Farnell
Re: Farnell
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 07, 2014 3:53 pm
evo kakvo je stanje u Altpro, odgovorio mi je Hrvoje nekidan....
"Poštovani,
ukoliko sami podižete robu kod nas - nema troška obrade narudžbe i poštarine u iznosu 75 kn.
Što se tiče narudžbe sa američkog lagera - ovdje postoji trošak od 150kn po narudžbi bez obzira na iznos.
S poštovanjem,
Hrvoje Anzulović, dipl.oec."
ja samo znam da nisam platio u 2 slučaja tih 150kn za USA jer su previše kasnili sa isporukom.. očito sada ide 150 kn
po narudžbi tako da se to jedino isplati ako više ljudi naručuje pa je manji trošak
Re: Farnell
PostPostao/la sonny » Sub lip 07, 2014 4:00 pm
Znači nema više one "minimalne narudžbe" od 400 kn ?
Sad bez obzira na vrijednost narudžbe naplaćuju 75 kn obrade i poštarine ako ne podigneš kod njih ? :?
Ako je tako onda ih brišem s "popisa" :lol:
Re: Farnell
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 07, 2014 4:29 pm
ako naručuješ za 400 i više kn a oni šalju onda nema tih 75 kn....
ako naručuješ za manje od 400 kn a oni šalju onda ima troška, tih 75 kn...
ako naručuješ i sam ideš po to onda nema troška niti minimalne narudžbe...
u svakom slučaju i meni bezveze, pogotovo što smo u europi a koliko sam uspio saznati, ako
si u njemačkoj i naručuješ sa njihovog farnella onda imaš i popust na količinu koja je na www
stranici i još pogodnosti a kod njih su cijene poštarine manje nego kod nas! zanimljivo?!
Naši samo nabijaju te marže do neba..
evo koliko njemci računaju za slanje a naši 10 E:
narudžbe do 54,99 EUR - troškovi: 5,95 EUR
a britanci:
FREE next day delivery on every UK order over £20 excl. VAT
Order by 8.00pm for Same Day Despatch
A small handling charge of £3.95 will be applied to all orders under £20
zašto u hrvatskoj gotovo sve mora biti skupo ili puno skuplje?
Re: Farnell
PostPostao/la LukaTralic » Čet ožu 05, 2015 3:51 am
Friško sam se registrirao na forum pa zujim kroz teme...
Evo u attachmentu excel tablica koju sam si ja složio za naručivanja s Farnella, tj. Altproa (tj. AP-Projekta)
Vrlo je jednostavno radit s njom kad uloviš grif!
U jedan prozor stavim website od Farnella - u njemu tražim što mi treba (i ono što mi ne treba al ne mogu odolit)
U drugi prozor otvorim stranicu od altproa - http://distribucija.altpro.hr/cjenik.php
U formularu dole na altpro stranici mora biti prebačeno "PO ŠIFRI ARTIKLA"
Kako nađem nešto što ću naručiti na Farnell stranici, duplim klikom na broj artikla koji oni nazivaju ORDER CODE ga selektiram, pa kopiram (CTRL-C) i pejstam u formu od Altpro stranice. Onda u toj formi stisnem PRETRAŽI i on izbaci taj artikl, to jest ono što je najvažnije - cijenu.
Još dok je broj od order koda u memoriji, odem u excel tablicu i pejstam ga u odgovarajuću kolonu. Cijenu upišem isto tako u odgovarajuću kolonu. Nakon što upišem količinu, excel automatski izračuna koliko košta jedan komad s PDV-om i koliko je sve skupa tog artikla. Dodatno još zbroji sve cijene artikala u količini i gore na vrhu taj zbroj napiše pod TOTAL. Ako sam siguran da ću to naručiti, onda još dodatno copy-pejstam puno ime artikla jer to dodatno pomogne onoj teti u Altprou da ga pri narudžbi identificira.
Onda kada naručujem samo lijepo sejvam taj excel fajl pod drugim imenom, pa iz njega samo pobrišem sve ove kolone sa cijenama i to tako mailom pošaljem u Altpro (prodaja@ap-element.com)
Tako sam to uvijek radio jer sam uvijek uzimao mnogo toga da bi zadovoljio onu količinu od 400kn za minimalnu narudžbu. I onda danas saznam na kavi s AudioKutkom da ako osobno preuzimam nema veze ta minimalna količina. A ko za vraga, ionako sam uvijek osobno išao po robu kod njih jer su mi praktički u kvartu! Eeee da sam znao...
Možda ova excel tablica nekome pomogne...
Meni funkcionira već par godina otkad sam ju složio i pogreška u izračunu mi je samo jednom bila 11kn na narudžbu od oko 1000kn. Samo računajte da oni svoje cijene mijenjaju jako često pa ako ste tablicu slagali mjesec dana prije predavanja narudžbe onda može biti odstupanja. Ja obično sve provjerim dan-dva prije pa apdejtam cijene koje su se eventualno promijenile.
I još par savjeta...
- bez obzira što Farnell navede popuste na količinu, Altpro ih ne uvažava nego uvijek računa onu osnovnu jediničnu cijenu kao da uzimaš jedan komad. Nema popusta!
- US STOCK artikle će jednokratno naplatiti 150 kn. Dakle, čim se pojavi neki US STOCK odmah Altpro zalijepi tih 150kn - i to za onaj prvi. A poslije ih može biti koliko god iz amerike...
- dostava za ove obične artikle koji nisu iz amerike je jako brza - dođe kroz par dana.
- ako Altpro forma izbacuje da nema tog artikla onda je najvjerovatnije u copy-paste procesu nakon order code broja slučajno završio i još jedan razmak. Makar ga je teško vidjeti, on odmah zbuni tu formu i ona izbacije da nema toga. Ima, samo treba ukinuti razmak i lupit nanovo "pretraži"!
eto...
možda pomogne...
LukaTralic
Postovi: 73
Re: Farnell
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 05, 2015 9:18 am
sve sam to ja prošao, vjerujem i mnogi drugi... :D
Re: Farnell
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 05, 2017 3:27 pm
Trebam nesto naruciti iz Farnella pa ako se neko zeli pridruziti neka mi se javi ovdje ili PP
ja cu dijelove naruciti ovdje u njemackoj i poslati sakiju pa on moze dalje... ili netko drugi, kako dogovorimo
Re: Farnell
PostPostao/la LukaTralic » Uto stu 07, 2017 9:58 pm
Jao ja sam sad baš neku malu narudžbu imao u Farnell prije par dana i šokiralo me koliko su se srozali!
Prvo, ukinuli su onu stranicu gdje se mogu provjeriti cijene. S obzirom da AP nema iste cijene kao što je napisano na Farnell stranicama, sad možemo samo nagađati. Ili ih tlačiti mailovima s upitom za pojedine cijene (a to je sporo jer se čeka odogovor).
Drugo, preselili su u Odru. Više nisu u gradu pa nema više onog "idem prošetati do njih". Sad je vožnjica. Al ajde dobro...
Ali i šlampavi su malo postali. Prošlu narudžbu su mi zaboravili skoro tjedan dana pa sam morao slati mailove da ih podsjetim, a sad su mi javili da od 100 naručenih otpornika im fali 93 komada. Hahaha! Nije da se ljutim... ali braaateee
Luka
LukaTralic
Postovi: 73
Vrati se na: Nabava dijelova
