Minijaturni "kinezi" (klasa D)
Re: Minijaturni "kinezi" (klasa D)
PostPostao/la Bepone » Čet lis 25, 2018 10:24 am
denis_vz napisao:Inače mi je malo glupo reklamirati i "navijati" za ova pojačala, djeluje kao da nekome ovdje pokušavam nešto prodati :), ali većina ovih "mališana" sasvim solidno sviraju - pa i više od toga.
ne djeluje uopce, meni je ogromna pomoc jer si skratio 1 godinu citanja velikog diyaudija!! to ovaj nas obicno prelijeni i neefikasni narod mora cijenit! uvelike!!! :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 25, 2018 3:13 pm
Ovo nije baš minijaturno al ajde, koja su vaša mišljenja?
https://www.aliexpress.com/item/Shareco ... 68129.html
Mogu ga također dobiti za premium price pregovarao sam s kinezima...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la yoke » Čet lis 25, 2018 5:09 pm
soundstream2 napisao:Procitao sam cijelu temu i sve ostale o TPA3116 chipu, ali da ne otvaram novu pa cu pitati ovdje, jel ima netko iskustva sa ovom TPA3116 plocicom? Da li puca kog on/off-a i jel ima šum/hiss ?
Imam slicnu glupariju
https://www.ebay.com/itm/TPA3116D2-Digi ... SwAKxWV7xn
Radi ok, nema pucanja, nit shuma...
Svira uredno za te pare...
Osobno mi je bolje svira LJM L25D ali je i skuplje pojacalo koje zahtjeva i dodoatno jace napajanje...
Uglavnom, tpa3116 svira skroz ok s obzirom na cijenu ;)
PostPostao/la soundstream2 » Čet lis 25, 2018 6:35 pm
yoke napisao:
https://www.ebay.com/itm/TPA3116D2-Digi ... SwAKxWV7xn" target="_blank
Citajuci forume što naše, što strane itd ono sto sam vidio je to da ljudi pricaju da ne sviraju sve TPA3116 plocice isto, bez obzira sto imaju isti chip, zvukovno se razlikuju, pa vecina kupuje one najjeftinije po par $ i onda stavljaju bolje komponente, Oscon kondenzatore, zracne izlazne zavojnice itd, ova plocica sto si ti stavio i ona crvena nemaju nista na sebi isto osim isti chip pa mislim da je i u zvuku razlika, onaj tko je imao ili jos uvijek ima neku plocicu sa TPA3116 moze napisati kako mu je svirala orginal, a kako kad je stavio bolje djelove na nju ili razlika izmedju jeftine i skuplje plocice, sigurno da ima razlike u zvuku, uz to kad se GAIN smanji na 20dB dobiju se još bolje performanse :
Prvu "D" klasu sam cuo neki PAM chip sa ebaya i to me ipresioniralo tako maleno, nema hladnjaka ni nista, ali slabo je to 2x3w ali svira, dobro je, nakon toga sam imao TDA7492 i to radi, svira, ali fali neka punoca u zvuku, nema one dubine, sve je kao flat, nema bassa itd, osim kad se narikta na EQ, a uz to je jos imala šum/hiss i pucala je kod on/off, ali sve u svemu dovoljno dobra da me zainteresira i okrene na tu "D class" stranu, svidja mi se sto su male dimenzije tih pojacala, malo se grije, malo struje trosi, a nije ni skupo i onda sam se pitao jel postoji nesto bolje od TDA da nema tog šuma, pucanja i da ipak ima neku dubinu u zvuku, vjerujem da sa dobrim djelovima i taj TDA svira dobro, ali citajuci po forumima najvise hvale TPA3116 chipove neki idu toliko daleko da ih usporedjuju sa skupim NAD pojacalima i Monoblokovima, ne trazim puno, samo da nema tog šuma i pucanja, jer mišljenja sam da je isplativije dati malo vise za gotovu plocicu sa dobrim djelovima, nego uzet onu najjeftiniju i onda sam sve promijenit
soundstream2
Postovi: 3
Pridružen: Sub stu 22, 2014 6:49 pm
PostPostao/la yoke » Čet lis 25, 2018 7:00 pm
Meni se iskreno vise ne zahebiva s tim...
Prednost ovih plocica je sto su jeftine,
Utakas i vozi...
Nije mi ni na kraj pameti da bi to isao modificirati "kvalitetnijim" djelovima, jer bi u tom slucaju odmah dao malo vise para i kupio nekakav icepower ili hypex...
Inace, dobio preporuku za ovu plavu jer svira ok...pa eto...zavrsio na njoj....i stvarno svira ok...al nis posebno :)
PostPostao/la zoks67 » Pet svi 06, 2022 11:52 am
Poštovanje znalci..
Slučajno sam naišao na ovaj forum i odmah da vam kažem: laik sam za ovu oblast. Mislim da je baš zbog toga ovo pravo mesto za mene... :D
Koje mini pojačalo?
Elem, treba mi savet u odabiru mini pojačala s obzirom da ih je pun internet, od aliexpressa do amazona.
https://www.aliexpress.com/af/class-d-m ... 0506012844" target="_blank
https://www.amazon.com/s?k=class+d+mini ... _sb_noss_2" target="_blank
Koje zvučnike upariti sa mini pojačalom?
