Fender Bassman Ten
Na pregled mi je stiglo pojačalo iz 1977-me (?) godine, kupljeno u dućanu, a navodno nakon detaljnog servisa.
Napomenuto je da su izvorni zvučnici (CTS-Alnico) zamjenjeni sa CELESTION-G10-VINTAGE. Korisnik ga neće koristiti za bas gitaru, već za običnu gitaru i usnu harmoniku pa zamjena tipa zvučnika neće praviti probleme.
Izlazne elektronke su izmjerene i ispravne, ali u okretaču faze je nađena ECC83 ("long plate"; dobra) umjesto 12AT7, a ulazne elektronke 7025 (malošumna varijanta elektronke 12AX7 ili ECC83) su bile slabe. Ubacivanjem novih elektronki ("malih", odnosno 12AT7 i 2 komada 12AX7B) je pojačalo znatno bolje prosviralo, ali još uvijek ne tako dobro kako bi se očekivalo od pojačala koje je UL-spoju i radi na naponu od ~500V (izlazna snaga ~75W!).
Ispod šasije su nađeni "tragovi" servisa, odnosno zamijenjeni su odvodni otpornici G1 (od 68kOhma, a stavljeni su od 56kOhma) i zaštitni otpornici G2 (470 Ohma/2W) izlaznih elektronki. Otpornik od 2,7kOhma u visokom naponu je zamijenjen sa paralelnim spojem 2 žičana otpornika od 5,6kOhma/5W i 3,9kOhma/6W što bi bilo prihvatljivo po vrijednosti da otpornik od 3,9kOhma nije tako traljavo zalemljen sa izvodima ostavljenim vrlo dugačkim da se ljuljao i vibrirao i pri tihom sviranju prijeteći skorim otkidanjem izvodne žice!
Pregledom elektrolitkih kondenzatora se tek pokazalo kako je zadnji tobožnji "servis" traljavo napravljen!
Jedan od serijski spojenih elektrolita (220uF/275V) na najvišem naponu u pojačalu je gotovo potpuno "iscurio", a drugi se "napuhao"! Naknadno izmjeren kapacitet im je bio ~20 i 35uF, a niti ostali nisu bili puno bolji (3 komada od 20uF/500V u visokom naponu i 2 komada od 70uF/100V u ispravljaču negativnog prednapona).
Zamijenio sam sve elektrolite (pa i one u katodama ulaznih elektronki, odnosno 2 komada od 47uF/25V i jedan od 5uF/35V), a u katode izlaznih elektronki zalemio mjerne otpornike od 10 Ohma/1W koji ujedno služe i kao osigurači izlaznog trafa u slučaju kratkog spoja izlaznih elektronki.
Prednapon se u ovom pojačalu ne može podešavati, a potenciometar koji je u ispravljaču prednapona služi za balansiranje struja izlaznih elektronki. Kako je mirna struja kroz izlazne elektronke bila samo 18mA, izmjerio sam otpornik od 22kOhma koji određuje visinu negativnog prednapona i vodi sa klizača trimera balansa na masu. On je povećao vrijednost na ~34kOhma, a nakon zamjene sa novim od 22kOhma je mirna struja izlaznih elektronki narasla na dobrih ~38mA (~35mA anoda i ~3mA G2 svake izlazne elektronke).
Pojačalo je proradilo s punom snagom i vrlo čistim i ugodnim zvukom unatoč relativno velikoj starosti (više od ~40 godina!).
