AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 8:44 pm
ok.. oke... stanu 0,6w ali kad ih čekičem malo poravnam... :laughing-rolling:
vanjski oscilator?? ne kužim zašto ste onda svi napisali u tablici da uzimate 12MHz oscilator? Onda se ovaj koji smo
upisali u tablicu, ne lemi? sada ste me tek zbunili.... :? može neko objašnjenje meni laiku?
smijem pitati zašto i koji vanjski budete uzimali (radili)?
ok, onda 470pF neka si svako sam nabavi... ili mu ja dam WIMA sa rasterom 5mm
pitanje za kraj: ja želim koristiti usb i spdif kako i je na pločici zamišljeno... znaći, ja moram staviti "sve dijelove" sa
svih shema (cijeli Parts List) na pcb i to je to? Ne moram se zezati sa još nekim stvarima?
ako ti nije bed, daj poslikaj svoj CS8414 čipac?
Zadnja izmjena: audio kutak; Sri stu 05, 2014 8:55 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 8:53 pm
@ Kutak - vanjski sam mislio van TDA čipa a ne van DAC-a. Koristit ćemo 12MHz oscilator prema specifikaciji i tablici.
@Yoke - Nije baš sve jasno prikazano na shemama u manualu. Vidi što dolazi na pin 11 od Q208, str. 3 sheme. ;)
PostPostao/la yoke » Sri stu 05, 2014 9:01 pm
joe dalton napisao:
Je, odakle mi tih 11.2896Mhz ?
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 9:07 pm
yoke napisao:
joe dalton napisao:
Iz oscilatora. Na shemi kod oscilatora nije prikazan "odlaz" prema toj točci. ;)
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 9:09 pm
joe dalton napisao:
na taj pin 11 se može dopeljati vanjski clock? kao ono što se nude kit upgrade sa boljim clockovima?
PostPostao/la yoke » Sri stu 05, 2014 9:12 pm
joe dalton napisao:
yoke napisao:
joe dalton napisao:
A oscilator je na shemi 1 - Q103 ?
i sto je potrebno od dijelova da Q103 radi ?
napajanje (dijelovi oko Q102 , pocevsi od 101 zavrsno s C101 preko R105/C102 i onda uzimam izlaz s Q103 nogica 3 ili idem preko R113...pri cemu nogice PCM2706 10,12 ostaju u zraku (jer tu necu imati nisat spojeno) ?
usput :
dali se moze koristiti jedan clock za 3 DACa ili svaki ide zasebno ? (pri tom mislim da zalemim clock samo na jednoj plocici i onda signal vucem na ostale dvije)
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 9:33 pm
audio kutak napisao:
joe dalton napisao:
Ajd pogledaj shemu prije nego kreneš lupat po tipkovnici....
Jesi li pročotao AYA manual? Ili barem dio na koji sam te uputio u jednom od prethodnih postova.
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 10:44 pm
ok, za vanjski clock treba znači taj 74HC590 sa onih par djelova okolo njega i to ide na TDA, a mora se maknuti i onaj kondić na pin16,17
od TDA, te se pin 17 mora na ground povezati... na pin 16 ide direktno signal od 74HC590....
jel to sada ok?
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 10:48 pm
Tako je. ;)
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 10:50 pm
a da otvorimo posebnu temu za rad oko AYA2 dac-a ili da admin premjesti? Ipak je ovo dio foruma za nabavu a ne za teoriju i razvoj...
Vrati se na: Nabava dijelova
