Hiraga 20(30)W A klasa
Re: Hiraga 20(30)W A klasa
PostPostao/la grunf » Sub svi 15, 2021 11:11 am
zalemljeni pobudni, odluka je ipak pala na 'ultimu' 2SC4793/2SA1837 ,za izlazne se našlo ipak u škfetu dva para 2SC5242/2SA1942
za izlazne se mislin staviti LAPT tranzistore 2CS3284/2SA1303 ,u ltspice-u je puno bolji od toshibinog para ,ali me je nekako strah visokog fT-a( 70MHz na 1,2A)
PostPostao/la aparatusonitus » Sub svi 15, 2021 5:46 pm
Neil Armstrong se ukrcao na reketu i odletio ka Mjesecu s cjevčicom u pimpeku i čepom u guzici prije xxx godina...to ti je strah, a ne 70MHz tranzistori. Jbt, svaki njonjo koji je radio Alepha baratao je sa ~600MHz M-fetovima.
Stavi par ohma na bazu svakog pa smanjuj ka nuli s pogledom na skop, kvadrat i reaktivni teret.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Sub svi 15, 2021 8:30 pm
aparatusonitus napisao:Neil Armstrong se ukrcao na reketu i odletio ka Mjesecu s cjevčicom u pimpeku i čepom u guzici prije xxx godina...to ti je strah, a ne 70MHz tranzistori. Jbt, svaki njonjo koji je radio Alepha baratao je sa ~600MHz M-fetovima.
a jesi me dobro nasmija :lol: :lol: , nije mene strah 70MHz nego da ne izgubim koji LAPT tranzistor u testiranju, a nemam ih baš na bacanje ,ionako je skoro pošlo sve po zlu :roll:
nedavno san na poslu mora isprogramirati i pustiti u rad ovaj modul za pogon 40KS DC motora u stroju iz 86, to se zove strah koji vridi 5000 £ :D
PostPostao/la grunf » Sub svi 15, 2021 9:10 pm
e sad šta je pošlo po zlu :roll: , a lipo su mi rekli na liječničkom da moram nabaviti oćale za blizu :lol: ,na prvom modulu koji sam iša testirati nisam zalemia jednu nožicu vrlo bitnog otpornika od 200R između kolektora i baze na ulaznim tranzistorima, rezultat je bio ogromna struja mirovanja ,u mom slučaju preko 6A :lol: , sva srića da imam regulatore koji mogu maksimalno pustiti 5A i nakon toga ruše napon tako da nije ništa otišlo u dim :D
usput sam dok sam tražia grešku naiša na jedan propust u dizajnu pločice tako da sam to ispravio dodavanjem kratkospojnika šta se vidi na slici, za to je kriva brzina da se šta prije upali :lol: :lol:
nakon što sam ispravio grešku na svih četri 1,8k otpornika ,napokon se moglo upaliti , zasad bez dima i sve OK ,ali s velikom strujom mirovanja od 2A, nakon male korekcije otpornika od 20,5k na 27k struja je 1,3A šta odgovora traženom. Ofset se drži oko par mV , pojačalo je tiho i nema nikakvih problema s oscilacijama, nakon jednosatnog grijanja na stolu da vidim koliko biježi struja kad postigne radnu temperaturu ,a usput sam na brzinu pustio pravokutni signal koji izgleda dobro pojačalo je išlo na slušni test.
ukratko ;svakako ga se ISPLATI NAPRAVITI , odlično zvuči :dance: :dance:
iskreno nisam se nada da će biti ovako dobro, ipak ne triba sumnjati u Hiragu :clap:
za razliku od Le Monstrea s 2sk170/2sj74 na ulazu ovaj zvuči dosta moćnije ,ima bolji atak, visoki su zadržali istu kvalitetu mada im fali malo šuga od Le Monstrea ,ali nije strašno, sve u svemu dobar projekt
PostPostao/la aparatusonitus » Ned svi 16, 2021 7:59 am
...i onda dolazimo do pitanja svih pitanja (©ilimzn): "kuda idu struje?" Što na slici nije kako treba?
Napomena, iako su na slici nacrtana 2 zvučnika, to je u biti jedan te isti da bude lakše vidljivo kuda idu struje.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Ned svi 16, 2021 8:43 am
aparatusonitus napisao:...i onda dolazimo do pitanja svih pitanja (©ilimzn): "kuda idu struje?" Što na slici nije kako treba?
joj,šta volim zagonetke u nedilju ujutro :D
a, jedino šta san moga bolje je da masa bude spojena 'direktno' na otpornik od 10R u povratnoj vezi, pa odatle dalje
svejedno treba izmjeniti pločicu zbog krivo spojenih otpornika od 1,8k pa se to lako izvede
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 16, 2021 9:40 am
Ako se ne varam power masa bi trebala ići sa one strane di je Aparatusonitus nartao dva zvučnika, tako da se "zaobiđe" ostatak elektronike, a masu za povratnu vezu i par elemenata na ulazu provučeš negdje sa strane do te power mase.
PostPostao/la aparatusonitus » Ned svi 16, 2021 9:51 am
Iznova stavljam sliku koju sam nacrtao "kuda idu struje" da se vidi po frek. gdje što cirkulira...poanta je minimizirati sve ac +/- strujne petlje imajući na umu da se za referentnu točku mase pojačala uzima lokalni power gnd.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la aparatusonitus » Ned svi 16, 2021 7:46 pm
A da bi stvar bila još interesantnija na slici u prethodnom postu nacrtane su samo petlje cirkulirajuće ac struje PRAŽNJENJA svih kondenzatora...pa slobodno docrtajte petlje cirkulirajuće ac struje PUNJENJA tih istih kondenzatora, naravno vodeći računa da sve petlje/površine koje zatvaraju budu minimalne. :lol:
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 16, 2021 7:52 pm
A nisi mogao lijepo u boji nacrtati i struje punjenja? :ugeek:
Bing [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
