Strana 1 od 8
Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 4:25 pm
Postao/la DrFireBottle
Pa pozdrav draga ekipo i forume...
Vraća se vaš "eminentni" :D član DrFireBottle nakon gotovo 3 ili 4 godine od kada sam prestao aktivno pisati!
Intenzivno i konstantno šerafim i prčkam po svim mogućim napravama prošlog stoljeća, nažalost radi manjka vremena manje i sviram uokolo a sve više popravljam raznorazna glazbena čuda kojih ste se većina vas koji su puno stariji od moje skromne dobi od skoro 22 godine daleko i popreko nagledali.
Ovu temu sam otvorio tako da se vidi da i dalje postojim, i da se zahvalim zajednici i pogotovo mnogim članovima koji su mi puno toga ili prodali ili poklonili, te mi taj isti materijal dan danas fenomenalno služi, od RIM 7A osciloskopa, do silu lampi i kondenzatora!
Naime, naišao sam na svakakva tvrdoglava pojačala, ali dosad niti jednog poput ovog ampega VT-22 koji je iz combo varijante pretvoren u "head".
Na pojačalu je puno toga kemijano, prebrikano, a i generalno je lošije izrade (iako ima izuzetno kreativan design sheme) nego neki kompetitori njegovog vremena.
Po meni mu je najveća mana PCB koji jednostavno nije dostojan silne disapacije topline, kao i sve 50+ godina stare komponente unutra.
Došao je u moj malen i topli dom s opisom da svira izuzetno tiho i da se grije kao končarov šporet, imao sam što za vidjeti kad sam ga prikačio u struju.
Redplate na jednoj polovici izlaznih 7027A, oscilacije, distorzirani zvuk do te mjere da zvuči kao fuzz pedala.
Prošli vlasnik tvrdi da su trafoi premotani, ali to naravno nisu, te bi im vjerojatno dobrodošla debela obnova.
Od svega su po vizualnom izgledu nedugo promjenjeni otpornici nazivnih snaga 5-10W za control grid, napajanje, i svi glavni elektroliti uz izlazne lampe.
Krenuo sam, po meni, jedinim logičnim korakom da se promjeni sve osim keramičkih i ostalih kondenzatora u EQ stupnju koji mu je izrazito interesantan.
Nakon izmjene ECC82 phase-invertera, amp je donekle prodisao, ali red plate izlaznih cijevi i dalje nije riješen.
Ima fixed bias koji je uzemljen na svih 4 output lampi.
Prebrikavanje nekih komponenti u nekom servisu gdje se to radilo mi uistinu nije jasno, i izgleda kao da je sve napravljeno na brzinu tek toliko da donekle svira.
Od izuzetno opasnih stvari taj isti servis nije odrezao nožice novih otpornika i dvaju kondenzatora na PCB-u, te su gotovo dodirivali metalni poklopac unutar kojeg visi metalni reverb unit, pa je to potencijalno moglo i nekoga usmrtiti (kad smo već kod toga unazad godinu dana sam doživio dvije kliničke smrti u vinogradskoj nakon grdog strujnog udara jednog CRT TV-a, pa ekstra oprez posvećujem ovakvim uređajima koji rade na 500+ volti, naučio sam na teži način).
Pomalo sam krenuo od jednostavnijih stvari poput izmjene stvarno zastarjelih otpornika koji su na putu visokih napona.
Problem red platea za sad je i dalje prisutan, no vjerojatno ću i to ubrzo riješiti.
Amp koristi: 6GC7, 6K11, ECC83 (reverb) - 2x ECC83, ECC832 (12DW7) i ECC82 phase u preampu, te 4 7027A na izlazu.
(Razmišljao sam i ubaciti 6L6 varijantu na output)...
Evo i nekoliko fotkica!
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 6:59 pm
Postao/la davorin
Navedena elektronka "6K1A" zapravo ne postoji (ili do sada nisam za nju čuo!?), već se tu radi o 6K11. To je "compactron" trostruka trioda kgdje su unutar staklenog balona smještena 2 sistema vrlo slična jednom triodnom sistemu "12AX7" (ECC83) i 1 sistem koji je vrlo sličan jednom sistemu "12AU7" (ECC82).
