Hrpa osciloskopa
Hrpa osciloskopa
PostPostao/la ilimzn » Pet svi 18, 2018 3:55 am
Od prije: Philips PM3215 50MHz dvokanalac
Dodatno, otici na zadnji post!
Evo i on ide na bubanj, zgodan Philips dvokanalac. Dimenzije su dosta velike ali je uredjaj lagan i vrlo prenosan. Uz to moze raditi i na 24V DC, i... nije po defaultu spojen na uzemljenje!!! Jako zgodno za mjeriti 'floating' napone. Stanje OK, ima malo ogrebotina na vanjskom dijelu kucista, prednja ploca je odlicna. Ima malu gresku a to je da automatsko podesavanje intenziteta inicijalno dosta pojaca intenzitet zrake a nakon cca 10 minuta se vrati sve u normalu.
Kalibracijski signal na kanalu A, B:
Uzlazni brid kalibracije pri 100ns/cm:
Silazni brid kalibracije pri 100ns/cm:
Isto kao gore ali pri 20ns/cm (200ns/cm s horizontalinim povecanjem x10):
Zadnja izmjena: ilimzn; Pon vel 25, 2019 1:23 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Philips PM3215 50MHz osciloskop
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 18, 2018 11:10 am
Ja nemam osciloskop... Bio bi mi zgodan jedan...
Oće li mi ovo biti dosta za potrebe izradnje i popravljanje pojačala?
Uglavnom, dobrodošao bi mi osciloskop...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la fixxxer » Pet svi 18, 2018 11:37 am
Nemaš osciloskop? Ja sam shvatio da ste ti i ćale popravili more pojačala do sad?
PostPostao/la ilimzn » Pet svi 18, 2018 1:03 pm
Ovaj ti je vise nego dovoljan. Za audio je vec 10MHz sasvim OK osim ako bas ne ispadaju elektroni na zavojima...
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 18, 2018 7:11 pm
fixxxer napisao:Nemaš osciloskop? Ja sam shvatio da ste ti i ćale popravili more pojačala do sad?
Većina su ih popravljena bez osciloskopa, tata nekad imo osciloskop pa prodao... A rijetki bi bili slučajevi da su neka pojačala zatrebala oscilskop, uglavnom bi tvornica firmi poslala komponentne ploče za zamjenit sa svim komponentama već na njima...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned svi 20, 2018 11:31 am
ilimzn napisao:Ovaj ti je vise nego dovoljan. Za audio je vec 10MHz sasvim OK osim ako bas ne ispadaju elektroni na zavojima...
Za koliko bi ga prodali, i kako bi ga poslali koliko bi to koštalo?
Ja sam inaće u ZG...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la ilimzn » Ned svi 20, 2018 8:16 pm
Ja sam u ZG svaki drugi dan...
Za ucenike bude dobar popust... javim se.
Re: Hrpa osciloskopa
PostPostao/la ilimzn » Pon vel 25, 2019 1:31 am
Tektronix 434, option 01, 24MHz 2 kanala s analognom memorijom (split screen, gornja/donja polovica).
Koliko mi je poznato je ispravan ali je dugo stajao, dakle ne bi bilo lose sve skupa oprati, ocistiti kontakte, podmazati lezaj ventilatora i sl. Sva dokumentacija je raspoloziva na netu. Na ekranu se vidi dual trace ali je slikano vani pa je mali kontrast.
Dokumentacija: http://w140.com/tekwiki/wiki/434
Clanak o popravcima (zadnje stranice): http://w140.com/tekwiki/images/7/7a/Tek ... p_1972.pdf
Zadnja izmjena: ilimzn; Pon vel 25, 2019 11:23 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Pon vel 25, 2019 1:43 am
OTISLO
Leader LBO 308S, dvokanalac 20MHz, malih dimenzija, Dokumentacija ovdje: https://www.opweb.de/en/model.php?id=10721" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Zadnja izmjena: ilimzn; Čet ožu 07, 2019 6:07 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Pon vel 25, 2019 2:09 am
Nesto za kolekcionare: DuMont 304-A cijevas iz 1955, u prilicno dobrom stanju ali nije potpuno ispravan. Sve cijevi prisutne, moguce je da uopce nije ni radio ali je jako dugo stajao tako da bi trebalo pocistiti podnozja i sklopke. Brza dijagnostika pokazuje da se cijevi u ulaznom stupnju pojacala za X os ne griju kako treba (po dvije ECC82 s grijanjem spojenim u seriju), vrlo vjerojatno korozija podnozja. Osciloskop je inace vrlo cist iznutra.
Propusni opseg muje oko 100kHz i namjenjen je uglavnom za mjerenja u audio tehnici, osim standardnog moda, ima i mogucnost X-Y moda i to sa oba ulaza u diferencijalnom modu.
Dokumentacije ovdje: https://elektrotanya.com/dumont_model_3 ... nload.html" target="_blank" target="_blank
Zadnja izmjena: ilimzn; Pon vel 25, 2019 10:48 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Vrati se na: Prodajem
