Tektronix 7000 serija
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 24, 2025 11:40 pm
Ajmo malo o ovoj teškoj artiljeriji od Tektronixa. Već sam pisao o ovome u temi "što se radi...a ima veze sa...", ali rekoh da stavim sve u jednu hrpu i da dodajem kako ću što raditi na ovoj seriji osciloskopova i pluginova.
Znači, tamo negdje 2018te sam kupio 7903 osciloskop sa pluginovima koji su za pikanje po digitaliji a ne za analogiju, ali nije bitno,kupiti će se pluginovi za ono što mi treba. Ubrzo nakon toga naletio sam na neku aukciju u SADu i za relativno povoljne pare kupio jedno vertikalno pojačalo i dvije vremenske baze, oni na carini nisu niti gledali što je to već proslijedili meni bez ikakvog pitanja iako paket nije bio baš mali.
Nakon toga sve je to stajalo u podrumu do potresa kada sam krenuo sređivati svoju jazbinu. Naravno nakon toliko stajanja, a i kod prodavača je to stajalo tko zna koliko dugo ne može se očekivati da sve radi kako treba. Prvo što je trebalo riješiti to je mainframe jer je on pokazivao nekakve čudne znakove(iako kod prodavača je još relativno ok radio), znači nije bilo sweepa, intenzitet sweepa se povećavao i smanjivao bez da ja išta radim,prekidači su zapinjali itd. Unatoč tome sam osciloskop je bio u odličnom kozmetičkom stanju, nikakve prašine,prljavštine i sl. kako izvana tako i iznutra.
Na svu sreću za razliku od ovakvog tipa prekidača u hifi opremi, ovi imaju stražnji otvor. Prema preporuci našeg Ilimzna uzeo sam deoxit d5 i fino nasaftao te prekidače i dobro ih razradio. Da su bili prašnjavi bila bi druga procedura( čitaj rastavljanje na proste faktore) ali kako nije bilo prašine to nije bilo potrebno. Nakon toga situacija je bila sasvim drugačija. Sve je proradilo kako treba.
Re: Tektronix 7000 serija
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 25, 2025 12:08 am
Nakon skoro dvije godine rada bez problema ove zime mi je HEPS(SMPS na Tektronixov način) je počeo štucati, frekvencija štucanja otprilike 2Hz. Što bi moglo značiti više stvari. Povadim ja pluginove,napajanje i dalje štuca. Izvadim ja napajanje iz kućišta da ga upalim, ali za tu radnju treba napraviti nekakav teret jer napajanje neće da se upali bez tereta. Čekaj da se nakupi materijala za narudžbu iz mousera pa naruči otpornike, banana utikače,konekor sa 2,54mm rasterom da ga prikopčam kabele na HEPS i tako prođe mjesec dana.
Evo slike da se vidi iako je skop star sigurno preko 40 godina nema niti trunka prašine u njemu.
Dummy load napravljen.Spojim ja kablove i vidim da mi HEPS starta kad je "hladan", ali čim ga nakon gašenja probam ponovo upaliti on ne radi. Znači ili kondenzatori ili možda nešto ne valja sa elektronikom za početni start HEPSa.
Naručim ja kondenzatore, par zenerica, tranzistora i sl. da se ima za svaki slučaj. Kada sam mjerio glavne elkose u primaru napajanja vidio sam da im se kapacitet povećao za nekih 10-15% što bi značilo struja curenja im se isto povećala pa idem ja prvo njih promijeniti. Budući da su specifičnih dimezija, šarafe se na PCB i još imaju držač koji je sastavni dio konstrukcije zaključak je jasan, treba napraviti babuške od njih.
Ovo napajanje je sastavljeno poput borgovske kocke,ima hrpa PCBa na kat,spojeva, kablova i sl. Tako da sam sada da ispitam samo napajanje bez PCBa sa stabilizatorima napona ponovo naručio nešto banana za drugi set kablova. Upalim ja napajanje, a ono odmah krene u štucanje. Pa koji si đavo?!!! :?: :shock: Budući da mi je motivacija spala na morsku razinu,a moguće i ispod nje i imao sam i posla koji je čekao stavim ja to sa strane. Prođe još pola mjeseca-mjesec. Idem krenuti u dijagnostiku. Pikam ja po svičerskom ICu, nema napajanja na njemu, pikam po tranzistorima koji služe za start,nema napona. Ugasim napajanje i dok se filterski kondovi isprazne rekoh da vidim koji je napon na njima da me ne zdrmaju kao našeg mladog člana. I vidim neka iskra se pojavi čim sam pipnuo s pipalicom od multimetra po šarafu konda. Ponovo prislonim, ponovo iskra. Pa nema multimetar ulazni otpor od par kohma, koji si đavo?!!! Kada se sve ispraznilo vidim da ti šarafi nisu pritegnuti kako treba. :doh: :doh: :doh: Stegnem ih, upalim napajanje a ono proradi kao singerica. Dobro, na to je otišlo mjesec dana ničega. :lol:
Budući da je napajanje proradilo, rekoh idem promijeniti sve i jedan kond u njemu. Nažalost nigdje nisu imali aksijalne tih vrijednosti i dimenzija da stanu, tako da sam morao kemijati sa radijalnim.Ja mislim da mi je jedno 2-3 sata otišlo na zamjenu kondenzatora zbog tog "kemijanja". A što se stanja kondenzatora tiče, kada mi netko spomene da se ne radi "shotgun recap" jer nema smisla uzeti ću macolu i zakucati ću ga u zemlju. Znači sve i jedan kond iz napajanja ima povećan ESR, smanjen Q faktor(quality), neki imaju povećan kapacitet,neki nemaju i još tko zna kakva kombinacija se može naći. Drugim riječim samo je pitanje vremena kada će ispustiti dušu. Naravno dobro bi bilo prvo naći kvar u uređaju i onda krenuti sa zamjenom kondova ako je to moguće.
