VFET amp
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned svi 02, 2021 4:12 pm
Master of disaster napisao:A si vidio ovo?
Pogotovo ovaj dio u drugoj polovini videa sa IXFN140N20P Pitam se da li bi se kojod onih iskrinih TL-M trafića dao iskristiti...
jesam, kako triodizirat mosfet.. moze se, poznato je, lokalnom povratnom vezom sa draina na gate.. ovdje je tema o tom pojacalu, neki su napravili https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... abled.html
mislin da je neki jensen ulazni bio.. treba proucit ali vjerovatno se moze zasto ne
Zadnja izmjena: Bepone; Ned svi 02, 2021 4:26 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned svi 02, 2021 4:18 pm
amp ozicen, jos da dodam vanjski bias oko -10V s DC izvora pa cemo videt ca je to!
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la ilimzn » Ned svi 02, 2021 9:36 pm
Bez dobro filtriranog ili jov bolje stabiliziranog napajanja ocekuj brum...
Provjeri karakteristike VFET-a (trebat ce ti par podesivih ispravljaca i multimetara ili tracer). Ovi Yamaha VFETi (pogotovo N) nabavlani preko pokojnog sstrsata su u 75% slucajeva ili neipravni, ili nanovo (krivo) oznaceni (hint: puno premali probojni napon). Naime, neki kineski vudrenkind ih je 'testirao' kao MOSFET ili BJT s pozitivnim naponima G-S. Otprilike kao da testiras sibice...
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned svi 02, 2021 11:43 pm
lose vijesti i jos pojacanog opreza. tracera nemam bas za to.. ali, proucio manual od scope-a i iman prebacivanje CSVa sa osciloskopa . pa ako okinem 8 krivulja za razliciti Ugs moren ih prebacit jednu po jednu i spojit u excelu. cemo videt sutra kako to ide.
krenuo lagano sa zapaljenjem i vidin reagira na bias, struja se more podesit na bilo koju vrijednost. dodao ulazni signal, krenuo lagano na 100mA , preko trafa i vidin jaka kompresija signala.. dizem napon napajanja od nule pa do 50V i na svim naponima isto. gornja poluperioda losa, donja ok, trokutasti signal u pobudi da se vidi linearnost. tu sam pomislio vec da je pokvaren. malo odmorio i razmislio. pojeo kilicu mesa. cek, a da izbacin trafo i stavim otpornik 40 oma 50w u drain umjesto trafa i nabijen struju , da vidimo ca ce bit?
na malim strujama isto kao i preko trafa.. izoblicavac gornje poluperiode. ali na 300mA je vec bolje, proljepsala se gornja polovica, a na 500mA biasa to lici na pojacalo . proletio na brzinu frekvencijama i na 20kHz pravokutni signal lepo izgleda. to mi se vec svidja. 8-) zakljucak: moj VFET zeli da ga nalozim i ne zeli raditi u mulju. :P ok. sutra ce dobit nastavak. samo lozenje velikom strujom znaci i puno topline. vec ce hladilo rec da mu je dosta
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Pon svi 03, 2021 12:47 pm
napravljen tracer! postojece pojacalo konvertirano u tracer, tako da sam izbacio grec i kondice i spojio VFET preko 1 diode samo. trebalo mi je cijelo jutro za dobit neke krivulje jer mi je dolazila elipsa umjesto crte!
tu sam izgubio puno vremena i na kraju pregledao sonde skopa i spoj, bilo je na AC! prebacio coupling na DC..onda je stvar krenula :mrgreen: uff. dobro je.. (ili nije)
snimio par krivulja, definitivno je VFET, covjeka veseli.. ali nije onakav kao u datasheetu,2SK76.. ni blizu.. iden probat jos poneki ako budu ovakvi svi delat ce se sa njima, ca se more sad... ( bitan je saund i harm. spektar ugodni :think: ).
os Y: volti znace struju u Amperima kroz Vfet, 1V=1A
os X: napon Uds na VFETu
krivulja na -1V:
krivulja na -2V:
krivulja na -3V:
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Pon svi 03, 2021 1:00 pm
jedna brzinska analiza izmjerenog, ovako kako je i , bez snimanja visokonaponskih karakteristika, bi se na malom naponu dalo izvuc 6W od 1 kom., na 33 oma, ca opet ni tako slabo. ako se zatuce 3 u paralelu, nabije struja CCSom na 1A, mogli bi proc na 8 oma zvucnik.. u tom slucaju ne preko trafa, nego CCSa i izlaznih elektrolita sa drain-a. ali ok to je samo teorija sad
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Pon svi 03, 2021 2:19 pm
2 .primjerak ima slicna mjerenja...malo polegnutiji. gren napred sa ovin ca iman....
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Pon svi 03, 2021 5:20 pm
snaga a da je sve jako linearno je 2.5W na oko 40tak V, i onda krecu blaga izoblicenja, pa kad se pretejera - kompresija na obje strane (ukupno opterecenje koje vidi VFET je 30 oma preko trafa)..max snaga sa izoblicenjima u ovim uvjetima je oko 5.5W.
nasao sam sweet spot na biasu, triodni spektar karakteristika, to se vec more i poc poslusat!
Postovi: 6122
Re: VFET amp
PostPostao/la grunf » Pon svi 03, 2021 10:00 pm
aj ,baš me zanima napredak
ja isto ima neke ideje u istom stilu s CCS-om ali s Silicon Carbide JFET-ovima, ima ih u mousera , recimo UJ3N065080K3S ima dobru krivulju,mali ulazni kapacitet i bez problem izdrži 2A Id i 40V Vds-a
Postovi: 3048
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Uto svi 04, 2021 10:41 am
samo napred to se trazi!
isao danas racunat novi trafo, ako nadjem zicu biti ce super...ovaj moj je za male struje a jucer sam natuko 1.2A (racunat je za 300mA) nije se bunio ali su preveli gubici...ovaj moj VFET trazi 1A za lepu linearnost (dobije se i do 5W lepih na tim strujama), dok na 0.5A izvlacim jako lijepih 2-3W prije pojave izoblicenja trokuta..
novi trafo krece, primar oko xx zavoja, zica 0.8, sekundar oko xx zavoja zice 1.0 mm, plan namatanja 4P-5S, air gap 0.5mm, gubici su radi velike struje 14%, parazitni induktivitet planiranie jako mali (0.3mH) , Lprimara oko 0.8H (dovoljno je i 0.5 ali sve ca je vise to je bolje za single ended naravno), saturacija jezgre oko 17Hz.. sve lepo u teoriji, dostatno za prebacit 50kHz i ispod 20 Hz sa donje strane..moran sad zice nac
Postovi: 6122
