Strana 1 od 11
Another Tannoy project :) (Tannoy System 8)
PostPostano: Pet sij 03, 2014 1:12 am
Postao/la sonny
Hmmmmmmmm....
Ne znam jel' će samo Gil otvoriti ovu temu ili još netko, ali neka je :mrgreen:
Tannoy System 8 reproduction
Več 15+ godina posjedujem drivere i još neke sitnice iz ovog profi studijskog monitora...
Dugo sam ih povlačio posvuda i nisam znao što bih s njima...
Naime, nabavio sam ih bez kutija i bez visokotonaca (izgorili su, pa ih je netko maknuo)...
Posjedujem i originalne terminale i nešto dijelova skretnice (nekompletno)...
Uistinu driveri nisu za škart iako imaju tolike godine i nisu u nekom bajnom stanju...
Ali mi je oduvijek bila želja posložiti ih...
U doba kad sam ih nabavio nisam imao pristup internetu, a i malo kasnije potraga za bilo kakvim podacima je bila nemoguća misija...
Saznao sam samo da je originalni driver dobavljiv kao rezervni dio ali cijena je bila nepitajkolikokošta...
Ovako je to izgledalo u originalu :
A ovo su driveri koje posjedujem...
Pred neko određeno vrijeme je the_bebe na brzinu izmjerio TS parametre jednog od drivera, pa sam se malo aktivirao po pitanju ovih drivera...
Bacio sam the_bebeu bubu u uho i on pred nekih 2-3 tjedna obavijesti da je našao zamjenske drivere u UK...
Ništa, odriješi kesu i kupi dva komada...
Da sam propustio priliku, vjerojatno ih ne bi kupio više nikad :D
Re: Another Tannoy project :)
PostPostano: Pet sij 03, 2014 1:23 am
Postao/la sonny
Dakle, svizokotonci stigli i preuzeti danas...
Mislim da to nije 100% originalni driver koji se ugrađivao u ovaj sistem, ali ovo su jedini koje smo mogli nabaviti po nekakvoj razumnoj cijeni...
Da ne bi bilo da ja ovo ne pokušavam "sastaviti" već godinama, pokušavao sam ja s raznim driverima, stavljati u kutije, ali nikad to nije bilo to...
Uvijek je visokotonac bio prenapadan u odnosu na midbass, dok se nisam dokopao sheme originalne skretnice, pa vidio da stvari nisu baš crno bijele :lol:
Midbass je linearan do nekakvih 2 kHz i rez je 12dB/oct 1,2mH+10uF (+ zobel), dok je visokotonac odrezan jako visoko 6dB/oct (1,5 uF)...
Čudno, ali tako je...
PostPostano: Pet sij 03, 2014 1:34 am
Postao/la sonny
Uglavnom, malo sam danas pokušavao upristojiti driver...
Koliko masnoće, prljavštine, ruzine i svega, to je čudo jedno...
Privremeno zašarafio i visokotonac...
...i reproducirao skretnicu :)
Upalio sam za sada samo ovako "u zraku"...
Visokih naravno ovako u zraku ima i previše, ali imam i neke kutije za probu pa ću probati zašarafiti i poslušati...
Iako i ovako obećava ;)
Što se kutije tiče, osim svega nekoliko fotografija s neta, malo je toga dostupno...
Prema mjerama drivera sam preko fotografija pokušavao odokativno proračunati mjere kutije...
I onda sam negdje skinuo manual od System 8 NFM, te zaključio da su to u principu vrlo slične ako ne i identične kutije...
Tu su lijepo napisane dimenzije, debljine MDFa i slično, pa ćemo po tome reporoducirati kutiju...
Poznam jednog dobrog majstora u ZG, s kojim sam popio kahvu i koji je pristao probati to napraviti :lol:
Dakle, slijedi mi još dorada mjera u Acadu, sad kad mi je driver u rukama, pa šaljem nacrte...
Ono što mi je trenutna nepoznanica ( osim promjera ) je duljina bas reflex cijevi... No, tu ću ovako i onako najvjerojatnije koristiti vodovodne plastične cijevi da mi ih nije šteta rezuckati dok se ne dobije konačna duljina...
