K:Kondove i trafoe
K:Kondove i trafoe
PostPostao/la gilhooley » Čet pro 18, 2014 6:59 pm
Jamačno ste pomislili da sam poludio... :D
Pa i nisam daleko od toga, vas molim da mi pomognete u mojoj namjeri.
Trebam dva artikla:
1. Elektrolitski kondenzator 47.000 uF 40 V ili više od toga. Dimenzija nije bitna niti mi je ograničenje. Bitno da kondenzator NEMA vijak za montažu (onaj jedan na suprotnoj strani s kapicom - recimo RIFA ima takve bijele). Trebam 4 jednaka komada, po mogućnosti crne boje, prihvat vodiča nije bitan (vijak, snap-in, ušica…svejedno). Dakle 4 jednaka komada crna - molio bih.
2. Trafo 2 x 25V, 500 VA, 2 jednaka komada. Svejedno toroid ili EI jezgra, ali ograničenje je veličina. Treba stati svaki u kutiju 120 x 120 mm, visina 90 mm. Naravno - da ne bruje. Nije potpuno bitno da su 500 VA, javite što imate.
To je to - vaše cijenjene ponude ako ih ima - lijepo molim. Po starom dobrom običaju, mijenjam, kupujem…
Fala,
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K:Kondove i trafoe
PostPostao/la Edison » Čet pro 18, 2014 10:56 pm
gilhooley napisao:2. Trafo 2 x 25V, 500 VA, 2 jednaka komada. Svejedno toroid ili EI jezgra, ali ograničenje je veličina. Treba stati svaki u kutiju 120 x 120 mm, visina 90 mm.
Gile, EI trafo ti otpada, jer te snage (ni priblizne) ne moze stati u zadane dimenzije...
Postovi: 5948
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 11:38 pm
gilhooley napisao:1. Elektrolitski kondenzator 47.000 uF 40 V ili više od toga. Dimenzija nije bitna niti mi je ograničenje. Bitno da kondenzator NEMA vijak za montažu (onaj jedan na suprotnoj strani s kapicom - recimo RIFA ima takve bijele). Trebam 4 jednaka komada, po mogućnosti crne boje, prihvat vodiča nije bitan (vijak, snap-in, ušica…svejedno). Dakle 4 jednaka komada crna - molio bih.
Gil
ako ti nije bitna veličina onda imam 8 komada od 22.000uF 40V BC components pa dođeš na isto sa kapacitetom
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=33&t=2286
još uzmeš crni sprej i posprejaš ih jer su moji plavi :mrgreen:
http://si.farnell.com/vishay-bc-components/mal205657223e3/cap-alu-elec-22000uf-40v-snap/dp/1165580?ost=MAL205657223E3
PostPostao/la gilhooley » Pet pro 19, 2014 3:44 pm
Hm...ponuda je primamljiva (makar još nisam pitao za cijenu), ali fi mi je premali. Neću moći s 8 komada izvan kutije, moraju biti 4, makar da budu fi 50, 60 70 mm.
Dakle neću moći s paralelnim pristupom. Mora biti 4 komada.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la gilhooley » Ned pro 21, 2014 3:27 pm
Trafomatori riješeni, hvala.
Kondovlje i dalje ostaje za rješavati, makar sam na dobrom putu...
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Vrati se na: Kupujem
