peerless 830986 2x4
peerless 830986 2x4
PostPostao/la Toma » Pet pro 15, 2017 11:46 am
Vec sam prije otvoria temu šta da radim sa 6 komada po kutiji i na kraju sam napravia kutiju sa po 4 komada.Razlog je zato šta nisam tia povecavat broj kutija u stanu pa sam iskoristia vec jednu di sam utrpa westra ovale.Naravno mora sam napravit novu prednju i straznju plocu.Mogu rec da mi bi mi bilo lakše da sam napravia sve iz pocetka jer sam se ovako zbog gluposti ispizdia.
Za sada sviraju bez ikakve ispune,ne cujem da je trebaju ali stavit cu malo kušina unutra .hahhahahhaha.Jako fino mi zvuce samo moram napravit stalke za njih i maknit ih od zida jer nema smisla da su ovako blizu.Visokotonac mi za sada ne treba ali mozda u buducnosti stavim neki u zasebnoj kutiji na njih .Normalno cekam da se usviraju ali i ovako mogu rec da je perrless 830986 jako ugodan driver za slusanje.Samo je malo sranje za montažu
Toma
Postovi: 506
Re: peerless 830986 2x4
PostPostao/la Toma » Pet pro 15, 2017 11:50 am
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Pet pro 15, 2017 11:52 am
Moram rec da su lipsi u zivo,kad prestane padat ova kiša onda cu ih izvuc vanka i slikat jer ovako baš izgleda ružno.Sad mi dolazi najmrzi dio a to je ocistit radionu :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Zmajz » Pet pro 15, 2017 2:15 pm
Meni se više sviđaju neopiturani.
Postovi: 2593
PostPostao/la Toma » Pet pro 15, 2017 2:46 pm
prva ideja je bila crno okvir a prednju i straznju plocu od smreke samo nauljit ali kako sam bia nestrpljiv onda sam malo ukenja sa bajcom pa sam odlucia sve u crno.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Ned pro 17, 2017 8:04 pm
Na brzinu sam napravia malo kuciste za visokotonac visaton tw6ng jer ssam njega ima doma.Smislia skretnicu od komponenti sta sam ima doma.Mozda je visoki malo jaci ali pustit cu još da se dojmovi smire.Fino to radi.Ako mi se i dalje bude sviđalo napravit cu bolje kuciste za visokotonca
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Ned sij 28, 2018 11:31 am
na kraju sam u malu kutiju visokotonca stavia mali okrugli ribbon i to mi zvuci odlicno baš .http://www.elgrad.com/index.php?content ... oizvod=869
Stavia sam mu kondenzator od 3,2uf i zavojnicu 0,32mh 0.68ohm. Baš mi se sviđa kako se uklopia u zvuk.Mislim da cu kad zavrsim jedan drugi projekt ovo sve skupa stavit u malo lipsu kutiju da ne izgleda ovako spartanski.
Ovo sam snima sa pozicije di sidim kad slušam
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 11:45 am
bravo!
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Ned sij 28, 2018 11:47 am
Toma napisao:Za sada sviraju bez ikakve ispune,ne cujem da je trebaju ali stavit cu malo kušina unutra
i je, oni najjeftiniji kusini od 30 kn imaju sonofil nutra ne mores jeftinije, dva kusina kupis i jos ti ostane he he
Postovi: 5942
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 28, 2018 10:13 pm
Fora zvučnici, i dobar odaziv. :clap:
Mislim, naravno da fali basa ali... :mrgreen:
Postovi: 3355
