BU 357
BU 357
PostPostao/la drago » Ned srp 23, 2017 9:51 pm
Pošto sam novi na forumu ,otvorit ću novu ( ili staru ;) ) temu.Nešto o tome sam vidio i na temi buvljaka.
Dobio sam jedan RIZ BU357 u dosta jadnom stanju ,te si dao truda i oživio ga.No,postoji jedan mali problem-neki genijalac je skinuo (neobjašnjivo zašto :?: :angry-cussingblack: ) pogonsku osovinu variometra.Molim cijenjeno članstvo za pomoć ukoliko netko ima nešto takvog u furdi jer bih svakako želio osposobiti taj aparat,a adekvatna naknada se podrazumijeva. :pray:
LP!
drago
Postovi: 30
Pridružen: Ned srp 23, 2017 5:12 pm
Lokacija: Sv. Petar Orehovec
Re: BU 357
PostPostao/la tubeman » Uto srp 25, 2017 11:56 pm
"Takvo nešto" će se vrlo teško naći :(
Prije svega zato jer lakše pronaći puno više rasparenih kutija za BU3/57 nego šasija i to još kompletnih.
Koliko je god taj radio jednostavan da jednostavniji ne može biti (zajedno s kutijom i šarafima broji tridesetak dijelova :) ) pun je zamki.
Jedna su same cijevi koje su dosta teško nabavljive, a druga je upravo taj set zavojnica.
Ja imam 5-6 tih radija od kojih su samo tri do kraja restaurirana, i jedan je kompletiran pa čeka restauraciju.
Ostali su u fazi kutije ili šasije (i to je ili rastureno ili oštećeno :) ), ali se čuva upravo zbog nade da će jednom naletjeti nedostajući dijelovi.
To je prilično nesigurna varijanta.
Za popravak tvojeg radija postoje dvije mogućnosti:
Pokušaj izrade nove osovine što nije baš jednostavno zbog zupčanika na njoj, ali nije nemoguće.
Druga varijanta je dogradnja promjenjivog kondenzatora. Treba izbaciti postojeće fiksne i umjesto promjene induktiviteta mijenjati će se kapacitet.
Tu će se trebati pozabaviti da se sve to uštima, ali vjerujem da se isplati.
Znam da se uvijek postavlja pitanje "originalnosti". Ovdje ono možda nije toliko važno jer se ipak ne radi o povijesno važnom i skupocjenom uređaju.
On je zanimljiv skupljačima, ali nije nenabavljiv.
Ja sam svojeg prvog ganjao nekoliko godina, i onda su u roku par mjeseci naletjela četiri komada od kojih dva bila u gotovo savršenom stanju.
Re: BU 357
PostPostao/la drago » Sri srp 26, 2017 9:41 pm
tubeman napisao:"Takvo nešto" će se vrlo teško naći :(
Slažem se sa svime navedenim,a i ja sam "odvrtio nekoliko filmova" na tu temu pa sam čak i probao izračunati i skicirati dimezije te osovine i zupčanika (koliko se to može precizno šublerom) temeljem izmjerenih dimenzija na variometru.Čovjek mi je po tome odtokario osovinu,ali je problem izglodati zupčanike jer do sada nisam našao majstora koji može odraditi nešto tako sitno.Eh,kad bih takvog našao :o :clap: pa i ovim putem apeliram sve na forumu ako znaju nekog takvog!Tada bi mi dobro došle i točnije mjere svega toga ukoliko bi se netko tko to ima kompletno htio pozabaviti time i skicirati.
Sjetio sam se i da je neke slične variometre imao i neki RR (mislim je u pitanju RR110) direktni prijemnik.
Razmišljao sam kao i ti na pregradnju sa prom. kondenzatorom-to bi bila posljednja opcija.
Zato molim sve koji mogu bilo kako pomoći oko gore navedenog neka se svakako jave :pray: ,jer mi taj uređajčić ima i "sentimentalnu" vrijednost!
LP!
drago
Postovi: 30
Re: BU 357
PostPostao/la drazenK » Čet srp 27, 2017 8:35 am
drago napisao:do sada nisam našao majstora koji može odraditi nešto tako sitno.Eh,kad bih takvog našao
3D printer? neznam koliko je to sitno, ali vidio sam male printane zupčanike
Postovi: 1391
Re: BU 357
PostPostao/la tubeman » Čet srp 27, 2017 9:12 am
Zupčanik je dosta neugodan za reprodukciju pa printanje možda ne bi bilo idealno rješenje.
Ne znači da ne treba probati.
Mogu pokušati isprintati ali...... (treba nacrtati, pronaći printer pod gomilama svega...... :) )
možda bi se sve moglo riješiti i s odgovarajućom gumicom umjesto zupčanika.
