Marshall MB4410
Marshall MB4410
PostPostao/la dedadarko » Pet tra 17, 2026 6:21 pm
Pozdrav,
uzeo sam obavezu prijatelju popraviti pojačalo za bas gitaru Marshall MB4410, 300W na 4 ohma.
Sitne kvarove sam riješio i pojačalo je funkcionalno. Kod provjere struje mirovanja sam naletio na problem.
Spojim se na mjerne točke uključim pojačalo a ono struja mirovanja nula. Nakon nekog vremena počela je rasti i stabilizirala se za nekih 8 minuta i to na vrijednost od oko 330 mA po tranzistoru. Trimer za podešavanje struje radi i regulira struju. Tvornički podatak nisam uspio naći.
Provjerio sam sve otpornike u emiteru i kolektoru svih izlaznih tranzistora, sve diode poneke otpornike, kondenzatore itd.
Ima li netko od članova da je naletio na sličan problem ili ima neku ideju. Shemu pojačala imam i mogu je poslati ako neko može pomoći u kojem smjeru dalje ići.
E da, još jedan podatak, vlasnik kaže da mu pojačalo ima odličan zvuk kada se uključi a kasnije kada se ugrije da zvuk postane "mutniji" a to mi korespondira sa ovim polaganim dizanjem struje mirovanja do stabilizacije! Ne znam da li je to njegovo subjektivno mišljenje.
Hvala
dedadarko
Postovi: 31
Pridružen: Uto sij 26, 2021 3:26 pm
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 17, 2026 8:23 pm
Kažeš 330mA po tranzistoru? To mi se čini malo previše jer bi disipacija po tranzistoru mogla biti poprilična, tj. sve bi se to moglo poprilično grijati. Da kojim slučajem nisi nešto krivo izmjerio/izračunao?
Možeš šemu okačiti i ovdje u temu.
Postovi: 6152
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la dedadarko » Pet tra 17, 2026 10:13 pm
MB450_1.pdf
Da, grije se tako ad ima i ventilator a za tu snagu ima izuzetno mali hladnjak!
dedadarko
Postovi: 31
Vrati se na: Pojačala