Na ovu zadnju sliku Phobon se lijepo "upecao". Pošaljem mu na whatsapp i on pita "pa jel ti imaš kursore na tom skopu?" Da bar.Nije, nego jedno dvokanalno i jedno jednokanalno vertikalno pojačalo,što bi značilo tri crte na ekranu. Ako to nije dovoljno,može se složiti i 8 kanala.Stavim dva četverokanalna u Teka 5103 . :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Uto ožu 25, 2025 7:45 am
:dance:
Postovi: 3355
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 01, 2025 11:00 am
Neki dan došlo iz Izraela. Jedna sonda P6201 da se slaže sa pripadajućim 7VA19(500MHz) pluginom. Trebalo je naći neku koja ima svu pripadajuću opremu, atenuatore, žicu sa krokodilkom za masu i još ponešto. Za divno čudo iako je bila na carini ovi naši nisu ništa zaračunali iako sam im poslao original račun/izvod iz banke i sve što su tražili. A baš ne govorimo o malom iznosu. :roll:
Kako mi skop nema već ugrađen konektor za napajanje aktivnih sondi trebalo je nešto iskemijati. Prvo sam razmišljao o kupovini originalnog Lemo S konektora. U mouseru nažalost nemaju takav 4 pinski, pa sam nakon razmišljanja rekao sebi zašto davati 40$+ za konektor kada mogu staviti neki drugi koji je i 20x jeftiniji i odraditi će posao. Znači kombinacija 3,5mm M+Ž koje imam na lageru. Skop ima interno napajanje od +/-15VDC na koje sam zalemio žice koje sam izvukao van i zalemio na konektor.Sada samo trebam napraviti držač od lima za ženski 3,5mm konektor i prčvrstiti ga na lijevi držač rack mounta.
Također bi bilo dobro staviti nekakav LDO ili barem limit struje između napajanja skopa i sonde čisto radi sigurnosti ako se nešto desi sa sondom da ne povuče i skop sa sobom. Neki od 7000 serije skopova imaju već ugrađen konektor za napajanje aktivnih sondi pa da ne izmišljam toplu vodu mogao bi vidjeti kako su oni to riješili.
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 01, 2025 10:22 pm
Što se tiče elektrolita: u service manualu pogledaj koje su tolerancije na kapacitete elektrolita. Nekadašnji elektroliti nisu bili 'na postotak' kao danas, i tipično su imali tolerancije +50 -10%, tako da 'povećanje' kapaciteta nije nužno znak problema.
Primjerice, glavni filter elektroliti na Tek traceru imaju specifikacije +100 -10% i +75 -10%, osim tantalaca (mokrih!) koji su +10 -10%
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 01, 2025 11:01 pm
Poznato mi je da stariji elektroliti imaju puno veću +% toleranciju. Upravo sam iz tog razloga malo pitao Tubemana kako se ponaša LRC metar od Voltcrafta, jer oboje imamo isti pa mi je rekao da obično svi ti LRC metri pokazuju povećan kapacitet ako elektrolit ne valja, što se slaže i sa onime što jedan čovjek sa youtubea koji dosta servisira mjernu opremu govori. Obično zna testirati elektrolit na takvom jeftinom LRC metru i onda prijeđe na neki model Keithley SMU-a(source measuring unit) gdje se vidi da se recimo povećala struja curenja u odnosu na isti novi.
Uglavnom velika većina elkosa koje sam povadio ima povećan ESR, faktor disipacije i smanjen Q faktor u odnosu na nove,ali vidim da sam već to napomenuo u prethodnom postu i kao što rekoh tu borgovsku kockicu nema šanse da ponovo rastavljam pa sam rekao kad je bal, nek je maskenbal.
Inače ako me misliš špotati što sam stavio 3,5mm konektor za napajanje aktivne sonde, ne brini. Na skop će ići mali L profil sa prekidačem(i LEDica) tako da mogu prvo prekinuti napajanje sonde i onda ju ištekati ili uštekati. I da imam original Lemo S konektor nema šanse da štekam/ištekavam sondu u skop koji je upaljen. Možda kasnije stavim neki mini DIN konektor jer sam vidio da taj Lemo S 4-pinski ima na četvrtom pinu 5V napajanje(možda za nekakvu drugu sondu) pa da riješim i to da ne trebam misliti ubuduće.
Inače ova P6201 ima zanimljiv konektor, nije klasičan kao kod Tektronixovih sondi već se onaj "plastični" omotač baš treba zašarafiti da muški BNC "zagrize" u ženski tako da kada ću koristiti tu sondu trebati ću paziti da ne pretegnem i slomim taj omotač.
I nisam išao na mijenjanje ostalih par kondova na "interface" ploči jer imam dosta posla pa trebam to riješavati,a ovi koji su na PCBima oko katodne cijevi to je sve lako dostupno i nije problem preventivno zamijeniti.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 03, 2025 4:56 pm
Evo i L profila sa prekidačem,LED za indikaciju napona i konektorom za upiknuti aktivnu sondu. Pogledao sam kako su napajanje za aktivnu sondu riješili Tektronixovi majstori i na skopovima koji imaju Lemo S konektor su spojili direktno na +/-15VDC interno napajanje skopa. Ja sam reda radi stavio dva serijska otpornika male vrijednosti i snage za svaki slučaj iako je napajanje u skopu zaštićeno ko lički medvjed u slučaju kratkog spoja. Sve u svemu probušena je samo jedna rupa na boku za žice, za pričvrstiti L profil sam iskoristio postojeće šarafe na kućištu.
