Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
Re: Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
PostPostao/la Schultz » Pet srp 19, 2013 11:41 am
Edisone, odlično...
Ideja samo takva...
Sada bi morao napraviti jedno malo predpojačalo istih gabarita kao i monoblokići da može sve stajati jedno do drugoga, onako, monolitno....!
U svakom slučaju, respekt na ideji i kutijanju od onoga što si imao.
Mnogi od nas (ja prvi) puno puta neznamo što bismo napravili sa ovime što imamo i svi gledamo nekog drugog i nitko ne koristi male sive stanice....
:mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 11:51 am
Edisone, znam da nije baš možda pametno jer ne znam točno koliko se pojačalo grije ali možda da se gornje i bočne stranice naprave od drveta i probuši koja rupa reda radi hlađenja.
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Pet srp 19, 2013 12:47 pm
Schultz napisao:Edisone, odlično...
Ideja samo takva...
:mrgreen:
Hvala, Schultz.
Skoro se svaki problem moze rijesiti ako se covjek potrudi i puno razmislja. Tesko je napravit nesto od materijala kojeg nemas, pa radis s onim sto imas.
Za pretpojacalo mi ja ideja sjevnula isti cas kada sam izmedju monoblokova ugurao svoje mini pretpojacalo. Iako je vrlo malo, ipak pomalo kvari stil. Razmisljanje sljedi... :D
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Pet srp 19, 2013 12:59 pm
Khadgar2007 napisao:Edisone, znam da nije baš možda pametno jer ne znam točno koliko se pojačalo grije ali možda da se gornje i bočne stranice naprave od drveta i probuši koja rupa reda radi hlađenja.
U biti fali mi gornja cetvrtina koja je trenutno otvorena. Grije se dosta, ali nije strasno. Izdrzalo bi drvo te temperature. Trebao bih jedan L-profil od orahovine i to da mi to Dean spoji iz dva komada s "lastinim repom", a ti da na kraju nabacis selak poliranje... :lol:
Ozbiljnije gledano, moglo bi iz lima, ali trebalo bi ga savijati... Ili iz dva komada Coriana, nije to veliko, 100x170 i 50x170mm. Ali moze ostati i otvoreno, sto ce najvjerojatnije i biti. Nema opasnih napona unutra, 19V DC maksimalno. Jedini je problem prasina... :(
Postovi: 5948
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 1:14 pm
Hehe, ne znam kako će se šelak ponašati na višim temperaturama,zapravo znati ću kada dovršim ono pojačalo za slušalice i ako mi prijatelj ne doleti iz Hamburga i kaže da mu se pojačalo "topi". :lol: Zato sam napravio švicarski sir od gornje ploče da ima dovoljno hlađenja. :ugeek:
Postovi: 6272
PostPostao/la tubeman » Pet srp 19, 2013 1:35 pm
kolika bi bila dimenzija drvenog poklopca ?
Vjerujem da bi jedan drveni "L profil dobro izgledao, pogotovo ako se kombinira tanji gornji i deblji bočni zid.
Malo se zaobli i moglo bi super izgledati, pogotovo ako se nabaci kakava odgovarajuća boja.
To može biti od kakve bukove ili hrastove dašćice, pobajcano i prelakirano.
Mislim da dodatne rupe za hlađenje neće trebati jer se sva toplina ionako propasira kroz hladnjake.
Jedino treba promisliti kako to pričvrstiti budući te mrzi urezivanje navoja :) :) :)
Inače lijepo napravljeno (kao i uvijek) ali nisam odmah pljeskao jer sam se već umorio od toga :) :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 19, 2013 3:09 pm
Neka pošalje meni te miniblokove.Mene ne mrzi narezivanje navoja,čak volim to raditi,stupna bušilica,dobro svrdlo i rupe su tu,nakon toga par krugova sa nareznicama i voila. E sada pitanje je kada bi te blokiće dobio nazad. :lol:
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Pet srp 19, 2013 7:13 pm
Khadgar, ti si mi nekako nepouzdan... ;)
Izvrsio sluzbena mjerenja temperatura nakon dva sata rada pojacala. Sobna temperatura je 28°C. Temperatura na vrhu hladnjaka je 47°C, odmah uz tranzistore je 48°C, to pokazuje kako je temperatura jednolicno rasporedjena po hladnjaku. Odlicno. Na vijcima koji pricvrscuju tranzistore izmjereno je 53°C, a na samim tranzistorima 57-59°C, kako na kojem. Sve pod kontrolom, i nije prevruce. Mjerenje pokazuje da je temperturni koeficijent hladnjaka oko 1K/W.
Mjereno je kontaktnim termometrom kvalitetnog univerzalnog instrumenta. Mozda nije 100% precizan, ali uglavnom to je tu negdje, bas kako je i ocekivano. Dodatno je fino podesen bias, kojeg cu opet kontrolirati nakon 3-4 sata rada. Svira bez ikakvih problema.
I dalje primam prijedloge kako zatvoriti gornju cetvrtinu kucista. Na tubemanovu ideju o drvenom L-profilu, vertikalni dio deblji, dosao sam i sam, ali nemam drveta, niti ikakav stroj za rezanje i obradu istog. Imam samo turpije i brusni papir... A nije mi tesko narezati nekoliko navoja za pricvrscenje takve haube. Nije da to obozavam, ali nije mi ni tesko...
Postovi: 5948
PostPostao/la Dean » Pet srp 19, 2013 8:01 pm
Vidim da ću morati srušiti zadnje stablo mahagonija u dvorištu :mrgreen:
PostPostao/la ziki » Pet srp 19, 2013 8:40 pm
Svaka čast Edison. Gledao sam ovo malo pojačalo na stranicama foruma i lomio se napraviti ili ne. Izuzetno mi se sviđa kako si ovo sklopio. Super mi je što još uvijek imaš volje složiti nešto s tranzistorima :D .
ziki
Postovi: 555
