Trafo - 2 umjesto jednog
Re: Trafo - 2 umjesto jednog
PostPostao/la ilimzn » Sub stu 07, 2015 8:08 pm
Johnny napisao:Kažu da se paralelno spajanje sekundara za dupli broj VA ne preporučuje jer je praktično jako teško postići da budu identični i da rade u potpuno istim uvjetima.
Kod serijskog spajanja za 100VCT i 90VCT me zabolila glava.
Ovako kako sam nacrto mi ispada da trebam 2 centralna izvoda..
Uporno ga filozofiras umjesto da citas sto ti je bilo napisano o tome. Ne trebaju ti dva centralna izvoda jer bi po tvojem spoju to bio kratak spoj, nego ne razumijes sto je serija a sto paralela.
Kod spajanja trafoa u paralelu dozvoljeno je spajanje tocno i JEDINO JEDNOG namota u paralelu, ostali vi moraju biri u seriju. Sto znaci (a ovo sam ve dva puta napisao u prethodnim postovima), oba trafoa imaju ISTI primar i on je spojen u paralelu (i samo on), Svaki trafo ima POLA svakog sekundara (osim onog 7.5V dodatka jer je struja kroz njega mala pa je ne treba balansirati kroz oba trafa).
Dakle, za tvoj originalni trafo koji ima spoj 52.5 - 45 - CT - 45 - 52.5 (sve u VAC) trebas dva trafoa koji svaki imaju po dva sekundara: izvod 1-2=22.5V i izvod 4-5=22.5, izvod 5-6=7.5V. Dakle, jedan namotaj 22.5V i drugi 30V s izvodom na 22,5V. Normalno bi na drugom namotaju dodatni dio 7.5V bio namotan tanjom zicom ali u ovom slucaju pojednostavi i ustedi i neka sve naprave istom zicom.
Kako se to spaja?
Ovako:
1) Primari se spoje skupa na trafou A i B. Primari se spajaju u paralelu, ALI suprotnu fazu, dakle:
Trafo A pocetak primara spaja se na Trafo B kraj primara.
Trafo A kraj primara se spaja na Trafo B pocetak primara.
Tako dobivena dva spoja su izvodi zajednickog primara.
2) Sekundari se spajaju u SERIJU.
Originalni trafo je imao spoj 52.5 - 45 - CT - 45 - 52.5
Trafo A izvod 5 postaje jedan kraj 52.5V, izvod 4 postaje jedan kraj 45V.
Trafo A izvod 3 se spaja na trafo B izvod 1 (i nikamo dalje)
Trafo B izvod 2 se spaja na trafo A izvod 2 i postaje originalni CT
Trafo B izvod 3 se spaja na trafo A izvod 1 (i nikamo dalje)
Trafo B izvod 5 postaje drugi kraj 52.5V, izvod 4 postaje drugi kraj 45V.
Izgleda komplicirano ali nemam vremena sad to nacrtati, zapravo je jednostavno. Bitno je daje poja svakog 45V namotaja u jednom a druga polovica u drugom trafou, na taj nacin je struja u oba trafoa balansirana. Osim toga, radi protufaznog spajanja trafo A i B se mogu staviti jedan na drugi na kat i ponistavat ce medjusobno rasipna polja.
PostPostao/la Johnny » Pon stu 09, 2015 9:16 am
U ovoj kombinaciji trafići ne idu jedan na drugi zrcalno nego normalno jelda?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 09, 2015 2:25 pm
Normalno, jer su primari u kontra fazi pa to rijesava ponistavanje polja.
