SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la pinco » Sri lis 21, 2026 2:16 pm
Koja je korist spajat dvi triode u paralelu i onda stavljat schade povratnu, ili pentoda na ulaz ili još bolje triode u kaskodu. Jednostavno mora bit veliki izlazni otpor prvoga stupnja da bi to funkcioniralo.
Postovi: 690
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 2:58 pm
moze trioda ali mora biti veca struja, ove ECC83 tipa (gm mali oko 1.6) cijevi su jako los izbor za shade.. cim veca transkonduktanca (gm) to bolje (more se nac lampi do ECC88 gm=7-15, E180F oko 40tak)
ako se ide na paralelu 6SN7 onda dvije sekcije ce imati oko 5 mA/V
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
na kraju ce tamo zavrsiti i neka pentoda.. ali tema neka ide svojim putem :P
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 3:02 pm
npr kad je vec oktal podnozje, zasto ne bi bila izlazna 6V6 u preampu i na nju se zatukao Shade- more se zatuc struja velika za pogon shade pov. veze a i spojit u pentodi
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 3:04 pm
pinco napisao:Koja je korist spajat dvi triode u paralelu i onda stavljat schade povratnu, ili pentoda na ulaz ili još bolje triode u kaskodu. Jednostavno mora bit veliki izlazni otpor prvoga stupnja da bi to funkcioniralo.
Istina je ovo što spominješ. Radi se o kompromisu, i već sam pisao o tom što je bolje za pogonit izlazni stupanj, i kako to utječe na Schade povratnu vezu. Zahtjevi su sukobljeni. A mora biti noval cijev na ulazu jer takvo je gotovo kućište. Jedna 6SL7 nema strujni kapacitet da dobro potjera izlaz. Dvije mogu, ali u paraleli se smanjuje izlazni otpor što Schade ne voli. Najbolje bi išla pentoda na ulazu. S kaskodama nemam puno iskustva, bolje da predloži netko tko je više s njima radio.
Postovi: 5933
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 3:14 pm
kaskoda je nacin kako dobit "pentodu" od dvije triode, evo stiva https://www.valvewizard.co.uk/cascode.html
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la pinco » Sri lis 21, 2026 3:19 pm
Dobiješ driver sa dosta gaina, linearan i bez millera, a već ima dvi triode :)
Postovi: 690
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 3:56 pm
pinco napisao:Dobiješ driver sa dosta gaina, linearan i bez millera, a već ima dvi triode :)
da ali ima slabe, treba jako pojacat struju, znaci 6SN7, ili 6BL7 ili 6BX7..od duplih trioda.. ili izlaznu pentodu na oktalu a to je 6V6! :dance:
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 4:14 pm
Pinco i Bepo, znam za kaskodu kao spoj, ali nisam je do sad koristio. Koristio sam dosta SRPP, ali to nije isto. A ne želim preporučivati što nisam probao u praksi. Mogu izračunati i kaskodni ulazni spoj, ali onda malo pogledajte da li je to u redu. Jasno mi je da je to puno bolji spoj za Schade NPV.
Postovi: 5933
