Strana 1 od 7
Westra oval Mk1
PostPostano: Ned lip 02, 2013 5:08 pm
Postao/la Factorix
Evo jedan jednostavan projekat sa dobro nam poznatim Westra ovalima KF 610-934-4 ohm-a, u kombinaciji sa TVM visokotoncem ARV-089-00/4 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... 192&catg=5" target="_blank" target="_blank" target="_blank" (postoji i 8 ohmska verzija visokotonca). Kutije su izradjene od sperploce 12mm debljine, cca 20L. Bas reflex je sa zadnje strane. Ideja nije moja, vec je vidjena na jednom drugom mjestu, zahvala midruzin-u na, strpljenju, ideji i sugestijma u vezi kutija. Skretnice nema, odnosno samo je 12uF na visokotoncu a oval je direkt spojen.
Stijenke kutija su ojacane rebrima, sper je 12mm i bez toga kutija jednostavno previse zvoni, i minimalna kolicina sinteticke vate na zadnjoj stranici.
Ako se netko zainteresira za izradu mozda je bolje da kutija bude od debljeg spera 18mm na primjer, radi jednostavnije izrade. Prikljucene su na lampasko pojacalo sa 6P3S-E u triodnom spoju, cca. 5w po kanalu.
Zvuk? Puno glazbe za minimum novaca. :violin:
Evo i par slika u prilogu....
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Ned lip 02, 2013 6:56 pm
Postao/la Zmajz
Sviđa mi se ovakav klasičan pristup izradi kutija.
Imam par pitanja:
- na koju se frekvu tjunirao kutiju?
- ima li poseban razlog za odabir 2kHz za reznu frekvenciju visokotonca?
Osobno bih probao ovu kombinaciju, ali bih skinuo visokotonsku trubicu sa ovala jer mi se čini nepotrebnom uz ovaj visokotonac. To već imam dulje u planu, ali bih pokušao naći 8 omsku verziju tvitera.
12 mm šper je u redu, uz malo dampiranja stranica i par upornica za bočne stranice. Treba ostaviti stvar čim jednostavnijom.
Možda to realiziram ovog ljeta.
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Ned lip 02, 2013 8:48 pm
Postao/la Edison
Hajde, zmajzu, razvij to preko ljeta, pa na jesen okaci nacrte i upute...
Ima interesa na Kvarneru, a i u Slavoniji. Tamo vec gori "lampa" nasrid Vinkovaca...
Sigurno je pamook negdje u blizini... ;) :lol:
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Ned lip 02, 2013 8:50 pm
Postao/la zuzi
@zmajz
Što se tiče skidanja trubice na Westri dovoljno je par kapi acetona - lako se skida.
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Ned lip 02, 2013 9:28 pm
Postao/la Dean
@Zmajz; gdi si ti došao sa tvojim ovalima nakon Sheratona?
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Pon lip 03, 2013 12:19 am
Postao/la Factorix
Unutarnje dimenzije kutija su: 42x20x27cm, port na zadnjoj strani je 47mm promjera, duzine 60mm, takav je bio dobavljiv (vjerojatno bi bilo bolje da je 100mm). Na visokotonac se moze staviti i 18uF, 15uF..... Najbolje probati, sa ovih 12uF se bas fino stapa u cjelinu sa ovalom. A trubica je bila u planu da se skida, ali to jako lijepo i ugodno svira i bas ne vidim potrebu za takvim zahvatom....
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Pon lip 03, 2013 7:50 am
Postao/la pamook
Edison napisao:Hajde, zmajzu, razvij to preko ljeta, pa na jesen okaci nacrte i upute...
