SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 9:56 am
cappucino napisao:Lako meni kad računate umjesto mene :oops:
Dakle, danas mi dolaze zenerice 56/5w pa ču i najprije složiti već sve spojeno iz prve sheme, premjeriti , objaviti i naknadno složim po ažuriranoj shemi.
Već kad ste dali trud i ja ću par puta lemiti i objaviti rezultate.
Too cappucino!! U obje varijante očekuje se topli lampaški sound :P
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 9:58 am
Nikgdje ne piše ali karakter zvuka se mijenja sa otpornikom u krugu shade povrqtne veze, to su ti oni kiloomi od anode izlazne na drivericu
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sri lis 21, 2026 9:59 am
Sve sto je on manji, sound je više prema triodi, manje pentodi
Postovi: 6045
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 12:05 pm
Bepone napisao:Nikgdje ne piše ali karakter zvuka se mijenja sa otpornikom u krugu shade povrqtne veze, to su ti oni kiloomi od anode izlazne na drivericu
Naravno. Treba izabrati pravu količinu povratne veze. Zbog toga je u shemi prvi otpornik od 50k do 120k. U početku se stavi neka srednja vrijednost i kasnije se podešava. Ne znam ima li cappucino osciloskop i signal generator, ili ih može posuditi? Ako ima, kad sastavi pojačalo, objasnit ću mu ugrubo kako postaviti povratnu vezu uz pomoć osciloskopa. Nakon toga još se fino da podesiti zvuk slušanjem. treba malo duže slušati i lagano mijenjati otpornik u povratnoj vezi. Da se dobiti zaista dobar rezultat.
Postovi: 5933
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 12:11 pm
Evo nove radne točke za jednu triodu na ulazu. Dvije su pu paraleli pa se struja udvostručuje.
Postovi: 5933
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Sri lis 21, 2026 12:15 pm
Osciloskop imam a signal generator mogu za prvu ruku s interneta upotrijebiti.
npr- https://www.claredot.net/en/sec-Sound/a ... erator.php
Postovi: 1712
Re: SE KORIAN
PostPostao/la vilim » Sri lis 21, 2026 12:31 pm
Edison pa ucrtaj još radni pravac prednapona Ugk=Ia x Rk i označi prescište s postojećim radnim pravcem a rezultat će ti dati točan položaj radne točke. Napravi si tabicu Ugk= 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 i izračunaj pripadne struje Ia=Ugk/Rk te upisuj ispod ovih vrijednosti. Spoji na grafu sve te točke i vidjeti ćeš kako ti gotovo sve padaju na jedan pravac. Naravno neke će malo odstupati ali povlačiš pravac tako da su ti odstupanja minimalna (linearna regresija). Ucrtaj zadnje tri točke i spoji, mora biti pravac u matematičkom smislu koji ti daje najtočnije rješenje vrijednosti anodne struje.To su grafo analitičke metode gdje linearnim elemntima (otpornicima) tražimo rješenje a ne da nam nelinearni elementi diktiraju uvjete rada.
Zadnja izmjena: vilim; Sri lis 21, 2026 1:40 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
vilim
Postovi: 289
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 1:03 pm
To je pravi samograditeljski duh. :D
Cappucino, regulator sa zenericama nemoj spojiti prema prvoj shemi. Sinoć dok sam crtao drugu shemu, vidio sam da taj dio u prvoj shemi nije dobar. Ne bi se ništa desilo ni da spojiš po prvoj shemi, ali jednostavno taj dio nije dobar, nije ono što sam želio postiči. Želio sam koristiti što manje zenerica, imati nižu disipaciju na njima i iz istog regulatora napajati ulaz i G2. Puno dobrih namjera, ali loša realizacija. Mislim da ti je najpametnije odmah presložiti sve prema drugoj shemi, ali opet ćeš morati čekati zenerice. :(
Pošto ti stižu zenerice od 56V možeš ih spojiti prema ovoj shemi:
Ovo će raditi bolje od tog dijela na prvoj shemi. U drugoj shemi sve je bolje razrađeno, a bit će bolji i rezultati.
Obrati pažnju i na G2 stopper. U originalu sam stavio 220R/2W. Stavi novi od 1k/5W.
Postovi: 5933
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 1:34 pm
vilim napisao:Edison pa ucrtaj još radni pravac prednapona Ugk=Ia x Rk i označi prescište s postojećim radnim pravcem a rezultat će ti dati će ti točan položaj radne točke.
Vilime, hvala na sugestiji. Poznato mi je to crtanje radnog pravca, premda ga dugo nisam radio. No, sad jednostavno nemam dovoljno vremena ni voljni moment za to. Radim na nekoliko svojih projekata, sredjujem nešto za prijatelja, u zgradi ima problema, a predstavnik sam stanara (nitko drugi neće) itd. I ovo za cappucina crtam oko ponoći... Možda kad budem imao malo više vremena.
Postovi: 5933
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2026 1:58 pm
cappucino napisao:Osciloskop imam a signal generator mogu za prvu ruku s interneta upotrijebiti.
npr- https://www.claredot.net/en/sec-Sound/a ... erator.php" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Odlično. Imaš sve što ti treba. U Schade povratnoj vezi ti je kondenzator od 0,1uF i dva otpornika od 2W. Prvi od 220k nećemo dirati, on ce ostati. Mijenjamo drugi na kojem piše 50k do 120k. Staviš neku srednju vrijednost, 75k, 82k, što imaš. Svaki izlazni transformator (uključujući i vrhunski Lundahl) ima svoje parazitne kapacitete i induktivitete rasipanja koji reagiraju s povratnom vezom.
1. Provjera kvadratnim signalom: Spoji pojačalo na umjetni teret (otpornik od 8R/20W umjesto zvučnika). Na ulaz dovedi kvadratni signal od 1kHz iz generatora. Prati izlaz na osciloskopu.
2. Traženje "Ringinga":
- Ako je otpor ukupne Schade veze prevelik (npr. preko 350k), pojačalo će imati previše pojačanja, a bas na zvučnicima će biti labaviji.
- Ako je otpor premali (npr. ispod 250 kΩ), na vodećim rubovima kvadratnog signala na osciloskopu vidjet ćeš titranje ("ringing") ili čak overshoot. To znači da je povratna veza preoštra i može izazvati nestabilnost.
3. Fino ugađanje:
Cilj je dobiti savršen, ravan kvadrat s čistim, oštrim rubovima bez titranja. Kada to postigneš na osciloskopu (mijenjanjem otpora), pusti pojačalo da se usvira, i zatim u koracima mijenjaj vrijednost za po 10-20 kΩ gore/dolje na sluh. Tražiš onaj balans gdje vokali dobivaju prirodno tijelo, a prostor i dubina pozornice "prodišu".
Kad na uho dobiješ ono što misliš da ti odgovara, slušaj to bar tjedan, dva, na raznim izvorima i s raznom glazbom. Onda opet možeš malo promijeniti i vidjeti treba li iči s otpornikom na gore ili prema dolje. Tako u malim koracima nakon nekoliko izmjena doći češ do toga da više ne treba ništa mijenjati, samo slušati.
Možda na kraju završiš s otpornicima izvan opsega koji sam naveo na shemi, i to je u redu, proračun je okviran. Bitno je da znaš princip, i kako doći do pravog rezultata.
Postovi: 5933
