Uštimavanje FM tunera
PostPostao/la Zica » Sub sij 07, 2017 12:05 pm
Pozdrav,
Tražim nekoga dobre volje, iz Zagreba i okolice, da raspolaže opremom za uštimavanje FM tunera na vintage uređajima 70-ih.
Osciloskop bi se još našao, ali gdje god da pitam za FR signal generator u RTV servisima, dobijem negativan odgovor.
Zahvaljujem za bilo kakvu preporuku.
Zica
Postovi: 4
Pridružen: Uto stu 15, 2016 7:03 pm
Re: Uštimavanje FM tunera
PostPostao/la ilimzn » Sub sij 07, 2017 6:29 pm
Sto tocno trebas ustimati?
Postovi: 1201
PostPostao/la Zica » Sub sij 07, 2017 9:40 pm
ilimzn napisao:Sto tocno trebas ustimati?
Trebam uštimati same FM tunere u receiverima koji trenutno ne rade baš najbolje kako bi trebalo.
Znači stari receiver, spašen iz smeća, popravljen i refresh-an.
Sada još fali "samo" dotjerati FM tuner.
Zica
Postovi: 4
PostPostao/la ilimzn » Ned sij 08, 2017 2:24 am
Dosta toga se da postelati 'na uho' ako su bas skroz rastimani ali treba znati proceduru, ali za neke stvari treba barem osciloskop.
Kriticna mjesta za postimavanje za koje treba instrumentarij da bi se slozilo stvarno kako treba (dakle, ne tek dovest iz katastrofe u radno stanje nego bas kako spada postimati):
- Tocnost pokazivaca jacine signala i centra tuninga
- Povezano s gornjim, minimum distorzije FM demodulatora (ovisi o tipu modulatora)
- Centar i sirina propusta medjufrekvencije (*)
- Pilot i separacija stereo dekodera
(*) Kod stupnjeva s keramickim filterima, treba provjeriti stanje filtera, znaju 'odlutati' i onda nema nego zamjena...
Za neke najosnovnije stvari se mozes izvuc s univerzalnim instrumentom (bilo bi dobro da pokazuje frekvenciju 19 ili 38kHz), treba locirati mjesto gdje se mjeri napon proporcionalan jacini signala, i dvije jake stanice, svaka na svojoj strani skale (po mogucnosti u prvoj i zadnjoj cetvrtini) za koju znas tocne frekvencije. Osim toga treba imati nemagnetske alate za postimati runer dio (pogotovo oprez s zavojnicama, ni slucajno ne rabiti metalne imbise i sl jer je JAKO lako razbiti feritne jezgre koje treba okretati). Neke stvari NE treba dirati, tipa FM diskriminatorski dio (naravno, podrazumijeva se shema...).
Ako zelis, mozes odabrati jedan primjerak koji zelis postimati i postati ovdje slike, pa mozemo korak po korak kroz osnovnu proceduru.
Postovi: 1201
PostPostao/la Zica » Ned sij 08, 2017 10:36 am
ilimzn napisao:Dosta toga se da postelati 'na uho' ako su bas skroz rastimani ali treba znati proceduru, ali za neke stvari treba barem osciloskop.
Hvala za detalje...
Sve sam ih ja već poštimavao "na uho", bez aparature koje nemam.
Od stanja da FM nije ništa lovio, neke sam pogodio bolje, neke lošije.
Sve sheme imam, sve procedure znam, ali sam u potrezi za nekim tko ima aparaturu i može ovo bolje napraviti od mene.
Imam i ne-metalni odvijač za feritne jezgre, kupljen zadnji primjerak u dučanu koji im je stajao već godinama :)
Zica
Postovi: 4
PostPostao/la pamook » Ned sij 08, 2017 10:43 am
...svejedno bi jedan foto-strip sa uputama od strane nekoga tko zna sto radi puno znacio kao osnova onima koji ne znaju, a upali su u lose drustvo i sad imaju potrebu postimati tuner s osnovnim alatom :mrgreen: ....
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 08, 2017 10:48 am
:snooty: A siguran am da ti majka svojevremeno govorila da se kloniš lošeg društva. Ccc Nisi mogao kao sva normalna djeca na nogomet. :doh:
:mrgreen:
Postovi: 3355
Vrati se na: Nabava dijelova
