PostPostao/la davorin » Pet ruj 26, 2025 7:59 pm
Evo i bez 330uF, ali ne zvuči niti malo tanko! :lol:
Napravljen i isporučen krajem Svibnja ove godine.
Postovi: 7197
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 8:04 pm
Neka je hiwatt gotov, ali je noć rana na spavanje...
Evo nešto što me vraća u prvi srednje i moj prvi ozbiljniji popravak na onom Showman Dual 68'
Ovdje imamo Twin Reverb push-pull master volume, u nevjerojatno prekrasnom stanju, zuji 50Hz iber glasno, samo jedna polovica lampi radi i redplatea, preventivno sam odmah zamjenio stare "kartonske" Mallory kondenzatore, nastavljam dalje, čačkano je sitno, već je netko mjenjao otpornik od 470 ohma na pin4 6L6-GC, ostale nije dirao, i bogami su pobjegli u vrijednostima.
Osim navedenog, naponi su mu uredni na anodama, i prednapon je ok.
*trenutno nemam 470ohm, bi li pojačalo imalo benefit od toga da dobije 4x820ohma, bolja zaštita za izlazne lampe?
Zadnja izmjena: DrFireBottle; Pet ruj 26, 2025 8:11 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
DrFireBottle
Postovi: 823
PostPostao/la davorin » Pet ruj 26, 2025 8:08 pm
Bez obzira na stanje, promjeni sve otpornike na podnožjima izlaznih elektronki (i na G1 i na G2!), a obavezno ubaci između katoda i mase otpornike od 10 Ohma/1W koji služe kao osigurači te za mjerenje mirne struje izlaznih 6L6GC.
Postovi: 7197
PostPostao/la davorin » Pet ruj 26, 2025 8:12 pm
"Grid stopper" otpornici na G1 od 1,5k Ohma znaju prekidati kada se ugriju elektronke (šasija stoji naopako!), a ponekad im naraste vrijednost nakon par sati rada!
Postovi: 7197
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 8:13 pm
davorin napisao:Bez obzira na stanje, promjeni sve otpornike na podnožjima izlaznih elektronki (i na G1 i na G2!), a obavezno ubaci između katoda i mase otpornike od 10 Ohma/1W koji služe kao osigurači te za mjerenje mirne struje izlaznih 6L6GC.
To sam upravo i krenuo, ali sam vidio da nemam 470 ohma, gore sam u editu naveo, jesu li 820 okej?
ove od 1.5k imam!
DrFireBottle
Postovi: 823
PostPostao/la davorin » Pet ruj 26, 2025 8:16 pm
Stavi 2 od 1 kOhm paralelno, ali nemoj za 6L6GC podizati vrijednost otpornika za G2 više od 560 Ohma ukoliko napon napajanja nije višlji od ~500V. Otpornici od 820 Ohma bi trebali biti barem ~2W (ili čak 3W!) jer je pad napona na njima viši (a time i disipacija!) od onoga na otpornicima od 470 Ohma.
Postovi: 7197
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 8:20 pm
davorin napisao:Stavi 2 od 1 kOhm paralelno, ali nemoj za 6L6GC podizati vrijednost otpornika za G2 više od 560 Ohma ukoliko napon napajanja nije višlji od ~500V. Otpornici od 820 Ohma bi trebali biti barem ~2W (ili čak 3W!) jer je pad napona na njima viši (a time i disipacija!) od onoga na otpornicima od 470 Ohma.
Hvala ti puno, imam 820 od 5W ako to išta znači.
DrFireBottle
Postovi: 823
PostPostao/la davorin » Pet ruj 26, 2025 8:29 pm
Na slici kontejnera sa VN-elektrolitima ne vidim otpornike (obično 220 kOhma/1W, ali mogu biti i drugačije vrijednosti, a važno je da budu jednaki!) koji služe za pravilnu raspodjelu napona kod serijski spojenih elektrolitskih kondenzatora, a ujedno se pobrinu da se i ravnomjerno isprazne kada se pojačalo isključi!?
Postovi: 7197
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 8:34 pm
davorin napisao:Na slici kontejnera sa VN-elektrolitima ne vidim otpornike (obično 220 kOhma/1W, ali mogu biti i drugačije vrijednosti, a važno je da budu jednaki!) koji služe za pravilnu raspodjelu napona kod serijski spojenih elektrolitskih kondenzatora, a ujedno se pobrinu da se i ravnomjerno isprazne kada se pojačalo isključi!?
Nije ih niti bilo u originalu ali mogao bi dodati npr. 100k 2W koje imam pri ruci?
DrFireBottle
Postovi: 823
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ruj 26, 2025 8:37 pm
Ispravak krivog navoda, ali već ih ima, iza mrežnog transformatora, žice od tanka putuju dug put do tamo.
DrFireBottle
Postovi: 823
