SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la cappucino » Sub stu 28, 2026 4:24 pm
Na svakom kanalu po dvije zenerice KS. Zamijenio sve zenerice na oba kanala i sve 2k2/5w. S time da sam zenericama ostavio nožice duge ( ko od majke rođene). Za sada radi sve,i naponi su kao po zadatoj shemi. Jedino je tek sada ikebana ispod haube...
Jedino mi odskače 0,5V na katodi 6v6. Na shemi je 4,8V a ja mjerim 5,3V. Pustim nek svira popodne , pa premjerim sve napone i kasnije objavim.
Postovi: 1726
Re: SE KORIAN
PostPostao/la grunf » Sub stu 28, 2026 10:23 pm
cappucino napisao:Na svakom kanalu po dvije zenerice KS. Zamijenio sve zenerice na oba kanala i sve 2k2/5w. S time da sam zenericama ostavio nožice duge ( ko od majke rođene). Za sada radi sve,i naponi su kao po zadatoj shemi. Jedino je tek sada ikebana ispod haube...
te zenerice bi trebale imati na krajevima nožica nekakav hladnjak , limice ili pcb , ti imaš po jednoj 1,8W disipacije šta nije malo i za 5W zenericu ako nema dobro hlađenje
kod tih zenerica snaga se računa sa tim hladnjacima na nožicama , nemoguće je disipirati 5W samo sa tijelom i nožicama zenerice
edit ; evo šta kaže diotec
Zadnja izmjena: grunf; Sub stu 28, 2026 10:35 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 3048
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sub stu 28, 2026 10:31 pm
Ako su ti svi ostali naponi na shemi u redu, onda je sve OK. :clap:
4,8V ili 5,3V na katodi 6V6 nije problem, s oba će napona raditi bez problema. Ako si složio oba kanala, premjeri sve napone sa sheme i vidi ima li razlike po kanalima. Možeš zamijeniti cijevi lijevog i desnog kanala i opet premjeriti. Manje razlike mogu biti i do cijevi. Kad sve proradi kako treba i naponi budu odgovarali proračunatima, trebat ćeš provjeriti grijanje elemenata (otpornici snage i zenerice). Ako bude velikog grijanja da se preračunati da se to dovede u normalu. Možemo dodati i treći otpornik u seriju, i svugdje koristiti zenerice od 50V. A tek onda ide sređivanje ikebane...
Postovi: 5948
