PP-OT
Postano:
Sri ožu 19, 2014 12:31 pm
Postao/la davorin
Prodajem par izlaznih transformatora namjenjenih za protufazne izlazne stupnjeve sa slijedećim specifikacijama:
Raa=7kOhma
Rzv=4-8-16 Ohma
S=9,2cm2(presjek jezgre)
Ip=2x75mA-trajni (maksimalna trajna struja izlaznih elektronki)
Pout=15W/40Hz-20kHz (8W/20Hz-za HI-END; 30W/80Hz-za gitaru!)
Rprim-dc=2x168 Ohma
Dimenzije su 78x73x67mm; izvodi su sa žicama dužine 25-30cm; moguća montaža je i vertikalna i horizontalna; nema vijaka kroz jezgru (i gubitalka zbog toga!); Lakirani i obojani u crnu boju bez vanjskog oklopa ("zvona").
Cijena =550 kuna za PAR (2 komada)
Transformatori se mogu iskoristiti u izlaznim stupnjevima sa različitim elektronkama, različitim spojevima (triode-pentode) i različitim klasama rada (A1, A2, AB1, AB2) uz odgovarajuće napone napajanja:
EL84, 6BQ5, 6P14P(-EV), 6V6(-G,-GT), 6P6S, 6BW6, EL90, 6AQ5, 6P1P(-EV), 6CM6, 7C5, 5882, 6287, 5871, 5874, 7184, ECL82(P), ECL85(P), ECL86(P), 6L6(-G,-GB), 5881, 6P3S(-EV) kao i jako veliki broj drugih elektronki.
Moguće je u izlazu i koristiti neke od dvostrukih pentoda(tetroda) kao što su 6DZ7, 6DY7, QQE03/12, 6360, RS1029, GU17, QQE03/20, 832B, GU32 itd.
Re: PP-OT
Postano:
Sri ožu 19, 2014 5:19 pm
Postao/la davorin
Napomena: Ne prodajem ih zbog toga što mi njihova kvaliteta ne odgovara, već zbog toga što ih imam puno (12 komada) i sigurno ih neću sve iskoristiti za svoje projekte.
Re: PP-OT
Postano:
Sri ožu 19, 2014 9:11 pm
Postao/la Klokan
Hmmmm, cini mi se ovo zanimljivo i povoljno iznad svega. Ideja bi mi bila ici na nekakav ampic sa lako (citaj jeftino) dostupnim lampama i malo elemenata oko njih. Imate nekakvih prijedloga?
Re: PP-OT
Postano:
Sri ožu 19, 2014 10:13 pm
Postao/la davorin
Vrlo jeftine su 6P6S (iz Ruskih vojnih viškova) , a koje su zapravo njihova varijanta američke elektronke 6V6GT. Jednako dobre, čak i jeftinije bi bile 6P1P-EV, ali bi one trebale raditi uz nešto niže napone.
U prilogu 2 šeme u kojima se koriste spomenute elektronke, a umjesto američke 6SL7 (u prvoj šemi) se bez ikakve izmjene vrijednosti komponenti može koristiti i njezin ruki ekvivalent 6N9S, pa i noval varijanta 6N2P(-EV).
U drugoj šemi su navedene izlazne elektronke 6P1, ali to je samo kineska oznaka za 6P1P(-EV), a ulaz/okretač je 6N2 identična 6N2P(-EV).
Re: PP-OT
Postano:
Čet ožu 20, 2014 3:14 pm
Postao/la Klokan
Zanimljivo zanimljivo. Svidja mi se sto je HV dosta nizak a mislim da imam kod kuce nekakav trafo sa sekundarom od 220 ili 230 koji cak ima i izvode za grijanje (6,3V i 5V cini mi se). Trafo je iz nekog starog cijevnog uredjaja, a trafo mi je poklonio jedan nastavnik iz srednje...bilo bi zgodno to iskoristiti. Kuciste imam Deanovo sto je nema dugo prodavao, limovi se naprave.... Moram onda pogledati kakav je taj moj trafo da vidimo moze li se koristiti u datim shemam ili ce se ici na prepravke ili ce se ici na novi trafo
Sto se cijevi tice isao bih na 6SL7 i 6P6S pa neka sve budu oktalke, a i jeftine su. Jedino ce trebat jos 2-3 podnozja nabaviti, ali to je najmanji problem.
Koje bi trebale biti specifikacije prigušnice?
I koliku bi izlaznu snagu pojacalo bilo sposobno dati po gornjoj shemi?
Re: PP-OT
Postano:
Čet ožu 20, 2014 4:07 pm
Postao/la davorin
Za svaki mono-blok bi bila dovoljna prigušnica od 5-10H i struju od 100-120mA.
Re: PP-OT
Postano:
Čet ožu 20, 2014 4:49 pm
Postao/la Klokan
Nebih isao na monoblokove, to mi dodatno komplicira financijsku situaciju...
Ciljam na to da strpam to sve u ovu kutijicu (umjesto pl504 ampa). Plan mi je mrezni trafo, prigusnicu i rc clanove staviti u onu kutiju koja ide gore na okvir (i naravno oklopiti sa trafo limom i bakrenom folijom), a ostalo nekako rasporediti po kucistu. Visina donjeg okvira je 8cm tako da bi izlazni mogli ici odmah ispod te škatule gdje bi bio mrezni i za ostatak u tom slucaju ima mjesta. Biti ce malo tjesno, ali zvuci mi izvedivo.
Re: PP-OT
Postano:
Čet ožu 20, 2014 5:30 pm
Postao/la davorin
Za zajednički ispravljač bi bila dovoljna prigušnica od 5-10H i struju od 200-240mA, ali vrijednosti filterskih kondenzatora bi trebale biti veće.
Izlazna snaga bi ovisila o naponu napajanja, a moglo bi se dobiti od 12 do 15W uz vrlo mala izobličenja (D<2%) ukoliko bi se uparile izlazne elektronke i potrebne pasivne komponente.
Re: PP-OT
Postano:
Čet ožu 20, 2014 5:42 pm
Postao/la Klokan
Onda se javim sa podatcima mreznog trafa pa cemo vidjet na cemu sam. A od 12 valjda ce 2 ostati za mene
Uglavnom idem ovaj vikend kuci iz Os pa cemo sve znati.
