NEDOVRŠENI ZABORAVLJENI PROJEKT 1
Re: NEDOVRŠENI ZABORAVLJENI PROJEKT 1
PostPostao/la davorin » Pet stu 15, 2013 3:23 pm
Zmajz napisao:Kad bi se danas bar moglo nešto takvo nabaviti, novo.!
Mislim da se može naći kod prodavača opreme za gitare (stereo audio potenciometar + push-pull DPDT; viđao sam i trostruke i četverostruke preklopnike u kombinaciji sa mono audio potenciometrima).
Postovi: 7255
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 15, 2013 3:39 pm
Mislim da ima sličnih na Banzaiju.
PostPostao/la davorin » Pet stu 15, 2013 4:15 pm
Postovi: 7255
PostPostao/la tubeman » Pet stu 15, 2013 4:20 pm
Fučkaš preklopnike. Takvih s preklopnicima ima(m) kolko treba.
Fora je u starim PREHOVIMA kakve su koristili REVOX, UHER i slični.
To je nekada bilo kao danas ALPS (plavi recimo :) ).
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 15, 2013 5:57 pm
ja imam viška samo jedan mali stereo pot od 10k log koji je iz Revoxa, pot je marke RUWIDO (ak sam dobro pročital)
PostPostao/la tubeman » Sub stu 16, 2013 8:30 am
Mali napredak jučer navečer :)
Kutija je prelakirana i spremna za današnju finalizaciju.
Naravno da ni ovo nije proteklo posve glatko.
Unatoč brušenju, hrapavljenju, pranju u razređivaču i tretiranju s Al primerom, s jedne strane se odljuštio komad boje.
S "današnjim" aluminijem nikada nisam imao problema, a ovaj se ponaša kao da ima ugrađenu "masnu " fleku :) :) :)
No, srećom, to se dogodilo na mjestu koje potpuno pokriva hladnjak tako da nije trebalo izvoditi posebne kerefeke oko popravka.
Još jednom sam taj dio očistio, i prelakirao tako da nema posljedica :)
PostPostao/la tubeman » Ned stu 17, 2013 2:04 am
Bio danas popodne na Interliberu, vratio se se s punim gepekom knjiga tako da nisam baš puno napravio :(
Mo, ne i ništa.
Sklopio sam jedan kanal "na žicama" i napravio preliminarna testiranja.
PRvo sam zamijenio vezni kondenzator i emiterske otpornike.
Sve je proradilo od prve, mirna struja podešena na 50 mA, drugo se nema što.
Sa spojenim CD playerom sve izgleda prilično dobro.
Uz +/- 34 V stvar uz punu pobudu "vuče" 0.8 do 1A bez ikakvog čujnog klipinga ili izobličenja.
To bi značilo da je postignuti "input" cca pedesetak W a to je upravo ono što je napisano u članku.
Nakon toga sam ga okačio na bode ploter i odmah se pokazalo da nešto nije baš kako treba:
više od 1 dB pada ispod 100 Hz i više od 1 dB porasta iznad 10 KHz s rezultirajučih cijelih 5 dB na 30 KHz.
Četvrtka je pokazala špice već na 3 kHz s tendencijom pogoršanja s višim frekvencijama.
Ovakav dijagram i četvrtke pokazuju da bi pojačalo moglo i prooscilirati.
Daklem, klasičan primjer pojačala koje "dobro svira" ali je poprilično bolesno.
Sutra (danas) slijedi seciranje.
Prvo ide uparivanje drajvera i izlaznih tranzistora a dalje ćemo vidjeti nakon toga :) :)
PostPostao/la tubeman » Ned stu 17, 2013 11:42 am
Baš prema predviđanjima :(
Danas sam na hrpu istresao 2N3055 tranzistore koje imam (četrdesetak komada) i dao si truda da im za početak izmjerim pojačanje.
Na hladnjacima ovog pojačala nalazili su se RCA fabrikati (iz vremena kada nije bilo fejkova - valjda :) :) ) za koje se pretpostavljalo da su OK.
U to vrijeme je oprema za mjerenje pojačanja bila još uvijek rijetko dostupna pa smo vjerovali markama koje smo kupovali u Trstu ili Minhenu :)
Fabrikati su OK i uglavnom imaju pojačanje po datasheetu (20-75) ali .....
Naravno da je ispalo da jedan ima pojačanje 8 a drugi 70.
Slično je i u drugom kompletu, pa se sada se čudi zašto "nešto ne štima" :) :)
Jedva sam od svega toga upario nekoliko pari, i to ,zamisli, od prezrenih EI Niš fabrikata.
Nekako najgore su prošle Motorole kojima se, unatoč ispravnosti, ne može izmjeriti pojačanje na klasičan način.
I sada, s ove vremenske distance isplivavaju neke znane istine kojima tvrdoglavo ne želimo povjerovati:
Pojačala koja smo gradili s takvim tranzistorima su rijetko zvučala jako dobro (koliko god si mi to umišljali), i zbog toga sad prevladava fama da to ne valja.
S druge strane, REVOXI i UHERI (s itim tim poluvodičima i jednostavnijom topologijom i danas zvuče izvrsno.
Nakon ovoga me čaka provjera drivera.
PostPostao/la tubeman » Ned stu 17, 2013 12:21 pm
Već nakon zamjene izlaznih tranzistora situacija se drastično pormijenila, barem na instrumentima :)
četvrtke su četvrtke i na 20 KHz, frekventni raspon se izravnao i sada je od 10 Hz do 30 KHz unutar 1.1 dB.
između 20 Hz i 20 KHz je unutar 0.3 dB
I jedan i drugi graf su rađeni s istim ulaznim signalom od 1V eff.
I na uho su se dogodile promjene.
Ne za žile rezati, ali sve skupa je mirnije, a bas je nekako čvršći.
Nemam baš prave uvjete za slušanje, ali efekt postoji :)
Od oscilacija sada nema niti traga.
Još ću se malo pozabaviti driverima, pa ću nakon toga premjeriti izobličenja.
Imam osjećaj da bi to moglo zvučati prilično dobro :) :) :)
PostPostao/la tubeman » Ned stu 17, 2013 1:35 pm
Driveri su više-manje OK pa nisam puno dirao.
Vuklo me da priključim i drugi kanal, jer samo s jednim se ne može napraviti nikakva procjena ili ocjena.
Vrlo sam zadovoljan obzirom na postojeće uvjete u radioni i na totalnu "neusviranost" :) :)
Sve nekako sjeda na svoje mjesto.
Ima još puno posla s tim pojačalom i bilo bi dobro da ga dovršim jer nije dobro imati previše projekata otvorenih a prsti svrbe......:) :)
Na žalost, sljedeći tjedan će biti opet napet i putujući.
Ako bude sreće i vremena, danas popodne bi većina toga trebala biti iskutijana.
