Auto kutak...
Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 11:03 am
Dakle, da ne trpam forum sa bespotrebno mnogo topica, inače obnavljam stare autoradio uređaje, i oldtimere i youngtimere... neki ostaju, neki idu dalje u prodaju. Pošto imam manje-više slike od svih koji se prodaju ili su se već prodali, trpal bum ih malo pomalo u ovaj topic, ako to nikome ne smeta. So, happy watching Slika
Blaupunkt Lübeck 11, 1981. godina. Mono.
Izvadak iz prospekta sa podacima:
TDA-7659R radio/cassette/preamp
  • RDS tuner unit (izuzetno osjetljiv, na 10cm žicu sam uhvatio GRO stanica)
  • HLTAC III tape head
  • Dolby B-C noise reduction
  • full servo tape deck, autoreverse, music search
  • AI net CD shuttle control
  • dual 4V preamp outputs (front/rear)
  • subwoofer output with level control
  • removable front panel with case
  • dual illumination (green/amber)
  • copper chassis
Jedino što nedostaje je remote control, ostalo je isprobano i radi.
CHA-S614 CD remote changer
  • intelligent digital servo
  • AI-net & standard bus capability
  • 0-90 degrees mountable
  • regulated 1-bit DAC
  • 8 times oversampling digital filter
  • silicon oil dampers
oba uređaja imaju original ambalažu (još imaju cijene - 1199DM i 699DM ;) ), originalna uputstva, jedan ekstra magazin za CD-ove, AI-net kabel od 5,5 metara.
Napomena - headunit je preamp only - nema pojačala u sebi, samo tri para linijskih izlaza (front/rear/subwoofer).
Sony XR-7082 youngtimer
Sa original kavezom, kao zaštita od krađe se izvlači cijeli kazić van i nosi van auta - aktovka style, pa onda nek' ga netko ukrade ako može :)
Specifikacije:
2x27W ili 4x9W izlazne snage
FM/AM digitalni tuner
tape deck, full servo. Dolby B system, freq. range 30-18000 Hz
Ukratko, u svoje doba je ovo bio THE KAZIĆ, ima sve feature, preamp izlaz, zeleno ili amber osvjetljenje...
Slike:
Noćni design:
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Auto kutak...
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 11:28 am
Budući sam dežurno gundralo, moram te upozoriti da onaj dio rečenice u prvom postu koji se odnosi na to da su uređaji na prodaju, svekolika zajednica neće previše dobrohotno shvatiti.
Predlažem da se dogovoriš sa Sakijem ili Deanom kako tretirati takve postove, jer se, unatoč svojoj zanimljivosti i dašku novih ideja na forumu, kako god pogledaš svode na reklamu :(
Osobno nemam ništa protiv, ali nije baš u duhu foruma.
Netko će reči da je pola od ovoga što se ovdje objavljuje pritajena reklama, ali nekakva forma je ipak potrebna.
Re: Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 11:33 am
Ne, da je za prodaju, napisao bih u prodaji. Uostalom, napisal sam čim se bavim, a većina toga kaj bum stavljal je već ohoho... prodana ;)
Shvati ovaj topic kao galeriju slika starih uređaja. Gunđalo hehehe Slika Slika
stressman
Postovi: 433
Re: Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 2:29 pm
Blaupunkt Lüdwigshafen, klasika, primjer jednostavnosti, 1980. godina
Grundig Weltklang 2003, 1973. godina. Na njemu skoro izgubih prste polirajući okvir (odtada koristim rukavice pri poliranju - uvijek Slika )
stressman
Postovi: 433
Re: Auto kutak...
PostPostao/la Kale021 » Pet ruj 20, 2013 9:12 pm
Svaka cast na ovome :clap: lijepo je vidjeti da netko vodi brigu i o ovome segmentu audija! Ajde sa nestrpljenjem cu cekati tvoje nove potsove!!
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: Auto kutak...
PostPostao/la zika » Pet ruj 20, 2013 10:22 pm
Uh, već mi duže stoji jedan (u stvari dva) Becker kojeg bi tako voleo oživeti...
zika
Postovi: 282
Re: Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Sub ruj 21, 2013 10:23 am
beckeri su napravljeni k'o tenkovi, najcesce samo mijenjas gumicu na kazicu i cistis. i genijalno dizajnirani u servisnom pogledu ;)
stressman
Postovi: 433
Re: Auto kutak...
PostPostao/la zika » Sub ruj 21, 2013 11:39 am
stressman napisao:beckeri su napravljeni k'o tenkovi, najcesce samo mijenjas gumicu na kazicu i cistis. i genijalno dizajnirani u servisnom pogledu ;)
Znam, ali nisam našao local-no nekoga ko bi ga hteo/znao otključati i osposobiti za svakodnevnu upotrebu... Nije da nisam tražio... Videćemo, sad sam ponovo osetio neizdrž da nađem nekoga da ga sredi...
Becker Mexico BE-1470 Ser#: C 6881204 Svaka pomoć glede schema-e, i ostalog biće rado prihvaćena i biću zahvalan.
Imam i jednog još starijeg i lepšeg ali nije tu, pri ruci, da bih prepisao podatke...
zika
Postovi: 282
Re: Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Sub ruj 21, 2013 12:03 pm
imas forume gdje bu ti free nasli sifru po serijskom broju, ali prvo ga otvori i pogledaj da li je mrdano po epromu. ako je velika je vjerovatnost da je sifra od nekog od dumpova eproma koji se mogu skinuti po netu. ja sam tak nasao sifru od takve europe ;)
stressman
Postovi: 433
Re: Auto kutak...
PostPostao/la stressman » Sri lis 16, 2013 12:00 am
Rising 8-track / cassette dual player. Refresh, zamjena gumica (ginekologoja, pomalo... :) ), radi k'o beba sada, bome i izgleda. zacudjujuce malo wobbla :)
stressman
Postovi: 433
