GainWire mk3 NGNFB
Re: GainWire mk3 NGNFB
PostPostao/la dadod » Pon sij 22, 2024 5:47 pm
Zaintrigirao me John na svom tubecad umovanju o Harmonic Restoration https://www.tubecad.com/2024/01/blog0593.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank. malo nize u tekstu.
Govori kako puno audiofila preferira single ended cijevna pojacala zato sto ona proizvode uglavnom drugi harmonik izoblicenja, dok PP pojacala ponistavaju drugi harmonik i nekima zvuce hladno i klinicki sto god to znacilo. Ako pojacalo dodaje drugi harmonik smijemo li to zvati harmonik restoration? Vraca se nesto sto tamo nije ni bilo, ali dobro "neki to vole vruce".
I Pass je sklon slicnom pristupu i ima neoliko pojacala koja to rade.
S triodom se to izvodi relativno lako ali kako to napraviti s tranzistorima.
Moj GW ime nisko izoblicenje s obicno ovakovim FFTom kod 4Vp:
Dodavanje jednog otpornika po kanalo mogu postici ovakav "Harmonic Restoration":
To sam napravio na jednom od mojih GW NGNFB i malo poslusao. Ne mogu reci da cujem to povecano izoblicenje, ali nisam bas ni cuo razliku, vjerojatno prekratko slusanje. U ovom GW je to fiksno, ali cu u drugom koji je tocno ovakav kao u ovoj temi, koristiti preklopnik da mogu po zelji ukljuciti ili iskluciti
" Harmonic Restoration" resistor.
Ovo je prakticki nemoguce izvesti na pojacalu s globalnom negativnom vezom. ;)
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Čet sij 25, 2024 1:06 pm
Nitko nista ne komentira. :o
Zanima ma me misljenje o upotrebi sklopova koji unose izoblicenja drugog harmonika kao poboljsanje ugodnosti slusanja.
Ima li netko iskustva s tim?
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la Edison » Čet sij 25, 2024 4:10 pm
Single-ended pojacala u principu naglasavaju parne harmonike, prvenstveno drugi. Push-pull pojacala te harmonike ponistavaju ili smanjuju, i naglasavaju neparne. To je onako, u teoriji, ali svako pojacalo, iako postuju navedeni generalni princip, ipak ima svoj raspored harmonika. U teoriji bi najbolje bilo da je pad harmonika postepen i sto linearniji, da nemamo negdje brda ili udubine. U praksi je jako bitno da je pojacalo dobro, bez obzira na topologoju. Jos ako ima dobar raspored harmonika, onda se to da lijepo slusati.
Slusao sam puno pojacala, i napravio sam puno pojacala. Mogu reci da meni najljijepse sviraju single-ended pojacala, prvenstveno cijevna, ali i tranzistorska, naravno ako mogu osigurati dovoljnu snagu. A opet, ima i tranzistorskih push-pull pojacala koja takodjer vrhunski sviraju. Ta najcesce i jako puno kostaju.
Ocito je raspored harmonika jako bitan, ali nije presudan. A dosta ovisi i o onom koji slusa...
Pratim Broskiejeve clanke o restauraciji harmonijske strukture. Zanimljivo je. Nisam napravio, ni slusao neki takav sklop pa nemam prakticnog iskustva.
Postovi: 5948
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 25, 2024 4:57 pm
dadod napisao:Zaintrigirao me John na svom tubecad umovanju o Harmonic Restoration https://www.tubecad.com/2024/01/blog0593.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank. malo nize u tekstu.
Ovo mi je promaklo!
Svakako zanimljivo i trebalo bi poslušati malo! :)
Postovi: 5476
PostPostao/la dadod » Čet sij 25, 2024 6:06 pm
tom_hifi napisao:
Ovo mi je promaklo!
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Sri sij 31, 2024 4:51 pm
Da bi se dobio prevladajuci drugi harmonik potrebno je razbalansirati push pul rad current conbeyora. To je najlakse dobiti razbalasiranjem emiter otpornika (koji za vrlo nisko izoblicenje moraju iti jednake vrijednosti od 0.1% najmanje) u current mirroru, a najblje mjesto je izlaz. Ja sam dodao otporniku R14 paralelno 47k 1% i to mogu ukljuciti ili iskljuciti po zelji. Dodavanjem otpornika od 33k dobije se veci drugi harmonik ali i veci DC offset na izlazu current conveyora, a to znaci i na volum kontroli P1 reostatu sto bas nije pzeljno jer kroz njega u tom slucaju tece veca istosmjerna struja. Ja za sada imam 47k.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Pet srp 12, 2024 12:40 pm
Na velikom forumu sam dao gerbere https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-7733929" target="_blank
Najbolje procitati taj cijeli thread jer ima nekih promjena, na primjer ne ulemiti C6 kondenzator, a ima i drugih promjena, pogledati zadnju shemu.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Čet stu 05, 2026 12:25 pm
Ako nekog zanima varijanta GW s SMD komponentama i balansnim ulazom naravno sve bez globalnog NFBa može pogledati ovdje na velikom forumu.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-8414783
dadod
Postovi: 891