Pri servisu takvih pojačala bih obavezno dodao podešavanje negativnog prednapona za svaku izlaznu elektronku posebno, a između katode i mase ubacio mjerni otpornik (koji bude ujedno i osigurač) od 1 Ohm.
Nove izvedbe elektronki "7027" firme "JJ" su po radnim karakteristikama potpuno jednake njihovim "6L6GC", osim samoga spoja baze-podnožja, a ukoliko to već nije tako spojeno u pojačalu, praktično je spojiti podnožje tako da se mogu koristiti oba tipa.
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 7:37 pm
Ispravka, radi se o 6K11, a otpornike ću obavezno ubaciti kao što sam i na jednom London City-u.
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 10:04 pm
Postao/la Bepone
ja sam do zadnje zice restaurirao (ogolio do sasije koju sam i zbrusio i prefarbao) Ampeg V4 u jako losem stanju, sa tim pcbom je problema.. kondenzatori danas postoje do 600V pa se ta problematika isto lako rjesava.. ca se tice biasa treba maknut lampe i rjesavat bez njih , bias mora bit prva stvar koja se mora napravit..
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 10:07 pm
Postao/la Bepone
pcb na ovom gore izgleda jako dobro u odnosu kako zna bit ali materijal je klasicni cipoteka-kronos el.centar, netko se prevec zaigrao bez potrebe
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 10:11 pm
Postao/la Bepone
DrFireBottle napisao:Amp koristi: 6GC7, 6K11, ECC83 (reverb) - 2x ECC83, ECC832 (12DW7) i ECC82 phase u preampu, te 4 7027A na izlazu.
Ca bi ti to znacilo 6L6 "ubaciti". Da li znas zasto su unutra 7027A?? To ti je glavno pitanje ovdje. Molin Davorina da ne kaze odgovor :P
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 11:32 pm
7027A ima veći napon na anodi i mrežici, veću disapaciju snage (35W), i trpi do 70% više maltretiranja nego 6L6, taj amp bi trebao imati oko 120 watta izlazne snage ako se ne varam, anoda trpi 600V, 35W po lampi i tako dalje...
Moćan i ekstra glasan kad radi kako spada, ovaj zvuči ko Fender Champ kad se odvrne do kraja, radi možda na 2% svog potencijala kad ga se odvrne do daske, sve promjenit treba, kriminalno chipoteka elmatis igranje prijašnjih servisera.
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 11:37 pm
Postao/la davorin
Na žalost, danas dobavljive elektronke 7027, odnosno 7027A, su u pravilu jednake elektronkama 6L6GC, osim spoja baze, odnosno spoja na podnožju koji je izvoran.
Ukoliko netko ima računicu i nabavi NOS elektronke 7027A od "General Electric"-a, "RCA"-a, ili "Sylvania"-e, onda je to sasvim druga priča! :lol:
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Sub ožu 15, 2025 11:42 pm
Tako je, 6L6GC JJ se rebrandaju i drugi pinout na nogice i onda se prodaju pod raznim naljepnicama...
Bez obzira na to sve i dalje su papreno skupe, o NOS varijantama neću ni pričati.
Re: Ampeg VT-22
PostPostano: Ned ožu 16, 2025 12:04 am
Postao/la davorin
Kvalitetne NOS elektronke "7027A" u dobro podešenom i obnovljenom VT-22 mogu raditi i ~10-ak godina bez vidljivih znakova starenja, pada snage i porasta izobličenja pa se ponekad isplati razmisliti o njihovoj nabavci, bez obzira na paprenu cijenu. Maksimalna snaga VT-22 sa njima je sigurno preko ~150W uz vrlo niska izobličenja i jako ugodnu harmonijsku strukturu.
Sa "6L6GC", odnosno danas proizvedeim elektronkama "7027" se može maksimalno dobiti ~110-120W, sa znatno lošijom harmonijskom strukturom (čitaj: lošiji ton gitare!), većim izobličenjima, a ukoliko vlasnik svira stalno barem 2 dana u tjednu na nastupima, sretan je ukoliko potraju 2 godine prije zamjene!
