Strana 5 od 11
Re: 6101-EL86 pp monoblokovi
PostPostano: Sri vel 28, 2018 8:04 pm
Postao/la davorin
Nekoliko pitanja:
-triodni ili pentodni spoj?
-kolika je katodna struja kroz svaku elektronku?
-kolika je struja kroz svaku drugu rešetku? (izmjeri pad napona na otpornicima od 100 Ohma)
PostPostano: Sri vel 28, 2018 9:42 pm
Postao/la Pao Pepeo
opet sam mjerio , malo su se naponi promjenili
ali slusao sam pojacalo jedno sat , sat i pol vremena pa izmjerio
prvi put sam mjerio odmah nakon ukljucenja
malo se bias pomakao al sam ga opet namjestio na 32mA po cjevi
pojacalo je uvijek bilo u triodnom spoju
struja katoda mi je uvijek gotovo ista 32mA :think: dal s vecim naponom na anodama dal s manjim
i opet plavo je s kondom od 2.5uF
crveno 3.4uF
na otporu od 100oma od druge resetke na njemu mjerim 275 mV sa 2.5uF
ili 293 mV sa 3.5uF
P.S.
prvo sam mjerenje napravio s zvucnikom od 4 homa a ovo sa jednim od 8
PostPostano: Sri vel 28, 2018 10:05 pm
Postao/la davorin
Kako misliš "...namjestio sam BIAS...", ako se on dobija pomoću fiksnog katodnog otpornika!?
Mirnu struju bi trebao povećati na ~40-45mA po elektronci upravo smanjenjem zajedničkog katodnog otpornika.
Možda da još malo povećaš vrijednost "shock input" kondenzatora na ~4-4,5-5uF jer će ti povećanjem struja kroz elektronke napon još malo pasti?
PostPostano: Sri vel 28, 2018 10:07 pm
Postao/la Bepone
za vecu struju Rk treba smanjit.. treba vidjet na kojiu vrijednost..
ja bi cijeli ovaj sklop katode maknuo iznad Rk, u krug svake katode stavio 1 om preko kojega mjerim struju, i smanjivanjem Rk dobio vrijednost struje koja mi treba, ako su lampe uparene kroz obe ce ici ista struja... ako nisu onda se moze napravit ovakav malo sklopic..
PostPostano: Ned ožu 04, 2018 2:47 pm
Postao/la Pao Pepeo
nesto novih mjerenja
Rx sam isprobao nize vrijednosti koje sam uspio dobit spajanjem jacih otpora koje sam imao doma 130 , 110 i 100 ohma
kondenzatoru prije napajanja sam dodao i jos onog jednog od 1.2 uF tako da sam probao 3.5 uF i 4.7 uF
probao sam i odrugi par el86 spojit al vrijednosti gotovo da su iste
naponi se mjenjaju al mirna struja izlaznih elektronki vise manje ostaje ista.. varira od 32 do 34 mA :think:
3.5 uF
Rx 150 ohm b+ 248 V Anode 242 V Katode 21 V mirna struja 32 mA
130..........b+ 247 V.............242 V..............20 V.....................33 mA
110..........b+ 237 V..............237 V..............18.8 V...................34mA
4.7 uF
Rx 150 ohm b+ 252 V Anode 248 V Katode 21.2 V mirna struja 32mA
.....130........b+ 250V...............245 V..............20.3 V...................33 mA
......110....... b+ 243 V ............ 238 V...............18.9 V.................33 mA
......100....... b+ 239v...............232 V...............18 V....................34 mA
PostPostano: Ned ožu 04, 2018 8:10 pm
Postao/la davorin
Ostavi 3,5uF, a paralelno svakom katodnom otporniku od 150 Ohma (za početak) zalemi ~2,2kOhma (dovoljna snaga je 0,5W) pa ponovo izmjeri struju kroz izlazne elektronke. Ukoliko porast struje ne bude dovoljan, umjesto 2,2kOhma probaj sa 1,8kOhma, pa ponovo izmjeri. Eventualno slijede otpornici od 1,5kOhma, pa 1,2kOhma itd. sve dok ne dobiješ potrebnu struju kroz izlazne elektronke.
PostPostano: Uto ožu 27, 2018 10:21 pm
Postao/la Pao Pepeo
paralelno Rx -u isprobani su svi otpornici od 2.2k do 1.2k a ispred ispravljaca ostavljani kondenzatori od 3.5 uF
naj bolji rezultat se dobio sa 1.8k ili Rx vrijednosti 136 ohma
b+ 255 V
Anode 250 V
Katode 21 V
struja 34 mA
ja krecem s izradom kutija ,, ( TF se blizi :mrgreen: ) pa ako bude trebalo ( i moglo ) se sto jos ustimat cemo putem
P.S.
kaktusi na putu ;)
PostPostano: Uto ožu 27, 2018 10:30 pm
Postao/la davorin
To su dobri radni uvjeti za AB1 klasu, a za čistu A klasu će trebati još manji katodni otpornici.
Vjerujem da će zvuk i ovako biti odličan.
PostPostano: Sub tra 28, 2018 10:21 am
Postao/la Pao Pepeo
ima li smisla postavit trimer od povratne veze na dostupno mjesto na sasiji ?
pojacalo sam kratko slusao na jednim zvucnicima i vrijednost povratne sam nastimao na uho kako mi je vise pasalo
( pot je bio blizu jednog kraja sad se ne sjecam dal otvoren ili zatvoren )
ovo pitam jer tu i tamo si promjenim zvucnike koje slusam pa me zanima dali covjek ima potrebe po tome cackat :mrgreen:
PostPostano: Sub tra 28, 2018 12:05 pm
Postao/la Khadgar2007
Montiraj pot tako da ga možeš samo sa nekim šrafncigerom podešavati kroz rupu na šasiji. To bi bio moj prijedlog.