Takođe, treba mi preporuka sa kojim zvučnicima to pojačalo upariti da bih dobio što upečatljiviji zvuk(da čujem što više detalja, bez gubitka basa: da ne zvuče ''plastično''). Ovo mi treba pre svega radi slušanja muzike sa računara, telefona, usb-a, MMC-a, eventualno FM radija(rock, blues, hard rock, instrumental). Prednost dajem 2.0 kutijama. Da ne bune zabune, ne mora pojačalo da ima sve ovo(bluetooth, usb, fm radio, remote control), pogotovu ne ako će predloženi model gubiti na kvalitetu zvuka. Svakako da mora imati mogućnost spajanja na računar i usb, ostalo je manje bitno.
DAC - treba ili ne treba?
Takođe, da li navedena pojačala u sebi imaju i tzv. DAC ili je potrebno i njega kupiti? I koji predlažete? Negde sam pročitao da je Lusya DAC odličan, pa ako i to treba, molim da mi i to prodložite.
Dakle, kao što vidite, totalni sam laik, a nemam velik budžet za sve ovo, naviše do 350€. Mislim da za mini pojačalo ne bi trebalo dati više od 70-80 €, ostalo bi išlo za zvučne kutije, eventualno DAC ako i on treba.
Pa ljudi, kreirajte.
Svaki predlog sa kratkim obrazloženjem je dobrodošao i hvala vam unapred!
zoks67
Postovi: 2
Pridružen: Pet svi 06, 2022 8:46 am
PostPostao/la Zmajz » Pet svi 06, 2022 1:00 pm
Moja ti je preporuka ovo pojačalo: https://www.aliexpress.com/item/32601367787.html
a zvučnike neke širokopojasne ako ti se da raditi sam. Ima jeftinih i odličnih rješenja pogotovo ako imaš mjesta na zidu za njih - proguglaj Vifantastik (napravio više komada, bez prigovora).
PostPostao/la Fantocci » Pet svi 06, 2022 2:49 pm
Kažu da je OK i Aiyima A07 sa 3255 čipom (ne znam, nisam probao)
https://www.aliexpress.com/item/4000410 ... 9347%7Csea
Ovaj to tvrdi:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.18984/
Treba ti još 48V DC iz SMPS ili nekog linearnog napajača.
Što se zvučnika tiče - pun ih je oglasnik, ja bi od tamo počeo.
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la Bepone » Pet svi 06, 2022 5:59 pm
zvucnici najbolja vrednost ulozeno odobiveno koliko vidin je Grundig, 79-82 godiste to je sve bagatela a impresivan sound! njuskalo par 100 kn
Postovi: 6122
PostPostao/la zoks67 » Sub svi 07, 2022 12:45 am
@Zmajz
hvala na predlogu, svakako ću ga imati u vidu.
Mene više interesuje ovako nešto:
Fosi Audio BL20A 200W Bluetooth 5.0 Home Audio Stereo Amplifier Mini Hi-Fi Class D Integrated Amp with U-Disk/3.5MM AUX/RCA Input and Remote Control for Home Passive Speakers
https://www.ebay.com/itm/294492031995?_ ... 21&mkevt=1" target="_blank
On je sa TPA3116 chip-om i pored bluetooth-a ima USB i AUX/RCA priključak, čak ima i daljinski upravljač. Cena mu je oko 70€. Treba mi mišljenje nekog ko je probao isti ili neki sličan uredjaj sa tim chip-om. Vidim da može da se poveže sa računarom, na slici stoji da treba DAC? Da li treba, dajte mi precizan odgovor.
Pored ovog, zanimljiv mi je i ovaj uređaj, BRZHiFi TPA3116 Bluetooth 5.0 Audio Power Subwoofer Amplifier 50Wx2+100W USB AUX Amp:
https://www.ebay.com/itm/353121985386?_ ... %3A2047675" target="_blank
On pored gore navedenog navodno ima čak i FM Radio. Prosto, nisam siguran da ti mali uređaji mogu imati sve te brojne funkcije i dobro raditi. Da li su možda ovi bez daljinskog upravljača, FM prijemnika možda bolji, pouzdaniji?
Dalje, imam dilemu, da li tražiti isključivo ove sa TPA3116 čipom, ili u obzir dolaze i drugi TPA3255, TDA7498E, TPA3251D2?
Možda je bolje rešenje kupiti aktivne zvučnike i ne gnjaviti ni sebe ni druge, recimo ove:
https://www.audiopro.rs/proizvod/preson ... dPro=51247" target="_blank
Ništa ne znam o njima, pogotovu kakvo je pojačalo u njemu?
Za sada sam bliže odluci da kupim jedan od dva gore navedena pojačala (i eventualno DAC ako mislite da treba jer će često računar biti taj koji reprodukuje zvuk), nego aktivne kutije.
Ako tako uradim, ostaje mi problem zvučnika. Ne bih da to pravim sam jer ništa ne znam o tome, kupio bih nove, pa mi preporučite neke koji će dobro leći uz neki od ova dva uređaja. Ako pak mislite da su polovni bolji izbor, navedite marku i tačnu oznaku, da se lakše snađem.
Svima koji su već nešto predložili, veliko se zahvaljujem.
zoks67
Postovi: 2