To be continued...
Re: Another Tannoy project :) (Tannoy System 8)
PostPostano: Pet sij 03, 2014 2:03 am
Postao/la Schultz
Lijepo.....
Nego, zavojnice si sam motao ili si ih imao od prije ili je netko drugi ih motao...
Meni bi trebale 4 zavojnice za finiširati jedan projekt koji je kod Zelenog (crvenog).....
PostPostano: Pet sij 03, 2014 2:23 am
Postao/la sonny
Pa ne prepoznaješ li rukopis na zavojnicama :lol:
Znaš da ja ne znam tako lijepo namotati :o
"Projekt" ti je kod mene :mrgreen: samo nikako da te nazovem da ti to priopćim...
Čujemo se sutra a ti do tada pripremi popis toga što ti treba...
Punu kutiju zavojnica imam, valjda ćemo naći par komada kakvih ti trebaju - makar za prvu ruku - poslije ćeš ti namotat' bolje :mrgreen:
PostPostano: Pet sij 03, 2014 10:43 am
Postao/la gilhooley
Doooooobarrrrr !!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Imam i ja te kutije, doduše Ti imaš noviji sustav, kod mene je za jedan stariji. Kutije su fenomenalno napravljene i nevjerojatan bass su u stanju reproducirati.
DMT tehnologija kod ovih zvučnika je fakat dala svoje. Ne znam što ih čini tako posebnima, čak i te osmice sviraju magično.Ali kad si me već potegao za jezik - najavit ću...
3833GG
Poznavateljima sam sve rekao.
Gil
PostPostano: Pet sij 03, 2014 10:58 am
Postao/la pamook
rondajuci po netu, netom naletih na ovaj site, sa puno nekih crteza sa linijama pod pravim kutem, s pripadajucim zoharima i gusjenicama na njima, mozda nekom dobro dodje stogod od toga :shock:
http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/topic74831/?PAGEN_1=3
PostPostano: Pet sij 03, 2014 11:44 am
Postao/la gilhooley
A imam ja i DC2000. :o
Za napomenuti kod ovoga jest da DMT System 8 i DC2000 koriste isti driver (8 inch + bullet) koji se razlikuje u brojčanoj oznaci i bojama ruba oko gornjeg centratora. Kod System 8 su 2 zlatne crte, kod DC2000 su 2 plave crte.
I tako to oni koriste na više mjesta. Mislim da im to nije jedini slučaj.
Gil
PostPostano: Pet sij 03, 2014 1:02 pm
Postao/la sonny
Da...
Kod mene je driver s zlatnim crtama...
Kutije su u originalu od MDFa debljine 30mm naprijed/nazad i 20mm sve ostalo...
S pojačanjem (križ) unutra...
Pokušati ću se toga držati, tako da postignem što točniji unutarnji volumen - cca 18 litara...
Toga basa se sjećam...
Jako je upečatljiv i nevjerojatan za jedan takav driver - imao sam ih daaaavno u basrefleksu cca 20 litara i odokativnim BR tunelom...
Valjda sam pogodio mjere, pa je to u basu sviralo čudo...
Prilično sam siguran da je kod ovih mojih drivera bio "bullet" visokotonac u originalu, dok ja sad imam "tulip"...
Ma čak ovako i u zraku to radi dobro...
Pamook, upravo taj nacrt sa gusjenicama iz prvog posta na 3oj strani koristim i ja...
Iako je to skretnica za 8NFM, prema preostalim dijelovima iz skretnice koje imam, vidim da je to u biti ista skretnica...
Ovdje je također u igri "tulip" svizokotonac...
PostPostano: Pet sij 03, 2014 1:32 pm
Postao/la gilhooley
A kakva je debljina prednje i stražnje stranice kod DMT 15 ?
Znaš li to ?
Ja znam.
Inače kad bi netko imao nacrt od DMT 15 (mk1) - bio bih mu zahvalan da ne moram jašit po formunima ili skidat slike i mjerit.
Gil
