Strana 1 od 1
Prepravljanje i osvježavanje pojačala "Dynacord-Eminent 2T"
PostPostano: Čet svi 19, 2022 8:54 pm
Postao/la davorin
Za potrebe probi u maloj prostoriji male grupe koja svira uglavnom rock i blues sam osposobio staro pojačalo "Dynacord Eminent 2T" isključivo za 4 kanala za spoj mikrofona. Uz vrlo efikasne zvučne kutije bi se moglo koristiti i u nekom malom i akustično nezahtjevnom prostoru kluba ili lokala.
Pojačalo "Dynacord Eminent 2T" je u osnovi hibridno pojačalo sa izlaznim protufaznim stupnjem u kojem radi par EL34 u klasi B sa anodnim naponom od Ua~730-740V i naponom G2~410-420V, okretačem faze sa ECC81, a u svim ostalim stupnjevima pojačala su tranzistori (u prilogu originalna šema pojačala).
Izlazna snaga je P~80W sa prilično širokim frekventnim spektrom i niskim izobličenjima što se može zahvaliti i vrlo kvalitetnom izlaznom transformatoru koji je namotan u 12 sekcija (6 primarnih za impedanciju od Raa~7,7 kOhma, 4 sekundarne za impedancije od 4-8-16 Ohma i 2 tercijarne za viskoohmski zvučnički linijski izlaz od 100V) na jezgri M105b debljine paketa 54mm.
Odmah je postalo jasno da se danas proizvedene EL34 neće "usrećiti" sa napajanjem od ~740V i da neće dugo trajati (ako uopće budu radile!? :lol: ), pa sam odlučio pojačalo prepraviti tako da u izlazu koristim neke druge elektronke koje će trajati dugo (i koje imam!) te koje će raditi na nižem naponu što konstrukcija samog ispravljača visokog napona omogućava (DC 430V+300V spojeno u seriju!).
Re: Prepravljanje i osvježavanje pojačala "Dynacord-Eminent
PostPostano: Čet svi 19, 2022 10:10 pm
Postao/la davorin
Pregledao sam kod sebe stanje "na zalihama" NOS-elektronki koje bi mogle dobro odraditi u izlaznom stupnju pa makar i sa smanjenim anodnim naponom i manjom izlaznom (uz uvjet da ipak traju malo duže od današnje produkcije elektronki!) i odlučio se za elektronku EL360 firme "Mullard".
Po mnogo čemu je vrlo slična EL36, E236L i E235L koje su "beam"-pentode, ali ovdje se radi stvarnoj pentodi sa trećom rešetkom od motane žice i vrlo kvalitetno napravljenoj konstrukciji sa keramičkim izolacionim držačima anode. Elektronka El360 je izvorno namjenjena za otklonske sisteme VN-stupnjeve katodnih pokazivača radarskih CRT-ekrana, impulsna pojačala i serijske naponske regulatore. U početku se nije mogla kupiti u slobodnoj prodaji već je isporučivana isključivo proizvođačima opreme i serviserima te opreme.
Iako EL360 dobro podnosi visoke napone i mogla bi stabilno raditi i sa naponom od ~730-740V koji mi je bio na raspolaganju, odlučio sam se za napajanje sa nižim aponom od ~420-430V. Kako G2 ne može u pentodnom spoju raditi sa tako visokim naponom, ugradio sam satbilizator za ~188V sa FET-om IRFP50.
Okretač faze je ostao sa ECC81, dakle bez izmjena, a uz izmjene u VN-iapravljaču sam još napravio neke promjene u regulaciji negativnog prednapona G1.
PostPostano: Čet svi 19, 2022 10:35 pm
Postao/la grunf
od poluvodiča klasika , sve BC107B(BC147B) ;)
PostPostano: Čet svi 19, 2022 10:39 pm
Postao/la davorin
Na raspolaganju su bile 2 zvučne kutije od po 4 Ohma pa sam se odlučio za njihov serijski spoj i dobio ~8 Ohma, a spajanje je napravljeno na izvod od 16 Ohma (na slici je spojeno na 4 Ohma što sam u praksi ispravio!) čime je reflektirana primarna impedancija iznosila ~3850 Ohma.
Za zaštitu je ugrađen otpornik od 4,7 Ohma ukoliko netko uključi pojačalo i "zaboravi" uključiti zvučne kutije u njega čime sam zaštitio izlazni trafo (prvenstveno) i još pokoju komponentu.
Uz podešenu mirnu struju od ~25mA za svaku elektronku je anodna disipacija bila Pa~10,5-10,75W bez signala, a nisam na osciloskopu uočio nikakva "crossover" izobličenja koja se pojave kada je mirna struja premala.
Izobličenja nisam mjerio, a kontrolom na osciloskopu sam uočio početak vrlo simetričnog "odrezivanja" signala" ("clipping") na izlaznom sinusnom naponu od Ueff~23,2V što na otporniku od 8 Ohma daje izlaznu snagu od P~67W. Mjerio sam na frekvenciji od 100Hz, a na frekvencijama od 40Hz (P~55W), 1kHz (P~71W), 4kHz (P~70W), 10kHz (P~68W) i 16kHz (P~66W).
Pojačalo je tražilo i ugradnju danas standardnih 6,3mm "jack"-ova umjesto 5-polnih DIN-utičnica kakve su bile ugrađene.
Ugrađen je mrežni "EURO" priključak kao i LINE-OUT izlaz za spoj eventalno nekakvod dodatnog izlaznog pojačala. Tu su i izlaz/ulaz za spoj vanjskog efekta kao što su eho, ili reverb.
