. Skupo.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Čet vel 15, 2024 12:17 pm
Kak je skupo kad su bas Kemet i nevoljeni Epcos jos jedino dobavljivo za normalne pare...?
I jos pise na njemu Made in EU, ovo je ko velebitska degenija, ne vidja se cesto... :lol:
A ovi su "for audio", zanimljivo, moram malo bacit oko u dejtashit....
Ne sumnjam da ce grunf slozit neki bonbon od pojacala.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 15, 2024 12:25 pm
13€ po komadu za 10000u/80V je bagatela. Ako se ide na neko "normalno" pojačalo u ab klasi, stave se dva komada i to je sasvim dovoljno. Ja sam baš neki dan iskeširao nekih 100€ za dva komada 22000u/160V, a to baš nije malo...
Postovi: 6272
PostPostao/la grunf » Čet vel 15, 2024 11:27 pm
potpuno se slažem sa khanom i sašom , cijena je zbilja odlična ,zato sam ih i uzeo, mislio san uzeti CD 380LX 15000uF/50V koje imam u Le Monstre-u ali imaju istu cijenu a ALC10S je puno bolji kondezator pa makar samo u radnim satima 15000h ili 3000h nije baš isto , mada je i 380LX odličan , ovi šta imam rade već 15 godina u istoj kutiji gdje samo mjenajm pojačala u A klasi
Nichicon je nažalost ukinia svoju 'audio' seriju LGK i sva zaliha je nestala iz Mousera u tjedan dva nakon objave da su EOL , oni su imali dobar odnos kvalitete i cijene
nego, odlučia san da ću uz ALC10S ubaciti naknadno i Waltove regulatore za 25V s kojim se igram već para dana u LTspice-u , to je nasljednik istih iz Le Monstre-a ali će ovaj put biti izvedeni kompletno u SMD tehnici ,Nichicon sad ima seriju SMD 'audio' elektrolita za 105C a koristiti ću i low DC leakage tantale na bitnim pozicijama oko ulaza op ampa koji će biti ADA4625 ili OPA828 , regulatori su prvenstveno za testiranje novog pojačala u A klasi pa zašto ih i ne probati i ovdje
usput ovo je zasad radna šhema tog pojačala , možda će biti još nekih promjena ali to je to , izlazni će biti ALF08P16V+ALF08N16V koje ću dobiti od Nelson Pass-a preko velikog diyaudia ali se mogu koristiti bilo koji poznati lateralci, mirna struja je 1A , napajanje od +/-19 do +/-25V
Postovi: 3046
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 15, 2024 11:47 pm
Koja je to serija smd audio elkosa od Nichicona?
Postovi: 6272
