25/30W sa 4x6BW6 za različite instrumente
Za potrebe jednog poznatog graditelja gitara i ostalih, uglavnom žičanih instrumenata sam napravio pojačalo koje se može koristiti gotovo univerzalno za isprobavanje i javnu prezentaciju instrumenata bilo sa elektromagnetnim pick-up -ovima bilo sa piezzo pick-up -ovima, a u nuždi i sa mikrofonima.
Napravljeno je u COMBO varijanti (pojačalo i zvučnik u istoj kutiji) sa 2 kanala različite osjetljivosti i karaktera tona, a koristio sam klasični zvučnik JENSEN-C12Q iz serije VINTAGE promjera 12" i nominalne snage 35W.
Sam zvučnik ima uglavnom frekventnu karakteristiku koja pokriva područje gitare, ali se jako dobro ponaša i na nižim frekvencijama uz kutiju većeg volumena te izlazni trafo koji te niže frekvencije može svojim povećanim primarnim induktivitetom i presjekom jezgre i prenijeti.
U svakom ulaznom stupnju rade po jedna malošumna 7543 gdje je jedna spojena u triodni spoj, a druga u pentodni. Pentodni spoj ima ~5-6 puta veće pojačanje od triodnog, ali triodni spoj odlikuju sonornost i jako mala izobličenja bez ikakvih naglašavanja harmonika. Elektronka 7543 je specijalna izvedba elektronke 6AU6A (~EF94), a odlikuje ju dugovječnost, malošumnost, ujednačenost izvedbi, otpornost na mikrofoniju i eufoniju te spiralno izvedeno grijanje.
U stupnju za mješanje signala radi dvostruka trioda 6101 (ili 6J6WA) koja zapravo ima samo jednu katodu a po dvije rešetke i anode, a radi se o specijalnoj izvedbi elektronke 6J6 (~ECC91) koju također odlikuje dugovječnost, otpornost na udarce i vibracije i ujednačenost izvedbi.
Nakon toga slijedi katodnoslijedilo sa 6C4 (~EC90) koja u ovakvom režimu rada radi potpuno neopterećena, odnosno sa jedva desetinom nominalne stuje za koju je predviđena u normalnom radu. Trioda 6C4 (EC90) je zapravo polovcina elektronke 12AU7 (ECC82), ali sa grijanjem koje je predviđeno samo za 6,3V.
Okretač faze je relativno uobičejeni SCHMITT-ov sa elektronkom 6101 bez nekih osobitosti, osim što je u petlji negativne povratne veze ubačene regulacija PRESENCE (frekvencije između ~2-4kHz u ovom slučaju).
U izlaznom stupnju rade elektronke 6BW6 u protufaznoj klasi AB1 sa fiksnim prednaponom, po dvije paralelno u svakoj fazi sa strujom mirovanja od Ia~25-26mA za svaku elektronku.
Ispravljač visokog napona radi kao udvostručivač, a u regulaciji negativnog prednapona sam napravio posebnu regulaciju za svaku fazu izlaza.
U prvoj varijanti nisam imao ispravljen napon grijanja ulaznih elektronki, ali bi se pri pri potpuno otvorenom ulazu i bez signala čulo brijanje bez obzira što su elektronke 7543 relativno otporne na utjecaj izmjeničnog napona grijanja pa sam ugradio udvostručivač napona sa 6,3V i stabilizirao ga sa 7806 stabilizatorom.