(pre)gori lampa :lol: :lol:
ima interesa, dapace... dnevnu sobu smo vise-manje opremili, sad treba rezerva i nesto za "radionu", a .... samo daj(te) :dance:
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Pon lip 03, 2013 8:53 am
Postao/la midruzin
Vrlo lijep uradak Factorix, puno ljepši od mojega, za svaku pohvalu. Liči na staru školu izrade zvučnih kutija 50-tih i 60-tih godina sa šperpločama. U mladosti sam napravio samo jedne zvučne kutije sa šper pločama i stvarno su imale posebnu boju zvuka u odnosnu na ostale, koje sam radio od iverice. Puno sam eksperimentirao s tim Westrinim ovalima i napravio prije dvije godine slične BR kutije s istim zvučnicima, ali u 12l volumena, jer sam takve gotove kutije imao. Oni zvuče jako, jako dobro. Mene je smetao mali pik trubice (neznam točno na kojoj frekvenciji, jer nemam čime izmjeriti), pa sam je skinuo pomoću alkohola, jer sam se bojao uporabiti dosta agresivni aceton. Isti taj pik mojeg sina uopće ne smeta, što je dokaz da različito čujemo i da zvučne kutije kutije trebe raditi prema svojem uhu i prostoriji u kojoj slušamo glazbu. Zvuk je malo zatamnjen, mekan, vrlo ugodne boje, bez oštrih tonova (tipično cijevni) i linearan po cijelom opsegu. Zbog malo prostora na prednjoj strani zvučnih kutija, morao sam isto kao i Factorix, bas reflex otvor staviti s stražnje strane, što opet zahtjeva poradi dobijanja dobrog basa, razmještaj kutija na udaljenosti 40-60 cm od stražnjeg zida. Ovaj Westrin visokotonac u kombinaciji s ovalom odlično radi s kondićima od 4,7 do 12 mF. Manje vrijednosti daju pretanke visoke, a na većim vrijednostima (tvornica preporuča 18mF, što je previše), čuju se nepoželjne rezonance, koje dosta kvare zvučnu sliku. Probao sam i razne vrste blok kondenzatora. Najbolje su mi zvučali uljni premošteni s malim MKC kondićima, jer daju uglađen zvuk s dosta detalja (stvar ukusa). Odlična stvar je i ta što ovali sviraju vrlo dobro u više volumena (isprobano u 12, 25 i 50 litara), te ne ćete pogriješiti u bilo koji volumen ih stavite. Jedina mana ovih ovala je manja osjetljivost od 89 dB, pa zahtijevaju nešto jače SE pojačalo za glasno slušanje. Tvoj SE sa 6P3S od 5W je sasvim dovoljan. Sve u svemu, odličan zvuk za vrlo malo novaca. Stvarni best bay na svjetskom tržištu. Baš bi htio čuti kako zvuči tvoj uradak u kombinaciji sa SE 6P3S (nju još nisam čuo), meni moji ovali s SE PL504 zvuče odlično. Možda se vidimo na Žarula festu, jasno, ukoliko Precednik dozvoli.
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Pon lip 03, 2013 9:48 am
Postao/la Zmajz
Deane, došao sam do status quo, tj. nisam ništa radio s njima kasnije. Ali, svakako ću korigirati tunel/TL na višu freqvenciju tako da spriječim bumiranje. To isto bumiranje sam primjetio kod Davorinovih line aray sa 8 komada ovala, dole u Šibeniku. To me je uvjerilo da nije soba u pitanju, već drajveri. To se da jednostavno riješiti s malo pijeska i korekcijom usta TL-a.
preko ljeta ću napraviti ovakve manje BR kutije, ali ću svakako probati nabaviti 8 omsku varijanti tvitera, ili kombinirati sa visokotoncem ARV 068-80/8 koji je nešto manje osjetljivosti (88 db), ali mislim da to neće smetati. malo me brine cijena, ti su ipak skuplji čak 20 kn.
Sve to ako me nešto drugo ne zezne.
Zapravo moram provjeriti jesu li moji ovali 4 ili 8 oma!?
Re: Westra oval Mk1
PostPostano: Pon lip 03, 2013 10:09 am
Postao/la zuzi
@midruzin
Predcednik ovdje.
Naravno da imaš dozvolu za pristup, nadam se da umirovljeničke financije dozvoljavaju put od Krapenhagena do Varoša.
Što se tiče ovala sve što sam s njima isprobao opravdava frazu "uloženo dobiveno", međutim obzirom na moju opsjednost "starinskim zvukom" neki stari Iskra,RIZ,Dual i tsl. drajveri su mi draži. Slažem se da zapravo ti zvučnici bolje rade sa jačim (uglavnom tranzistorsim) pojačalima a moji mršavi parvataši nemogu tu membranu pokrenuti kako treba.
Jedan od najboljih zvukova koji su iz njih izlazili bio je kod mog prijatelja u kljeti pogonjeni starim Telefunkenovim recieverom. Valjda je još germanij bio u njemu. Kutija je bila malo veća od drajvera sa bas refleks portom.
I da se ne ponavljam faktorixov uradak s njegovim sustavom - vrlo dobar do odličan. :violin:
Za Predcednika - zuzi v.r. 8-)
