Najjednostavniji 2.1
PostPostao/la Johnny » Pet sij 09, 2015 3:25 pm
First watt B4 (diskretna podesiva aktivna skretnica) mi je pre skup pa malo gledam što složiti.
Može li se napraviti ovakav "preamp":
Potenciometar - 2 paralelna B1 buffera od kojih je jedan "sumiran"?
Sad imam potenciometar+B1 kao preamp pa bi samo dodao još jedan buffer i iskoristio aktivnu skretnicu na subu.
Monitori su mi kompresija pa poslje neke točke imaju dosta ravnomjerni pad 18 db/oktavi pa bi se to možda dobro dalo poštelati sa subom koji ima svoj low pass 24 db/okt.
Znači išo bi bez high pass-a i bez puno zvučnih kompromisa na na monitorima.
Može li se dva kanala od B1 za sub samo spojiti ili ima bolji način za sumiranje?
On originalno ima u seriji sa izlazom 1k otpornik koji diktira izlaznu impedanciju
Johnny
Postovi: 228
Re: Najjednostavniji 2.1
PostPostao/la Johnny » Sub sij 10, 2015 2:38 pm
slikovito
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Sub sij 10, 2015 2:43 pm
nikad nisam imao neke aktivne subove doma da se poigram i ne mogu naći detaljnu tehničku dokumentaciju.
Zanima me može li još jednostavnije od slike gore preko high level ulaza na subu.
Ima subova koji imaju 2 ulaza, dakle nema potrebe za sumiranjem i high level ulaz sa zvučničkim kabelom.
Jel to pasivni ulaz niske impedancije iza kojeg je low pass filter ili je to ulaz visoke impedancije kojeg mogu bezbolno spojiti u paralelu sa zvučničkim kabelom?
Ako ne mogu li onda dovesti zvučnički kabel na line in suba sa nekim serijskim otporom?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la sonny » Sub sij 10, 2015 3:12 pm
Evo dva primjera iz komercijalnih uređaja...
Ne postam cijelu shemu, ali skužiti ćeš poantu...
Ne kažem da je to jedino ispravno rješenje, ali je najjednostavnije...
Ta uostalom low level sumiranje je i u ta dva primjera različito...
Što se tiče "uzimanja" signala s zvučničkih ulaza/izlaza, to izgleda otprilike ovako :
EDIT : Ovdje se radi o ulazima u auto pojačala, ali princip je isti... Na isti način rade i aktivni subovi... Poslije sumiranja kanala je stvar različita od proizvođača do proizvođača i modela do modela, ali uglavnom uvijek slijede nekakvi bufferi/aktivne skretnice/obrtanje faze ukoliko se radi o pojačalu s dva kanala u mosnom spoju...
