Stereo pojačalo 150-250W
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la yoke » Čet sij 06, 2022 8:17 pm
ljm ima cijelu seriju tih pojačala
L15D
L20D
L25D
L30D
L15D bi možda mogao biti ok
https://www.ebay.com/itm/282976651521?h ... SwILFZsoyH
https://www.ebay.com/itm/174829942958?h ... Swr5Ng5HCI
https://www.ebay.com/itm/133584365442?h ... Swc-Ffugpb
(na zadnjem linku ima i shema spajanja)
na pločici piše da možeš dovesti AC od 40V
ovo je tiskana koja na sebi ima i ''napajanje'' što u ovom slučaju znači da ipak trebaš spojiti trafo od 40-0-40VAC (ne 220V)
na tiskanoj je ispravljač i kondovi
ali imaš temu na velikom diyuadiju pa probaj tamo dobiti neku informaciju više
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 25/page-51
jer kinezi nisu baš pouzdani sa specifikacijama, pa se na ebayu mogu pronaći različite informacije o radnom naponu za identična pojačala.
baci pogled u ovoj temi, koju tiskanu, od kojeg ebay prodavača preporučuju...jer zna biti svega ;)
A možeš okušati sreću i s drugim pojačalima koji bi zadovoljili uvjet napona tvojih torioda
PostPostao/la yoke » Čet sij 06, 2022 8:28 pm
E da, čini mi se da sam jednom prilikom dobio jedan neispravan modul...
prijatelj je srećom imao isti takav pa mi to nije bio problem...
Ali s obzirom da je sad transport u komi, možda da odmah naručiš jedan/dva komada viška...mislim, neš ti cijene od 40-50eura za par...
a vjerujem da ćeš ih lako prodati ako ti ne buidu trebala...
to mi djelije ispativije nego čekati 3 mjeseca na druge :lol:
PostPostao/la davorin » Čet sij 06, 2022 9:01 pm
Trafo koji si kupio je namotan za spoj na primarni napon od 220V, a za sekundarni napon od 2x40V (mjereno vjerojatno bez opterećenja).
Uobičajene varijacije mreže su +/-10% što bi značilo da bi uz primarni nazivni napon, sekundarni mogao varirati od 2x36,4V do 2x44V.
Danas je propisani napon mreže 230V što znači da će sekundarni napon bez opterećenja iznositi 2x41,8V.
Ako uračunamo da će mreža varirati +/-10%, onda očekivani sekundarni napon može iznositi od 2x37,6V do 2x46V.
Ako uzmemo u obzir da mrežni napon kod nas ponekad varira i više od 10% (doduše češće je to prema dole! :lol: ), treba pri kupnji pojačala računati na takvu mogućnost i osigurati se da u takvim slučajevima ne dođe do trajnog oštećenja, odnosno kupiti varijantu koja podnosi napajanje od barem 2x50-AC.
Ovo se odnosi na predložena pojačala koja imaju svoje ispravljače na pločici, a ako bi se odlučio na neko koje nema vlastiti ispravljač, savjetujem da vanjski ispravljač ima stabilizaciju napona.
Sva predložena pojačala imaju ugrađene FET-ove koji su za puno više napone, a i ugrađeni pobudni chip je dobro osiguran od proboja, ali zaštitni sklop ima "over voltage protect" (uz ostale zaštite) koji reagira i pri kratkotrajnim prekoračenjima napona napajanja.
U praksi se to manifestira neugodnim prekidom reprodukcije (rele iskopča zvučnike), a prije no što se korisnik snađe, ukoliko se napon mreže vrati u normalu, rele ponovo uključi zvučnike koji naglo "zagrme" ako su prije toga slušani glasno. Neugodno i prilično opasno za zvučnike, a i za uši! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la yoke » Čet sij 06, 2022 9:26 pm
A možeš i raskopati transoformator, i skunuti par namotaja te tako i ''izgubiti'' par volti da budeš na sigurnoj strani....to nije problem kod toroida :lol:
PostPostao/la davorin » Čet sij 06, 2022 9:49 pm
yoke napisao:A možeš i raskopati transoformator, i skunuti par namotaja te tako i ''izgubiti'' par volti da budeš na sigurnoj strani....to nije problem kod toroida :lol:
Sigurniji put, a i lakši, da rukom namotaš za probu, recimo 5 namotaja sa bilo kakvom izoliranom žicom i nakon spajanja postojećeg primara na mrežu (izmjeri napon mreže u tom trenutku!), izmjeriš napon na tih 5 namotaja.
Jednostavnom matematikom dođi do toga koliko ti je namotaja potrebno za ~10V, odmotaj taj probni namotaj i namotaj na trafo toliko namotaja sa bakrenom lak žicom od 1,20mm (ili debljom!). Nakon toga spoji taj namotaj u seriju sa postojećim namotajem od 220V i sve će "sjesti na svoje mjesto"! :lol:
Dobit ćeš primarni namotaj za 230V bez "kupušenja" trafa što bi u osnovi razmotavanje i bilo, jer su sekundarni namotaji sigurno namotani sa paralelno spojenim tanjim lak-žicama.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Čet sij 06, 2022 9:56 pm
Napomena: to je veliki i jaki trafo koji treba mali broj namotaja po voltu pa će cijeli posao biti vrlo lagan i brz!
Postovi: 7255
PostPostao/la yoke » Čet sij 06, 2022 9:57 pm
Ja cu samo reci da je lakse odmotati par namotaja nego ih namotati :lol:
PostPostao/la Edison » Čet sij 06, 2022 11:40 pm
yoke napisao:Ja cu samo reci da je lakse odmotati par namotaja nego ih namotati :lol:
Pa ovdje nije. Davorin predlaze da se namota par namotaja izoliranom zicom, IZVANA, preko onih folija oko toroida. Nista ne treba raskopavati, i poslje probati vratiti u pocetno stanje. Tesko je rucno dobro namotati te folije da izgleda kako je bilo... Ma sto tesko, skoro pa nemoguce...
Postovi: 5948
PostPostao/la yoke » Čet sij 06, 2022 11:53 pm
I ponovo cu ponoviti...teze je namotati zicu nego ju odmotati...
I definitivno je lakse motati foliju od zice...ako je do estetike...
Pogotovo nekome tko doma nema izoliranu bakrenu zicu odredjenog promjera...
Tolko o jednostavnosti....
Ne kazem da je Davorinov savjet los, naprotiv....samo mislim da je u ovom slucaju jednostavnije odmotati, sa istim konacnim rezultatom jer pojacala nisu jos kupljena
PostPostao/la Edison » Pet sij 07, 2022 1:42 am
yoke napisao:I ponovo cu ponoviti...teze je namotati zicu nego ju odmotati...
Ma uzmes obicnu fleksibilnu zicu za elktroinstalacije od 0,75mm2, par metara... namotas tih nekoliko namotaja izvana oko torusa toridnog trafoa. Ako tocno znas broj namotaja to je gotovo za jednu minutu. Krajeve tog sto si namotao spojis izmedju primara i mreze (u seriju). Mjeris sto dobijes na sekundaru. Ako ti napon ne ide na pravu stranu, okrenes krajeve tog dodatnog namotaja i mjeris ponovo. Mozes ostaviti i malo duzi dio zice prema mrezi pa jos uvijek mozes odmotat ili domotat dok ne dobijes zeljeni razultat. Sve se da napraviti i izmjeriti u 10 minuta bez da imalo ostetis originalni toroid. Ne vidim ja tu nista tesko...
Postovi: 5948