Zupčasta letvica bi trebala vrlo lako kliziti pa bi vjerojatno i "tarno-zupčasti prijenos" mogao poslužiti, barem za nezahtjevnije korištenje radija.
Ionako se ništa više upotrebljivo na srednjem valu ne čuje pa se neće svaki čas okretati :) :)
Re: BU 357
PostPostao/la drago » Pet srp 28, 2017 10:09 pm
tubeman napisao:Zupčanik je dosta neugodan za reprodukciju pa printanje možda ne bi bilo idealno rješenje.
Bio bih ti beskrajno zahvalan kad bi mogao to isprintati pošto imaš taj radio pa možeš skinuti točne dimenzije svega :clap: ,a reći ću i onu staru otrcanu :"ni problem,kaj košta-košta :confusion-helpsos: .
Što se tiče SV i općenito AM-a kod mene je to još uvijek aktualno,osobito u večer kad su dobre propagacije ,rado poslušam npr. Skopje (volim i njihovu nar.glazbu),a nađe se ioš zanimljivih (bar meni) stanica.Osim toga napravio sam mali SV odašiljač kojeg moduliram s jednim dobrim starim GRUNDIG radio satom koji ima samo UKV,pa mogu na bilo kojem mom aparatu koji ima samo AM slušati svaku UKV stanicu koju uspijem uhvatiti kad god poželim.
LP!
drago
Postovi: 30
Re: BU 357
PostPostao/la drago » Ned lip 13, 2021 9:54 pm
Uglavnom sam tako to riješio pomoću dvije polovice radijalno prerezanog tarnika od meke gume.Bilo je tu igrarije s pripasivanjem,osovinom, jednim gumbom(vruća plastika-uspjela sanacija),redukc. otpor u grijanju,zamjena još nekih dijelova (sumnjivi/neispravni),podešavanje..........
Uglavnom aparat je sada kompletan i funkcionalan.
Čak je i relativno dosta osjetljiv s obzirom na njegovu jednostavnost-ponekad čujem na njega pirate iznad 1600 kHz uz antenu od cca 45m.Jedino mu selektivnost nije ososbita,ali nisam ni očekivao više odsamo 2 ugođena titrajna kruga!
drago
Postovi: 30
Re: BU 357
PostPostao/la phobon » Uto lip 15, 2021 2:02 pm
drago napisao:
LP!
Ne bih htio ispasti neki mrgud, ali imam loše mišljenje o SV odašiljaču u sobi u kojoj boraviš, bez obzira koliki nivo izlaza staviš.
I nisam jedini koji tako misli, sjećam se dok sam se time više bavio, uvijek me je boljela glava.
Isto su mi potvrdili i neki drugi kolege koji su to radili, došli su do istih zaključaka a da nismo prethodno pričali o tome.
Također mi se isto znalo dogoditi kod podešavanja tunera, kad bi koristio generator signala,
a kad bi sve potrajalo malo više od 15-20 minuta.
Možda sam malo paranoičan, ali nisam jedini koji je pričao o tome.
Netko će možda na ovo reći logično pitanje - a što kad živiš u zgradi i okružen si stanovima
u kojima svatko ima bežični ruter na 2,4GHz.
I bit će u pravu- ili možda neće …..
phobon
Postovi: 385
Re: BU 357
PostPostao/la Bepone » Uto lip 15, 2021 5:46 pm
sve zraci pitanje je samo koliko i u kojem smjeru! i mobiteli zrace i lampe zrace naravno i skracuju zivot to je moj zakljucak, vidin koliko ljudi je samo prefalilo koji su se bavili lampama, kamoli nece odasiljac! stvar je nevidljiva za oko pa ljudi misle da ne postoji, ali lako vidljiva za portabl spektralni analizator
Postovi: 5942
Re: BU 357
PostPostao/la drago » Sri lip 16, 2021 8:00 pm
phobon napisao:
drago napisao:
LP!
A gle, to je mali odašiljač snage sigurno ne više od kakvih 0,5W,koji mi služi samo za to da mogu slušati UKV stanice na bilo kojem radiju iz moje zbirke koji nema UKV.Osim toga nije ni stalno uključen,nego prema potrebi.
Ovo s ruterima si dobro opisao i mislim da je to ozbiljnija stvar,što zbog količine tih uređaja i stalnog pogona te frekvenija (valnih duljina) na kojima rade.Koliko mi je poznato iz stručne literature,zračenje ovih vrlo malih valnih duljina je doista opasno po ljudsko zdravlje.Nasuprot tome EM valovi velikih valnih duljina se koriste u medicinske svrhe.A u tom dijelu EM spektra nalazi se i SV.
Inače se generalno slažem da je danas previše EM zračenja oko nas!
LP!
drago
Postovi: 30
