Noval podnožja-ruska
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 04, 2015 6:28 pm
Imam nekoliko ovakvih podnožja a još bi ih trebalo uskoro doći pa ako ima zainteresiranih za kupnju. Radi se o ruskim keramičkim koja na prvu ruku izgledaju jako dobro. Pinovi su koliko vidim posrebreni i fino se leme, lampa sjeda lijepo u podnožje i nimalo se ne klima,rupa za montažu je 17mm. Imam nekoliko beltonovih sa banzaia i u usporedbi sa ovim ruskim mogu se sakriti. Treba ova podnožja malo "razraditi" ali to nije neki problem(lakše neko kineska). Na prvoj slici su ona koja sam uzeo za probu, a na drugoj(sa aluminijskim oklopom) mi trebaju stići.Oba podnožja imaju retainter za ecc88 tip lampe.
Najviše mi se sviđa kako izgledaju pinovi di se lampa utakne.Davno sam dobio jedno takvo podnožje i od onda tražim di ih ima za kupiti jer su mi se od svih koja sam imao po rukama najviše svidjela po kvaliteti.
Postovi: 6251
Re: Noval podnožja-ruska
PostPostao/la Edison » Sri ožu 04, 2015 10:34 pm
Imaju jednu manu, u onu srednju rupu tesko ide PLAVA ledica... :lol: ;)
Postovi: 5936
PostPostao/la davorin » Sri ožu 04, 2015 10:38 pm
Podnožja dobro izgledaju, pa kad dođe do grupne kupnje, pridružio bih se.
Postovi: 7253
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 05, 2015 1:26 am
Davorine, za koliko podnožja si zainteresiran? Ja ću sigurno uzeti što više mogu bez obzira ima li više zainteresiranih za njihovu kupnju ili ne. Pitam zato jer prodavač dosta brzo to prodaje pa da pošaljem upit koliko ih ima na lageru pa da uzmemo veću količinu.
Prodavač kod kojega sam uzeo one sa žičanim retainerima tih više nema(tj. danas sam uzeo zadnjih 5 komada) ima iste takve ali bez retainera( oko 15kn/kom).
Drugi prodavač koji drži one sa aluminijskim ima toga dosta ali još nisam uzeo uzorak od njega tako da ne mogu sto posto tvrditi da su identični onima sa žičanim retainerom,iako po izgledu oba podnožja su ista samo drugi tip retainera.Također sam mu poslao upit i sliku i točno objasnio kakva podnožja hoću i rekao je da su identična što se tiče izgleda pinova.E sada vjerovati mu na riječ ne znam,ne bih se htio zaletiti uzeti hrpu toga a ono ispadne ćorak.(cijena tih je oko 17kn/kom).
Možda su malo skuplja od kineskih ali ja mislim da se isplati.
Postovi: 6251
PostPostao/la Master of disaster » Čet ožu 05, 2015 7:11 am
Ja bi bio zainteresiran za pet komada.
PostPostao/la davorin » Čet ožu 05, 2015 9:05 am
Podnožja od 17 kuna/komad (~2,5$) su prilično skupa za ruska podnožja, naročito ako se radi o grupnoj kupnji. Ako se tome dodaju transportni troškovi (a zbog većeg broja podnožja je moguće da bude naplaćena carina i PDV, ukoliko roba dolazi iz neke zemlje van EU), onda se za samo malo veću cijenu mogu kupiti teflonska.
Ipak, odgovara mi da se za montažu traži rupa od samo ~17mm, jer se prilikom servisa raznih uređaja i potrebne zamjene podnožja često ta rupa ne može proširiti.
Većina danas dobavljivih podnožja traži rupu u šasiji od ~20mm (ili čak ~22mm), a stariji uređaji imaju rupu na šasiji od ~18mm (ili kod američkih uređaja od 3/4" ili ~19mm) pa spomenuta podnožja postanu zanimljiva.
Računaj da mi treba 8 komada ukoliko cijena od 17 kuna ne bude značajno rasla.
Postovi: 7253
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 05, 2015 9:33 am
ovdje ima takvih podnožja sa metalnom kapicom http://www.gstube.com/catalog/4/ i košta 0,76 dolara komad
ako se uzme 30 ili više komada
podnožje je prvo na slici: http://www.gstube.com/photo/5098.jpg
obzirom na težinu, poštarina bi bila oko 15 dolara.. znaći, podnožja 22,80 + 15 = 37,80 /30= 1,26$= 8,95 kn komad
eto, za 30 komada prolazi bez carine jer je cijena artikla ispod 22 E ;)
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 05, 2015 9:37 am
koliko sam uspio izmjeriti prema priloženom ravnalu, promjer donjeg djela podnožja je 17 ili 18 mm
PostPostao/la davorin » Čet ožu 05, 2015 9:42 am
To su izgleda podnožja jednaka onima sa slike iz prvog posta, pa se zbog znatne razlike u cijeni isplati istražiti i ta mogućnost.
Postovi: 7253
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 05, 2015 11:00 am
Slažem se, ovi su dosta jeftiniji ča se tiče novala od svih trgovina na ebayu. Oktali su im malo skuplji ali vjerojatno zato jer su keramički, oni bakelitni se nađu za oko 2$.Bilo je i keramičkih za 2,5$ ali nažalost taj brod je otplovio ovih dana. :(
Postovi: 6251
Vrati se na: Prodajem
