18W8535
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Ned kol 02, 2026 11:27 pm
Visaton ima onaj softver boxsim sa detaljnom bazom svojih drajvera sve obradjeno , normalno moze se ubaciti i druge drajvere, ubacio za 8535.
Sotver radi baffle step, difrakciju itd.
Nazalost tanak sam dolje u niskom podrucju , kutija 30L ali ni veca ne pomaze puno , da bude optimalno treba jos jedan takav drajver , ili ubiti mid i visoki :lol: , sto i nije neko optimalno rijesenje problema. Tako da i ovo otpada.
Inace dobije se ravnija SPL od ovog prethodnog.
Sa jednim se pretvara puno u toplinu na otporima na sred. i vis.
Mozda je trebalo jos spusti prvi rez ali je steta , jako dobro radi taj 8535.
skretnica
Da malo ispegla ukljucio optimizer , tako da recimo umjesto 100uF on zamjeno sa 35uF i nije ukljuceno da izbacuje standardne vrijednosti
Vrijednosti za 8535 su ubacene koje sam izmjerio sa artom , ove za visatone su njihove, jedino sam stavio zakosenje 30mm , inace bi bilo puno brda i dolina ali kako i ovu baffle sam pravio sa 2 spojene MDF (38mm) i mislio sam da poslije zakosim oko 35mm.
Postovi: 660
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Ned kol 02, 2026 11:44 pm
Kad se "izgura" 8535 nize spl na kraju mid malo padne i izravna se , jer je od dolje malo "gura" 8535 , probao sam drugi rez na 4kHz ali kad sam ukljucio optimizer on uporno sve gura nize na 3kHz :)
Postovi: 660
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pon kol 03, 2026 8:34 am
Edison napisao:
micro napisao:Kako ne mislim kupovati neki visokotonac koji ide nize jer imam u kutiji nekoristen midbas 5" AL130 i skoro nekoristen fullranger od 5" , da snimim njih pa ako moze pokusam neki frankestaj 3-way
Puno ti je teze srediti dobru skretnicu za trosistemac. S dva zvucnika se jos relativno lako izadje na kraj. Za trosistemac treba razmisljati dosta "sire" i trebalo bi imati nesto iskustva, inace puno kosta i puno se luta...
ni bas tesko 3 sistemac.. malo se pogleda kako to treba izgledat i kakve su skretnice, i onda se to izsimulira.. evo meni je uspjelo jako brzo i super je saund :P
Postovi: 5960
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pon kol 03, 2026 8:38 am
ova rastuca krivulja frekventne karakteristike na dugo slusanje zamara.. ovisi naravno o snimci, ali zvucnik ce biti ostar, bolje ti je raditi blago opadajucu,
vidi ovaj kraj srednjetonca moras povuc za dole, dodaj jos kapaciteta na masi i on ce ti onu grbu povuc za dole.. i onda jos malo utisat visokotonac
Postovi: 5960
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pon kol 03, 2026 8:41 am
visokotonac ovako utisavati preko samo serijskog otpora 10R mijenja cijeli gornji kraj.. probaj napraviti L pad, ali normalno pratis i da impedanca je padne prenisko, tu moras u simulator ubaciti i prave impedantne krivulje zvucnika
Postovi: 5960
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Pon kol 03, 2026 8:43 am
na kraju nemoj zaboraviti ni akusticki offset, svaki zvucni val iz svih 3 ili 2 zvucnika mora na mjesto slusanja doci u ispravnom vremenu, delay uracunat u skretnicu, to se radi snimanjem imulnsnog odziva sva 3 zasebno i skupa sa mjesta slusanja to ti utjece na skretnicu na mjestu preklapanja drivera i na moguce rupe ili izbocine.
polozaj slusanja, glava u razini visokotonca, on je mjerodavan.
vise o tome evo ukratko ovdje
https://www.diyaudio.com/community/thre ... se.357334/
Postovi: 5960
