Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Postano: Sub pro 01, 2018 10:21 pm
Sada sam u ispravljanje nadodao i 10H zavojnicuu.
Ispravljanje je -C-L-C
Ovaj put nema nikakvih nus pojava niti mojih ludih spajanja po pitanju pada napona...
Ali... uvijek ima ali…
Oped lagani zuj...skroz lagani i nema basa,tj kao da je poništen okretom polova ???
Naravno premjerio trafo po trafo, sve zapisujem na papir i ne nailazim razlike.
Odspajam kanal po kanal,tj zvučnik po zvučnik i evo basa.
Ako obratimo pozornost na ovu fotografiju, da se zaključiti da sam zamijenio izlazne polove na jednom od trafoa.
I nakon toga nema ni najmanjeg zujanja ni brujanja i bas svira kako treba.
Postavljam si pitanje kako je do sada svirao bas uz, prije spomenuto zujanje?
Kako god. Već tri dana svira po 5-6 sati dnevno i redovno premjerim napone: Od ispravljačice ( a da ,kao što ste vidili sada je 5AR4 ), anodne ,katodne…
Nema nikakvih razlika.
Zvukovno svira još ljepše, u smislu da pri večim glasnoćama ima manja izobličenja.
