Preamp #3 - 14A4 puta 4
Re: Preamp #3 - 14A4 puta 4
PostPostao/la pamook » Uto vel 23, 2016 8:56 pm
Evo jedno kratko podpitanje - do koje vrijednosti otpornika na klizacu volume pota mogu ici u pokusaju da se brum izbije iz jednadzbe (ako se jos uvijek radi o recenom "curenju")? Probao sam 4k7, 10k i 18k ali bez cujnog poboljsanja. Rastavio sam preamp, sastavio samo jedan kanal i nikako se rijesiti 50Hz bruma (cuje se i kod tihog slusanja, nije samo na "nuli")
mase sam razveo, proveo, odveo, probao, isprobao, micao, grupirao, na kraju ostavio na tjedan dana da se odmore od mene, nista nije mijenjalo situaciju... ako odlemim otpor 220k za podizanje potencijala grijanja, dobijem 100Hz brum... ako to nesto moze pomoci....
trenutno stanje "masa" naznaceno na slici, ali napominjem da bilo kakva druga konfiguracija nije dovodila do nikakvih promjena - uvijek "zuji" jednako
uzemljenje je spojeno
PostPostao/la grunf » Uto vel 23, 2016 9:56 pm
pamook napisao:Evo jedno kratko podpitanje - do koje vrijednosti otpornika na klizacu volume pota mogu ici u pokusaju da se brum izbije iz jednadzbe (ako se jos uvijek radi o recenom "curenju")? Probao sam 4k7, 10k i 18k ali bez cujnog poboljsanja. Rastavio sam preamp, sastavio samo jedan kanal i nikako se rijesiti 50Hz bruma (cuje se i kod tihog slusanja, nije samo na "nuli")
pamuče, ovo izgleda ko parangal na kojem se uvatilo par malih ugorića :) , na slici si spojio mase HV i žarenja i kažeš da si spojio i otpor 220k za dizanje potencijala grijanja i da je bez njega još gore
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Uto vel 23, 2016 10:17 pm
Probaj dodati 2000-3000 uF/40V za filtraciju napona grijanja.
Za probu bi trebalo pokušati sa povećanjem potrošnje VN-a jer se magneto-rezonantni stabilizatori znaju ponašati mušičavo ukoliko je potrošnja kroz trafo premala.
PostPostao/la pamook » Uto vel 23, 2016 10:28 pm
da parangal :lol: :lol:
ma ovako sam na kraju ostavio jer sam doslovce pop*zdio, jer niti jedan manevar nije donosio nikakvu promjenu.... masa grijanja je spojena na "CT" mase preko 0,1uF i 68k paralelno njemu kako je na shemi i nacrtano, 220k ide na plus HV napajanja sa mase samog grijanja... da bih iole nesto uslikao, morao sam malo raskupusat sve i povuci mase na odvojenu plocicu, da mogu "manevrirati" a isto tako da ako fotkam za upomoc da se barem nesto nazire :P
Davorin - probam sutra dodati kond, a za povecanje potrosnje se cujemo :mrgreen:
Thx mladitji :idea:
PostPostao/la joe dalton » Uto vel 23, 2016 10:37 pm
Plavo je, pretpostavljam, put signala.
I odmah vidiš 2 potencijalne petlje za induciranje bruma (crveno).
Signalnu masu upleti zajedno sa signalom i samo sa jednog mjesta (recimo podnožje lampe) spoji na centralnu točku mase.
PostPostao/la pamook » Uto vel 23, 2016 10:51 pm
Thx Joe - probat cu i ovu varijantu - iako sam mislim imao i ovakvu situaciju spojenu dok su bile sve 4 lampe u pogonu, upravo pokusavajuci odvojiti "signalnu" masu od napajanja... naravno, Murphy nikad ne spava, pa....
Thx za prijedlog, probam :handgestures-thumbsup:
PostPostao/la pamook » Pon vel 29, 2016 12:21 pm
...update....
nakon konzultacija i dobivenih uputa, malo se nesto i radilo, a ponesto i "poporavilo" :P
dakle - prije konzultacija isprobano štošta, od promjene svih lampi za drugi kvartet, preko preispitivanja ispravnosti pojedinih komponenti, premještanja žica u zvijezda-cvijet-kraba-stilizirani shoopak konformaciju, nije bilo pretjerano poboljšanja.... probao sam i wasabi sa slaninom, takodjer nije bas nesto....
onda se po naputcima dobivenim ovdje (Thx Joe) i telefonom (thx Davorin) ipak nesto uspjelo iskristalizirati:
- mase su povucene prema predlozenom, od ulaznih/izlaznih chincheva preko pota na zajednicki "rail" mase po shemi, od tog raila idu zice uzemljenja, spoja sa masom u napajanju i jedna na 0,1uF/68k u paraleli na minus grijanja
- u filtraciju grijanja je dodano jos uF, prvo je bilo samo 2x4700uF, pa je dodan jedan od 6800uF, te na kraju jos jedan od 6800uF
- na diode graetz-a su dodane male folije 10nF/100V i jedna 47nF "poprijeko" izmedju ~ pinova
HV na provjeri osciloskopom djeluje čisto, za razliku od ovog u grijanju.... srecom :lol: :lol:
ne stignem puno, ali ide pomalo.... thx ekipa :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 29, 2016 12:57 pm
E Pamooče drago mi je vidjeti da se služiš skopom ko veliki te da istog nisi skurio sa prevelikim ulaznim naponon. :)
Jedino mi je taj trace od skopa malo prekockav/pikselast za moj ukus. :roll: ;)
Postovi: 6250
PostPostao/la Edison » Pon vel 29, 2016 4:10 pm
Pamooce, ne znam cemu toliko dodavanje kondenzatora u filtraciju grijanja? Nisam se do sad sretao s 14A4 cijevima, ali struja njihovog grijanja, prema datasheetu, je 150mA. Cetiri takve vuku 600mA, i to nije tesko dobiti s regulatorom tipa 317. Taj napon grijanja "digne" se na nekih 30 do 60V, ovisi o sklopu pretpojacala, nisam analizirao... i ne bi smjelo biti problema s brumom od grijanja. Mada, sto se sklopa pretpojacala tice, isao bi tu i AC napon bez problema, uz malo paznje prilikom vodjena kabela. Isprobano u praksi. Mozda je ipak brujanje iz nekog drugog razloga?
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Pon vel 29, 2016 10:01 pm
:D nije da se sluzim bas ko veliki, al vise kao široki, to da :mrgreen: .... a skop ima magičnu tipku "autoset" pa ..... a upoznao sam se i sa selektorom na samoj sondi :mrgreen:
Edison - upravo popodne se igrao sa AC grijanjem, ali nisam uspio dovesti do kraja (posjeta, plus kiddo pod temperaturom) pa ce nekakvi rezultati biti sutra... a i LM imam negdje vjerojatno (sjecam se da sam bacio onih 9 kom neispravnih kineza sto su me mucili za 13DR7 preamp)...
